  • 56997阅读
  • 258回复
改CB机到29.6.... [复制链接]
离线BG2TUH
只看该作者 180楼 发表于: 2008-08-23
凑个热闹!对我改pc80有启发。见过的最难改得cb机了!
离线BG4EBC
只看该作者 181楼 发表于: 2008-08-23
我现在的思路,基本来源于hamdiy.com.cn,以下是调试示意图,应该也是楼主的版权吧。但是,说一句实在话,对于其中的频率变换关系,不是很明白。
离线BG7YDO
只看该作者 182楼 发表于: 2008-08-24
一直觉得ydo惜墨如金。能否在以下,您以往写的说明的基础上,进一步完善一下,把每一步需要达到的目的,仪器测量需要达到的参数,补充一下,我就心里有数多了。
包括vco,原来是多少,上升多少;混频后,下降多少,达到多少,。。。也就是基本原理。因为存在多种改法,我都给搞糊涂了。所以,调试的时侯,更加无处下手了。
如果是调高pll,那么我的t201调整无效就很难以解释。
比如:小板接上之后,输入应该达到什么频率,什么幅度(我有频率计和14兆的示波器,借用100兆的的问题不是特别大) ;输出应该达到什么频率(应该就是输入+晶振了),什么幅度。我现在a-3这一点,第一关就过不去,我就歇脚了。
a:
1,在机器上找到c207,c208 拆掉。---已经做到了。
2,按图所示把小版连接上,确保无误。---四根线,应该问题不大。电源,数字地,输入频率,输出频率,应该问题不大。但是在输出环节,可能存在漂移的问题,尚待解决。关键是输入输出分别频率和幅度,有点拿不准。
3,通电后,选择9ch,调t201(顺时针)使tp1测量为2.5-3.0v---这一关,目前过不去。
b:
1,按住ptt
2,顺时针调 t2 t3 使电流最大
3,调 t1 使电流最大
4, t4 l5   使电流最大
5,rv1   顺时针调到头
6,适当的拉开一点l8 让功率最大
此时功率应在4-4.5w
c:
松开ptt
1,把机器接上信号源,面板上rf-g逆时针旋到头
2,依次调 t5 t6 t7 c2 使接收灵敏度最高
由于手指受伤,所以打字不便
我就改频思路做以简单说明:
在接收状态下,接收中频是10.695mhz,假如要接收29.600mhz的信号,本振应该是29.6-10.695=18.905mhz
如果你用2.4576的晶体,lo实际是18.905-2.4576=16.4474,
也就是说,混频板进的频率要比出的频率高2.4576.
lc7131,15ch 接收本振频率是16.44mhz,16信道是16.46mhz
感觉还是没有说清楚
离线浦东星
只看该作者 183楼 发表于: 2008-08-25
有了概念了:
先把vco拉高2.4576mhz (16.44+2.4576)   ch:15
用ne602降低2.4576送到mc7131的19脚
要点:也就是说,混频板进的频率要比出的频率高2.4576.
离线浦东星
只看该作者 184楼 发表于: 2008-08-25
晶體2.500mhz.好多了
离线BG4EBC
只看该作者 185楼 发表于: 2008-08-29
今天回到家。迫不及待把cb给整出来。接上nwt-500扫频。扫的是那个扩展板,降频板。谐振在30m左右。
换电容。10p到37p,到57p(并联27,47p),基本没有效果---还是在29m以上。
看来,问题就出在这个中周上面了。应该想办法搞一个14~16m的中周就解决问题了。
找遍工具箱,只找到一个diy7-7的中周,还是上次q7的时侯,更换了easy pll后剩下来的。
浦东星啊,要么得自己重新绕中周了--我手头没有免刮漆包线,看来有点难度了。
离线BG7YDO
只看该作者 186楼 发表于: 2008-08-29
我的拖锡工具是烙铁加松香,0.2都没有问题。
离线浦东星
只看该作者 187楼 发表于: 2008-08-29
换的是中周的槽路电容
离线BG2ATQ
只看该作者 188楼 发表于: 2008-08-29
我在学习中.等大家改好的消息!
离线BG4EBC
只看该作者 189楼 发表于: 2008-08-29
[quote=浦东星]换电容。10p到37p,到57p(并联27,47p),基本没有效果---还是在29m以上
换的是中周的槽路电容[/quote]
没有错,我更换的是槽路电容。原来你焊接的是100---就是10pf,要么我搞错了,应该是100pf?,我给并上了27,47pf 的电容,基本没有效果。从理论计算来看,10---》47的时侯,应该已经频率减半了才对啊!
离线憨五弟
只看该作者 190楼 发表于: 2008-08-30
好贴啊,记号一下
离线bg2bg
只看该作者 191楼 发表于: 2008-08-31
我有两台cb机用的是lc7132,问有成品板吗?
只看该作者 192楼 发表于: 2008-08-31
我也是lc7132
离线BG4EBC
只看该作者 193楼 发表于: 2008-09-02
12点整的时侯,接到一个电话,莫名其妙的。挂断了。睡不着觉觉了。
思考着。。。
yy以前发表了一个中周参数,我手头正好有一个q7上面改pll拆卸下来的多于的diy7-7中周。内置电容120pf,谐振7050。
有了!电容改小到20pf,不是正好谐振到15.44m吗。
马上动手。
一次成功!pll频率锁定!调整tp,tpg之间的电压到2.75伏特;接上假负载,调整发射通道;功率4.3瓦特!满足了。
我不感谢cctv.mtv,但是要感谢bg7ydo!
现在存在的问题就是:
1,要找一个信号源,很难;或许,我可以用我的th2000a,ft-8900r作为信号源自己发射,自己接收;就是信号强度很难调整;
2,目前频率范围在29423~29823之间。
3,因为不是专用定制晶振的原因,肯定找不到29600常用频点。15频道在2959323,16频道在2960323。通过调整基准电容,只有轻微百赫兹级的改变。始终无论哪一个频道,都无法达到常用频点29600。
有无办法?难道非得找ydo长途邮寄专用晶振?
4,基准电容被我调乱了,不知道有无什么好办法?我有频率计。
离线浦东星
只看该作者 194楼 发表于: 2008-09-02
1, 10240   10245khz   ????
2,
离线BG4EBC
只看该作者 195楼 发表于: 2008-09-02
[quote=浦东星]1, 10240   10245khz   ????
明白大哥的意思,找到7031,找到本振输入,测量到底是多少。
关键是我害怕:
1,弱本振,无法测量;
2,测量的时候,频率跑调了,甚至停振了。
所以我现在用了一个折中的办法:
发射,15频道应该是多少m,就调整到这个频率。
当然,也有一个风险就是2.4576频率本来就有差异,会叠加到这里,然后455k中频产生就会出现一些问题了。
离线BG4EBC
只看该作者 196楼 发表于: 2008-09-02
拟采取6bf时老师类似的这个混频频率微调方案,我需要的频率为:晶振基准频率2.4576,需要下降2.6k。
这个电路是q8上面使用的,降频1.5k左右;晶振基准频率为4.195。谁能够帮助确定一下相关6.7脚上面的电感、电容的参数?谢谢。
离线礼军
只看该作者 197楼 发表于: 2008-09-02
我有一台手持机单频点晶体震荡器.想用小频合来改29.6m.
离线BG4EBC
只看该作者 198楼 发表于: 2008-09-02
[quote=礼军]我有一台手持机单频点晶体震荡器.想用小频合来改29.6m.[/quote]
好,很好,我等着看好戏!
不过,不要生气,你的东西好像成色都不怎么的。我怀疑是不是需要先修理,候改造啊。
离线BG7YDO
只看该作者 199楼 发表于: 2008-09-02
思考着。。。
马上动手。
现在存在的问题就是:
恭喜了,相差3k多问题不大,可以试一下在基准晶体的负载电容上打打主意(加大负载电容),在发射状态下把误差调到最小,接收的时候调整t11解调语音清楚就行了(10.240估计能用电容落下2k)。
