  • 163419阅读
  • 509回复
[原创]ICOM IC-7000 使用報告 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 180楼 发表于: 2007-04-13
[quote=老干部]短波机尤其是业余短波机器的调整方式历来就是这样的:
“载波”或者“驱动”或者“功率”开一定(比如一半),打开mic电平在无压缩接入的情况下输出一定功率(表头最大输出恒定)此时表头打到alc,看alc压缩量应该在刻度范围内(表示最大音量时候,alc已经起控,并且没有超过alc限制的范围)。如太小则调mic电平加大,如alc偏转超过范围则需要收小mic电平。
如此时感觉功率不合适,再次调整以上步骤。
在调好的基础上欲加入发射压缩,启动压缩功能后再次调整mic音量,表头打到“压缩量”显示。通过控制mic电平来得到合理的压缩量(按照处理不同,各种短波机压缩差异很大。经验值是gr控制在10-20db比较理想。压缩过少,效果不明显,过大音质损失严重,说话间歇房间低噪和房间混响明显增多)。
目前的机器一般有“压缩量”调整,可以上下调整压缩的门限和斜率,这个参数也可以一同与“mic电平”一样调整。由于大多的机器,压缩在前,mic电平在后,所以很容易分开调“压缩量”来达到合理的gr,调mic电平来达到合理的alc。
更早期的机器还靠alc来观察合适的末级匹配状态,和板流结合方便调负载天线匹配回路。
此外kenwood的后期机器上有压缩值预先设定的功能,预先菜单内设定预期的压缩量,这样压缩就自行保证一定深度。很方便的。[/quote]
呵呵,当年玩jst-145sdx时没看说明书,一直喜欢拿它的comp功能折腾,经常在频率上弄出很多怪异的声音!后来看说明书才发现comp的调整方法在书里其实已经是写得非常清楚,所以以后再也不胡乱偷懒......
发现根据我个人的话音特点,comp做在15db左右的音质最好.
离线BG4VOP
只看该作者 181楼 发表于: 2007-04-15
要是小日本把icom-7000的菜单搞成中文的就好方便了,好多功能都玩不转呀!
离线BD7PA
只看该作者 182楼 发表于: 2007-04-15
是这样吗?
离线BG4VOP
只看该作者 183楼 发表于: 2007-04-16
是这样吗?
是呀,但是你上图中还有好多内容还不是中文菜单,就这样也不错了,请问pa您的是怎么搞成中文的?是用图片编辑器吗?
离线BD7PA
只看该作者 184楼 发表于: 2007-04-16
photoshop,不過,還是喜歡英文順眼點。
离线714
只看该作者 185楼 发表于: 2007-04-16
日本Icom R9500宽频接收机简介
艾可慕r9500-2 接收机的面世显然使专业接收机领域的水平达到了一个崭新的高度。只有艾可慕的“宽频段接收技术”可以实现5千赫到3335兆赫如此宽广范围的频率覆盖。在高频波段,它的动态范围达到110分贝,三阶截点参数只有正向40毫分贝。甚至在1-44兆赫到430兆赫而且包括2吉赫兹以上的波段内,三阶截点参数正向只有5毫瓦分贝。这么高的指标表示ic-r9500能让你在较强邻频信号中接收到微弱的信号。r9500的带宽滤波器,使用性能可靠稳定的机械继电器和大型感应器代替开关二极管,微小型线圈可导致失真。这种结构可减少初级信号处理的失真。r9500的一大特色就是使用一个恒温晶体震荡器获得正负0.05ppm(二千万分之一赫兹)的频率稳定性。
ic-r9500融合了两个独立元件(32位浮点dsp(数字信号处理器)),一个用做接收机,另外一个用做频谱显示器。两个独立的dsp(数字信号处理器)单元,能使接收机高速回应操作者的指令,两个dsp(数字信号处理器)单元分工使得处理器有更多的精力专注自己的功能。
ic-9500在进行普通频谱显示和宽频谱显示时可提供较高的分辨率。普通频谱显示的范围是从正负2.5千赫兹到正负5兆赫兹,而宽频谱显示的范围更宽一些。当使用普通频谱显示时,数字频谱滤波器的带宽选择范围是200赫兹至20千赫兹,这样你可以从一些强的临频信号中正确的接收微弱的信号。同时,扫描速率也是可供选择的。同时,我们也可以在频率接收范围之内设置频谱的锯齿拐点的特写放大细节或频谱的中心跨度。顶点搜索功能能在频谱显示屏幕自动标记顶点。除了这些功能,频谱显示具备三级衰减器(10分贝,20分贝,30分贝)。(当使用宽频谱显示功能时,音频输出为静音。)
dsp(数字信号处理器)噪音抑制器可以显著的减少脉冲形式的噪音(短波中霹雳啪啦的本底噪音)。ic-r9500有两个噪音抑制存储器,在每个信道你可以设置衰减宽度,深度和衰减时间等参数,并且在操作模式支持变换信道。数字中频滤波器支持波形调整(锐化或者钝化),滤波带宽,独特的中心频率,不会漏掉任何声音。digital twin pbt(手动阶梯环套式双协调数字带通滤波器),变换中频,可以有效的消除干涉信号。
ic-r9500在一级放大器前有五个修平滤波器。在操作模式下,你可以选择的滤波器带宽:240khz/50khz/15khz/6khz/3khz。在调频模式,50千赫修平滤波器能接收美国国家海洋和大气管理局自动传送气象卫星图像。
中波同步检波使得音频畸变比普通二极管检波更小,当信号衰减发生或者信号强度水平比较低的时候由为实用,r9500可以用dsp数字信号处理器再现一个准确的同样频率的载波信号。另外,上边带或下边带选择或者同步检波都可以消除临频强信号的干涉。
two-point digital manual notch filter( 双调节点的数字手动陷波滤波器)衰减能力达到70分贝,两点可以调节滤波器带宽(宽带,中等带宽,窄带)。它表示两个相互干涉的强信号可以被立即清除,甚至是在使用自动陷波滤波器的时候。
ic-9500拥有10个vfo可变频率振荡器(变换中频)信道。可以支持你调协并储存操作频率、模式、滤波器带宽和其他设置。举个例子在vfo可变频率振荡器(变换中频)1可以储存7mhz波段,vfo可变频率振荡器(变换中频)2可以储存着甚高频海事波段,vfo可变频率振荡器(变换中频)3用于储存1200兆赫波段,等等。你可以用十个数字键快速转换波段。当你转换到其他信道的时候,你在vfo可变频率振荡器(变换中频)模式中的最后的设置将会自动的储存在这个你刚刚用过的信道中。
ic-r9500接收机具有内置数字录音机,能够将接收到的通讯录制下来。录音时间的长短取决于你所选择的录音品质,甚至是在最高保真音质模式下,它依然能提供超过60分钟的录音时间。
接收机提供1220个记忆信道,用于储存频率、模式、滤波器带宽和调谐步进。记忆信道以分组形式分配给各个波段。依靠面板上的记忆和波段旋钮调节。如果在usb接口连接一个计算机键盘,你还能直接编辑信道的英文名称(严重建议de1108、de1121和eton e5改进版,也采用同样人性化的设计。)和做其他编辑。
众多的扫描和检索功能使复杂的操作变的更加简化、方便。在记忆扫描模式,ic-9500每秒可以扫描40个信道。记忆扫描、节目扫描、向前扫描、优先扫描、选择模式下记忆扫描、选择模式频率扫描、ats全自动扫描存储。
其他比较有特色的就是:语音合成器;4个天线接口:一个so-239型接口和耳机rca接口,用做30兆赫以下频率。两个n型接口用做30兆赫;电源逆向功率保护(仅用于高频);afc(自动频率控制)功能用于补偿频率位移(仅仅用于调频);cw等幅电报/中波模式自动调协功能;可选p25协议数字通讯接收模式;可选ci-v转接器;rs-232c接口用于计算机遥控;vsc(语音静噪控制);s/pdif数字音频输出接口;模拟电视信号接收(ntsc/pal制式) , 音频输出接口和音频输入接口。
艾可慕r9500-06型同上,但是没有冻结移动电话波段。这是全波段覆盖的版本。仅仅能使用政府提供的进出口许可证购买。但是这项特殊条款不能有效干预网络在线订购。
r9500初步性能:
大体上
频率覆盖范围:(美国政府用版本):
0.005-3335.000兆赫
频率覆盖范围:(美国消费者用版本):
0.005-823.995兆赫
849.0-868.995兆赫
894.0-3335.000兆赫
工作模式:usb(上边带), lsb(下边带), cw(等幅电报), fm(调频), wfm(频普显示), am (p25 optional) (调幅p25网络通讯协议可选)
调协步进:tba转换键
扫描/搜索速度:tba转换键
记忆信道数目:1020
工作环境温度:零摄氏度到五十摄氏度。华氏正32度到华氏122度。
频率解析度:1赫兹
频率稳定度:在零度到五十摄氏度低于正负0.05ppm(1ppm=1百万分之一)
电源类型:交流100/120/230/240伏特,70伏安
天线端口:n/n/so239/rca四种型号
外型尺寸:16.8宽*5.8高*13.4厚(英寸),(424*149*340毫米)(估计不止这么点)
重量:不确定
接收机
接受部分:四次变频超外差
中频频率:
第一级:58.7/278.7/778.7兆赫
第二级:10.7/58.7兆赫
第三级:48千赫/10.7兆赫
第四级:没有/48千赫
灵敏度:(消除假点(频普调谐),标准调协):
ssb单边带/cw等幅电报/fsk移频键控(它是载波频率随数字信号而变化的一种调制方式)(单边带/频移键控为2.4千赫,等幅电报为0.5千赫)
0.100 - 1.799 兆赫0.5微伏
1.800 - 29.999兆赫0.16微伏
30.000 - 3335.000 兆赫 0.32 微伏
中波(在10分贝的信号失真比下,10分贝中波=6.0千赫)
0.100 - 1.799 兆赫6.3微伏
1.800 - 29.999 兆赫1.0微伏
30.000 - 3335.000 兆赫1.4微伏
调频(在12分贝的信号失真比下,调频=12.0千赫):
1.800 - 29.999 兆赫0.5 微伏
30.000 - 3335.000 兆赫0.5微伏
频谱模式(在12分贝的信号失真比下,频普=150khz)
30.000 - 3335.000兆赫,1.4微伏
选择性(代表值):
上边带,下边带,频移键控(带宽=2.4千赫):高于2.4千赫/-3分贝,低于3.6千赫/-60分贝
等幅电报(带宽=500赫兹):高于500 hz/-3分贝,低于700 hz/-60 分贝
中波(带宽=6千赫):高于 6.0 khz/-3 分贝,低于15 khz/-60分贝
调频(带宽=15千赫):高于12.0 khz/-6 db分贝,低于20 khz/-60 db分贝
频谱模式(带宽=150千赫):高于12.0 khz/-6 db分贝
音频输出功率:8欧姆的负载,有2.6瓦特,10%失真
内部调制失真:前置放大器关闭状态, 14.1兆赫有110分贝动态范围和100千赫分离度。
产品规格为初步设定,如果更改恕不另行通知
艾可慕r9500特点还有大型7英寸对角线(800*480像素)有效点阵显示器,具有极高的响应速度和逼真的色彩。附件,r9500有一个vga监视器接口,支持你连接额外的监视器。
翻译:纯业余
第一链接:原文是本坛子里乡亲文章里下的,然后自己又翻译了。原帖翻了半天没找到。那位帮着顶出来。
第二链接:点击打开连接
离线BG4VOP
只看该作者 186楼 发表于: 2007-04-18
我装在车上需要这个电源滤波器吗?
离线BG4VOP
只看该作者 187楼 发表于: 2007-04-18
有朋友在车上安装icom-7000是机头分离的吗?请赏个安装图看看,谢谢!
离线BG4VOP
只看该作者 188楼 发表于: 2007-04-18
有朋友在车上安装icom-7000是机头分离的吗?请赏个安装图看看,关键是机头部分,谢谢!
只看该作者 189楼 发表于: 2007-04-18
很简单
用pda的架子直接夹者用。
离线BG4VOP
只看该作者 190楼 发表于: 2007-04-18
请问什么是pda的架子?您这个好像是导航仪上用的吸盘。把机头安装在挡风玻璃下不会被太阳晒着变形吗?不过您的安装位置还是比较漂亮的!
只看该作者 191楼 发表于: 2007-04-18
30元一个的多用架子,吸上后都n个月也没有掉下来,用的时候放上,不用就取下放抽屉里面。不然招贼。
离线bg7kpp
只看该作者 192楼 发表于: 2007-04-19
我装在车上需要这个电源滤波器吗?
哈哈,你爱喝自来水还是纯净水!
离线BD4KA
只看该作者 193楼 发表于: 2007-04-19
请教一下各位高手;
ic--7000大功率发射时[100w],在lsb模式下[14兆驻波1.5时]偶有保护状态------屏幕频率数字就剩2个小数点了,屏幕其它显示正常,其它一概没反应,这时操作band可恢复,而且我用的icom-at120天调,每到新的频率都调谐驻波,发射时驻波1----1.5。
是不是我在oth others菜单中;17.tuner (auto start)hf 波段swr>1.5即自动进行at-180调谐保护. 我选择的no , off[推荐]
不大明白?
问一个低级问题,都别笑俺.-----你在lsb上[7.050mhz]已调谐驻波[1],你到lsb[14.270mhz上已开通时]别去按tuner/call键[天调调谐键],此时你听lsb[14.270mhz]上话音十分清楚,没杂音!你马上去按tuner/call键[天调调谐键],此时你听lsb[14.270mhz]上话音有时仅能抄收,一般杂音占50%以上!
不大明白?
虚心请教各位,这里是bg4kya,谢谢.
离线BD7PA
只看该作者 194楼 发表于: 2007-04-19
请教一下各位高手;
不大明白?
ic-7000 應使用 ah-4 新型專用天調(專爲新機型作優化,5米左右的纖細電話單蕊銅線,水平架設,1.5以下輕易達到,一般 vswr: 1-1.2),pa 就是使用此款新型高速、高性能的天調,哎,bd7pa又在做廣告,是的,介紹一樣好東西與幫別人賣廣告,無異,前題是:只要你說牠好。
與天調相關的菜單和設定指引中文解釋如下:
17: tuner (auto start) 專用、僅用於 at-180 天調,駐波比超過 vswr: =>1.5,自動啟動。
bd7pa的設定:關閉
18:tuner (ptt start) 十分方便省心的天調啟動功能,在你轉到一個從未調諧的頻率時,僅僅需要點按一下ptt發軃開關,天調便會自動啟動並調諧到所需 onair 頻率,這個設計非常貼心和重要。
bd7pa的設定是:啟用
19:[tuner] switch 專用、僅用於 at-180 天調,設置機面的 tuner/call 鍵是否需要在改變工作頻段後全自動調整,還是需要被按一下後,才開始針對當前頻段的進行調整。
bd7pa的設定:關閉
不大明白?
這個問題問得十分到位,very good!!
pa的淺薄認識和理解是這樣想的:天調令天線感抗平衡和諧振(典型情況下),自然傳播環境中存在大量噪訊,特別在低頻率的短波通信下,更見明顯。 上述的調諧前後產生的收信差異,就是由此而引申,天線調到工作頻率後,感抗平衡和諧振(典型情況下),同時對此頻率的有用信號和無用干擾同時諧振。
據說,資深老玩家和老烏們都知道,在純接收信號時,天調的調整十分重要,bd7pa想,也許這就是爲什麽手動天調到現在還有市塲的原因吧。
只看该作者 195楼 发表于: 2007-04-19
接收态,调整天调后与非调谐天调听觉有明显差别,证明天线天调的收发互易性。
噪声增加,但有用信号也相应增加幅度。
从这点上说明不必对接收部分的灵敏度斤斤计较。绝大多数情况是空间噪声远远大过机器本底噪声(噪声听感是另一马事情)。
机器设计有各自特点,比如加前置后灵敏度是高了,相应机器nf指标会好些,但是互调点却会降低很多。追求良好互调指标的机器往往把前级电流设计成很大,这对噪声又不利(所以机器给出灵敏度指标是加前置,而ip3却是不加前置的)。我们关心的是不加前置的动态下限和上限。手册上也说得比较清楚,高波段可以按照情况加前置,而低波段本来就嘈杂,不希望加前置。
以致于有些常见的高价位机器使用者说是“加了前置,什么信号都听得很清楚。。”很可能这类机器不加前置的噪声指标比较差,需要前面再加入放大器来改善。
只看该作者 196楼 发表于: 2007-04-19
另外有些机型可以方便的选择接收态时,天调是否旁通。这给收发异频或者收发不同天线的使用者带来方便。
离线BD4KA
只看该作者 197楼 发表于: 2007-04-21
感谢------
bd7pa和bd4aqr 老干部的细致回应。谢谢你们!
哈----bd7pa黎先生你好!我这icom at120还是朋友给的啊,是的我也想弄个天调野外架设用,家里这个已安装在外墙上,拆卸真不方便,不过与ic7000配合还行,就是调谐有时长一些得5--8秒!
我很羡慕你们7区的ham电离层好啊,我们这边时常传播条件很差!杂音大。
bd4aqr 老干部-----独到见解,佩服!俺向你学习了!
离线BG4VOP
只看该作者 198楼 发表于: 2007-04-21
受ba7ck陈老师的启发,也装了吸盘的机头分离,请帮忙看看有什么不妥之处,便于改正,谢谢!
离线BD7PA
只看该作者 199楼 发表于: 2007-04-21
感谢------
5-8秒確實有點長,ic-7000 + ah-4 正常情況下,開始調諧到完成,衹需 0.5 秒到 1 秒的時間,駐波比特低!
ic-7000 有嘗試過在 v/u 使用 9600bps 的數字通信嗎?pa 這邊用 ic-7000 和 ic-2820h 和 朋友利用 ft-8900 和 ic-2820h 進行高速全雙工數字通信 超爽!
隨後,又利用 ic-2820h 的全雙工特性獨立執行高事全雙工數字通信,ic-7000 設爲監視狀態抓取數字包,均輕易成功!很有可玩性。
