  • 74135阅读
  • 397回复
DIY手持式短波电台(这个事情大家引引以为戒) [复制链接]
离线BG7ZHC
只看该作者 180楼 发表于: 2006-10-29
离线BG6QBY
只看该作者 181楼 发表于: 2006-10-29
bg5lr 的今天发货,这段时间有其它事,不好意思!
既然决做这个事情,就该认真对待,即使一时间有什么事情,麻烦也该不时来解答大家的疑惑,不能不理不睬。请楼主认真对待,尽快解决。如果还有爱好者投诉这个问题我们根据论坛有关规定处理。
离线BG7ZHC
只看该作者 182楼 发表于: 2006-10-29
离线BG7ZHC
只看该作者 183楼 发表于: 2006-10-29
离线BG7ZHC
只看该作者 184楼 发表于: 2006-10-29
离线BD6CR
只看该作者 185楼 发表于: 2006-10-29
可能的原因:
频率覆盖不够;
bfo和晶体滤波器通带之间的频率差距不合适;
说不定上下边带搞反了。
刚才用该机(18:00--19:30)在二楼试接收性能,随便接了一根锡线,大约30厘米长,就能收到ham在呼叫,频率是7.0**m左右,由于综测坏了,送去修了,没法测出具体频率,但就是听不懂在说什么!我以为是信号弱,就换了长天线,声音是大了点,但还是听不懂,不过信噪比挺高的,我怀疑是vfo不准确,又反复调整,但最好的时候还是听不懂!我想请教一下,当时是什么台在呼叫,有哪位ham听过没有
离线BG7ZHC
只看该作者 186楼 发表于: 2006-10-29
离线BD6CR
只看该作者 187楼 发表于: 2006-10-29
11.0592应该叫vxo,可变晶体振荡器,串的电感和可变电容范围?一般的元件基本上只能调2-3khz。
4m的振荡器应该叫bfo,用于解调。虽然你的边带滤波器是4m晶体做的,实际上的带通范围比4m低一些,为了正确解调7m上的下边带信号,4m的bfo必须通过一个较大电感把频率拉下来。ba5rw在他的aw03h ssb qrp电路中,4m晶体串联了68uh色环电感,再串一个5-50p可调电容进行调节。不知道你的晶体滤波器是怎么做的,不管怎么样,你可以试试。你的图上用了一个中周样子的线圈提供所需的电感量,一般很难做到68uh那么高,可能你无论多么努力都无法将4m的bfo拉低到3.998或更低,这是造成你的声音听不明白的主要原因。另外,也可能是你听到了广播,因为ne612/602的前级如果不加衰减是很容易串进广播干扰的。
从你的pcb图上看了个大概,你发射自激是预料得到的,原因是,你选择了高ft的三极管进行放大,虽然这些管子可以提供更高的增益,并可以工作在更高的频率,但是在低频段是非常容易自激的。另外,不要忽视成品中周的q值,q值过高,加之分布参数的影响,是非常容易自己振起来的。还有,104贴片并不是对7m最好的旁路电容,因为104往往不是高频材料的,在功率放大器部分,一般都是用几个不同容量的电容并联,以便获得各频段更好的旁路效果,比如104和102并联。
避免自激有很多种方法,除了在发射极上串个小电阻,还可以在基极上串入一个几欧姆的小电阻,或者在中周的谐振线圈上并联几k的电阻以便降低q值。
可能的原因:
频率覆盖不够;
说不定上下边带搞反了。
bfo是11.0592m,边带滤波是4.00m,vfo是4.00m
离线BG7ZHC
只看该作者 188楼 发表于: 2006-10-30
离线lzt300b
只看该作者 189楼 发表于: 2006-10-30
离线BD6CR
只看该作者 190楼 发表于: 2006-10-30
那几个频率并不绝对,因为你的滤波器通带你无法控制。
一个问题,你把接收和发射部分完全独立,请问怎么去保证频率调整过程中同一频率收发?
电路实际已经考虑到振荡需要下拉的电感和电容,在pcb上设有电感(中周)和电容串联的位置,等综测回来后,再用仪器调整,谢谢6cr老师!
按以下方法调整对吗!
1.发射通道:
将仪器探头串入一只15pf的电容,然后接入调制器ne602的第7脚,调整下拉中周和电容值,使频率振荡在3.997mhz,这样当对着麦克风说话时进行调制,就会输出3.997+语音频率(假设为3khz),和3.997-3khz的两种边带信号,经过选择过的边带滤波器的通频带为4.00mhz正负3khz,即3.997---4.003mhz,可见,只有3.997的上边带才能通过滤波器,既3.997----4.000mhz的信号才能通过,对3.997的下边带衰减,这样输出的信号就只有3.997振荡器的上边带了,经过与11.0592的振荡信号进行变频,就得出边带反转的7.050--7.068mhz的下边带信号了!
2.接收通道:
是发射的逆过程,接收到的7.050--7.068mhz下边带信号经过与11.0592的本振信号变频,得出3.997的上边带信号,经滤波器后,送入解调器,并与3.997mhz的振荡信号差出语音信号!
离线BG7ZHC
只看该作者 191楼 发表于: 2006-10-30
离线lzt300b
只看该作者 192楼 发表于: 2006-10-30
离线大水
只看该作者 193楼 发表于: 2006-11-09
29日到5日去出了趟差,,没看到已发货了,,
等待中...
不过问一下,,是走哪发的呀,,都9号了,,还没到呢...
离线bd4acw
只看该作者 194楼 发表于: 2006-11-09
建议您把钱都退了,等把机器都搞妥了,再通知大家汇款也不晚。
大家的diy热情是很高涨的,别怕买不出去,也别怕失败,
努力吧!我支持您!
73!de bd4acw
离线renbin
只看该作者 195楼 发表于: 2006-11-12
还没机机,做好了通知一声,俺也来一台!
离线爱玩小子
只看该作者 196楼 发表于: 2006-11-12
离线lzt300b
只看该作者 197楼 发表于: 2006-11-12
离线大水
只看该作者 198楼 发表于: 2006-11-15
小小问一下bg7zhc:怎么这么久了还没寄到我这里呢?
走的是哪个快递还是邮政局老大哥呀?
.......无语....
离线lzt300b
只看该作者 199楼 发表于: 2006-11-15
