  • 109935阅读
  • 327回复
DIY-BD7KU的1.8兆~54兆130W小功放 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看该作者 180楼 发表于: 2007-02-15
样机已做成功,先得感谢bd7ku全老师大力支持!
初步测试性能符合bd7ku原帖公布的数据.感觉很不错!
离线BG5HQD
只看该作者 181楼 发表于: 2007-02-15
恭喜了,详细点嘛,再来点图片!
离线BG2CW/7
只看该作者 182楼 发表于: 2007-02-15
上个功放的写真吧!
离线BG5HQD
只看该作者 183楼 发表于: 2007-02-15
绕变压器的是什么线,给个图片看看,还有1.8到54兆输出功率情况如何?波动范围大吗?看你用的是mrf151g,估计50兆会有下降,功率管的偏置调到多少,我想知道在13.8v电压下的情况?还有加与不加“补偿”电容有没有什么变化?
离线BG2CW/7
只看该作者 184楼 发表于: 2007-02-15
1.使用低阻电缆绕制
2.感觉频率低输出减小.不知道怎么回事.54mhz功率最大.可以到60w除1.8mhz段45w外外其余段都在50w-55w.电压13.8v.
3.没有28v电源所以无法测试最大功率!
4.没有那么大胆拆除补偿网络.
5.使用的是mrf151g先做实验!mrf175gu我也有.需要拆下来。第一次搞这功放.怕把管子搞坏,所以先用151g探路!
6.vhf段也测了.功率很小20w吧!
离线BD7KU
只看该作者 185楼 发表于: 2007-02-15
我怀疑输出变压器磁环的u值还低了点,电感量还不太够.
离线BG2CW/7
只看该作者 186楼 发表于: 2007-02-15
我也觉得.等华强一开业我再去找找!找一些更大u值的磁环!
离线BG2CW/7
只看该作者 187楼 发表于: 2007-02-15
全老师,板子上的78l05您有吗?没有我给您寄过去吧!好不?
离线BG2CW/7
只看该作者 188楼 发表于: 2007-02-15
两个变压器实在是不好做.浪费了不少电缆!可惜!
离线BG5HQD
只看该作者 189楼 发表于: 2007-02-15
我也碰到过和你一样的问题,7ku说的没错,是磁材料的问题,我前后做了10几个输入输出变压器做比较,发现功率在底端和高端这两个点上变化最明显,中间没什么问题,不是偏大就是偏小~~~呵呵!当然是选不同的磁材料来试喽,现在做好的也不是很满意,1.8兆是50w,3.5到30兆是55w,54兆是60w!如果再平坦一点就更舒服了。
我说的“补偿”电容是指功率管输出两脚并联的200p电容,不是指反馈网络上的104电容!
离线BG5HQD
只看该作者 190楼 发表于: 2007-02-15
你在v段居然有20w,那可不错,我做的只有8w~~~呵呵,你有没有发现,越是往高端去,电流就越大,你在v段出的这20w不知道要消耗多大的电流,我就是感觉在v段的效率太低,所以感觉有点不值得,不过做一下尝试倒是不错的,我怎么就做不到20w呢,奇怪~~~~~呵呵!!
离线BG2CW/7
只看该作者 191楼 发表于: 2007-02-15
此电容没接!
离线BG2CW/7
只看该作者 192楼 发表于: 2007-02-15
电流是越来越大。基本上在10a附近
离线BG5HQD
只看该作者 193楼 发表于: 2007-02-15
我发现输入变压器的好坏对输出功率的影响要比输出变压器大,所以我现在调整输入变压器的比较多,特别是磁材料的选择,但到现在为止还没有找到很满意的磁柱,郁闷
离线BG2CW/7
只看该作者 194楼 发表于: 2007-02-15
是输出变压器的磁环材料,还是两个变压器的材料都要改!?
离线BG5HQD
只看该作者 195楼 发表于: 2007-02-15
我实验的结果是那个电容接上以后,输出功率会相对平坦一些,特别是中段,如果加大这个电容的容量,对高端有一定的提升,主要是50兆,你可以试试,我现在用的是300p,在54兆有65w左右,如果用200p的话,54兆是55w左右!! 到时候有好的磁材料别忘了通知一声!!
离线BG2CW/7
只看该作者 196楼 发表于: 2007-02-15
好的!
离线BG2CW/7
只看该作者 197楼 发表于: 2007-02-15
负反馈的那个电阻您用多大.我现在是按原理图上写的100欧姆的。是不是大点好?
离线BG5HQD
只看该作者 198楼 发表于: 2007-02-15
[quote=bg2cw/7]是输出变压器的磁环材料,还是两个变压器的材料都要改!?[/quote]
我手头主要是一些国产的emi磁环,进口的不多,所以在输出变压器上用的是进口的磁环,输入变压器因为没有比较小的磁环,所以用的是国产的,现在主要就是换用不同厂家的磁环来调试,调的主要是输入变压器,输出变压器感觉还可以,加上绕一个变压器很费手脚,还有低阻抗电缆很贵,所以就这样了~~~~~哈哈,到时候看7ku有什么好的emi推荐,就再做几个,听说他有一麻袋要扔掉呢,捡几个用用先!!
离线BG5HQD
只看该作者 199楼 发表于: 2007-02-16
[quote=bg2cw/7]负反馈的那个电阻您用多大.我现在是按原理图上写的100欧姆的。是不是大点好?[/quote]
100欧姆是很合适的,我试过120欧姆,150欧姆和80欧姆,结论是电阻大功率小,电阻小功率就大一些,所以感觉100正合适,就是找不到大功率的金属膜,所以用的是2w的,有点烫手的,其他类型的,象水泥电阻就没有试过,不知道好不好用。
今天先聊到这里,谢谢2cw,明天拍我的功放给你看~~73!
