  • 57241阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线BA5TX
只看该作者 180楼 发表于: 2006-04-14
今天把板子焊起来,由于没有ad8307和ad8361,暂时先用示波器看dds的输出。
l1、l2绕4匝的情况下,频率超过50兆后幅度就明显下降了
漂亮的波形一经过a08放大,就变得“头重脚轻”了,不知道对测量有没有影响?
用vfo输出时,频率有些许误差,不懂得要怎么校准?
离线powermax
只看该作者 181楼 发表于: 2006-04-14
为什么说有问题?有什么问题呢?怎样解决
离线bg9hu
只看该作者 182楼 发表于: 2006-04-14
这个东西有这个功能,只是要加上一个附加的电路。
不知道附加电路是什么样的?
我想是不是加一级变频电路?直接变频是不是能用?
离线bg9hu
只看该作者 183楼 发表于: 2006-04-14
没校准前就在-50db左右肯定有问题。‘第几行那个’是用于反射测量的。
请问怎么设置呀?
我的swr附件做了,在通频带测量可以看出天线大概谐振点,就是一设置反射测量就不行了,波形失真严重。
  而且,衰减功能也不起效果呀?
离线bd4rg
只看该作者 184楼 发表于: 2006-04-14
l1、l2绕4匝的情况下,频率超过50兆后幅度就明显下降了 [表情]
用vfo输出时,频率有些许误差,不懂得要怎么校准? [表情]
我没有用大卖场提供的l1、l2,而是绕了两个空心线圈,截止频率大概在70兆。我也没用a08放大,放大后的频谱明显变差,对测量有影响,9851的输出已经够用了。猜想放大是为了频谱测量用的,因为混频器需要比较大的本振注入。
离线bd4rg
只看该作者 185楼 发表于: 2006-04-14
为什么说有问题?有什么问题呢?怎样解决
因为只有-50db说明信号太小了,可能是9851输出有问题,也可能是8307检波有问题。
离线bd4rg
只看该作者 186楼 发表于: 2006-04-14
不知道附加电路是什么样的?
电路在这里:
离线powermax
只看该作者 187楼 发表于: 2006-04-14
我的nwt7在过了110mhz又有曲线起来了,为什么呢?我用的是t37-6磁环做的lpf,每个绕8t
离线bd4rg
只看该作者 188楼 发表于: 2006-04-14
请问怎么设置呀?
  而且,衰减功能也不起效果呀?
这个我没用过,原理上看是用对应的驻波时计算出的电阻接在被测端来校准驻波。至于衰减功能虽然软件上有,但电路上找不到相应的支持,估计原作者设计了这个功能但后来没加。
离线bd4rg
只看该作者 189楼 发表于: 2006-04-14
超过70兆的部分就不用管它了,已经超过了9851的工作范围,没有意义。nwt-7的软件比较粗糙,对此没做限制。
离线bg9hu
只看该作者 190楼 发表于: 2006-04-14
谢谢您的耐心解答!
  那个电路图和我想的思路基本差不多,我这有四波段没有装好的残件,正好利用这几部分!我本来打算用ne602的,只是考虑它的动态太差了。等到上到v段的nwt作好了,这个附件就会发挥更大的效用了!
再请教一下您自绕的两个滤波线圈的参数?使用效果怎么样?电容有没有改变?
呵呵,问题太多了!
离线powermax
只看该作者 191楼 发表于: 2006-04-14
既然9851已经不能工作了,为什么还有输出呢?而且可以越过lpf的范围
离线bd4rg
只看该作者 192楼 发表于: 2006-04-15
软件是可以骗人的,而9851却办不到,我说的没有意义就在这里。如果你有仪器测量的话,你会发现频率过了90兆就会往回走了。
离线bd4rg
只看该作者 193楼 发表于: 2006-04-15
谢谢您的耐心解答!
呵呵,问题太多了!
用0.5的漆包线在3毫米的钻头上饶10圈,电感量大概120nh,电容用50p代替68p(因为没找到68p)有时间我贴个图。
离线powermax
只看该作者 194楼 发表于: 2006-04-15
我这里用示波器看也发现经过a08后有失真,刚才断开a08和他前面的衰减,直接从lpf后面送到检测端,但发现输出很小,在没校准前,显示的是-80dbm,校准后曲线又跑到上面去了
离线VR2KW
只看该作者 195楼 发表于: 2006-04-15
我的nwt-7在72mhz还有输出,超过72mhz频率就不稳定了,我是用频率计量的。
离线BA4EO
只看该作者 196楼 发表于: 2006-04-15
郁闷!
今天拿到nwt-7,焊接好,居然多出来2个50欧姆的电阻和一个发光二极管.机器上电后没有动静.
唉,郁闷.
哪位可以给我支招!
离线BA4EO
只看该作者 197楼 发表于: 2006-04-15
仪器的照片.哪位有建议.谢谢!
离线bd4rg
只看该作者 198楼 发表于: 2006-04-15
打开nwt-7后不用校准,断开输入输出口,运行。此时曲线应该接近-80db,如果太高说明泄漏太大。(不要大于-70db)
离线bd4rg
只看该作者 199楼 发表于: 2006-04-15
连接输入输出口,此时曲线应该接近0db,(太高太低都不好)曲线在60-70兆时开始明显下弯就可以了。如果过早下弯说明低通的截止频率太低,要减小电感量。
以上都是指对数测量。
