  • 32242阅读
  • 203回复
好消息!!!超级补品!!!铷模块,高精度频率基准接受预定!!切勿错过!! [复制链接]
离线bg1grn
只看该作者 180楼 发表于: 2008-08-27
外观和7kw在1楼贴的带黑标签图上的一样,看ic上的年份大都在93,连插头加快递费一共395元从深圳买的,如是北京的朋友,可和我联系,看我朋友要的那几块是否有多,可否挤出2-3块。
离线BG2VO
只看该作者 181楼 发表于: 2008-08-27
铷模块到手后不要调啊,这东西以前都是调好的,变化会很小。
即便有变化,也是该模块老化历史的记录,很宝贵,对以后预测很有帮助。
我的sr625的让我调了,后来的就再也没调过。
离线TITAN-ZY
只看该作者 182楼 发表于: 2008-08-27
如果有多,能转让我一个最好了,我在上海,奥运后快递应该好些了吧?
离线bg1grn
只看该作者 183楼 发表于: 2008-08-27
哈哈,不敢乱来的,只因测了几块不一样,所以才麻烦es帮忙,想校准一下,其实也正向你说的,一个字(玩) 二个字(爱好) 五个字(吃饱了撑的)。
我想这样有个稳定.精度都很好的基准,心里踏实,其实我根本就用不到这精度,可还是要这样做,这也就是发烧的一种表现吧,另一点,在这过程中也可学到不少东西。
离线bg1grn
只看该作者 184楼 发表于: 2008-08-27
[quote=titan-zy]如果有多,能转让我一个最好了,我在上海,奥运后快递应该好些了吧?[/quote]
可以,等es校准后,给你一块。
离线bd1es
只看该作者 185楼 发表于: 2008-08-27
哈哈,让vo老师一说我也不敢调了,:):)。我原来也有两块,一块调过,我自己留着,另一块没调的也是被朋友分享了。
正像2vo说的,ocxo的方位效应比铷的更明显。
继续宣扬这种精妙的观点:一个字:玩。两个字:爱好。五个字:吃饱了撑的。
grn老兄,我借贴登记一下。第一只铷钟与gps比对,输出大约偏高5.5mhz,尾号是8的那个。 :)
离线migsoft
只看该作者 186楼 发表于: 2008-08-27
可以,等es校准后,给你一块。
能否也给我一块,到处都求不到。
离线TITAN-ZY
只看该作者 187楼 发表于: 2008-08-27
可以,等es校准后,给你一块。
先谢谢了,期盼中!
离线TITAN-ZY
只看该作者 188楼 发表于: 2008-08-27
继续宣扬这种精妙的观点:一个字:玩。两个字:爱好。五个字:吃饱了撑的。 [表情] [表情]
我原有一块prs10铷钟,是设备上拆下来的,在设备上显示是恒温槽故障。拆下来24h后测试频率偏差8h,试着调其背面的电位器,输出频率没有什么反映,作罢了。
离线bg1grn
只看该作者 189楼 发表于: 2008-08-27
能否也给我一块,到处都求不到。
看来还有希望,到时侯通知你吧。
离线bg1grn
只看该作者 190楼 发表于: 2008-08-27
[quote=titan-zy]我原有一块prs10铷钟,是设备上拆下来的,在设备上显示是恒温槽故障。拆下来24h后测试频率偏差8h,试着调其背面的电位器,输出频率没有什么反映,作罢了。[/quote]
既然已是尸体了,那就拆开仔细研究一下,因为里面还有其他可调的电位器,死马当活马医,看看是否有救,哈哈。
离线migsoft
只看该作者 191楼 发表于: 2008-08-27
看来还有希望,到时侯通知你吧。
太好了,先谢谢了
离线TITAN-ZY
只看该作者 192楼 发表于: 2008-08-28
prs10铷钟是数字芯片控制的,内部没有什么可调电位器,跟efratom的frs-c系列铷钟差别很大。
离线BG2VO
只看该作者 193楼 发表于: 2008-08-28
其实有gps调节没关系的,因为更准,把调节多少记下来就可以。
离线bg1grn
只看该作者 194楼 发表于: 2008-08-28
[quote=titan-zy]prs10铷钟是数字芯片控制的,内部没有什么可调电位器,跟efratom的frs-c系列铷钟差别很大。[/quote]
看来后期的产品都是数字芯片的了,那就没办法了,像我们用的是早期的产品,对我们还是有好处的,还有下手的地方,哈哈。
离线bg1grn
只看该作者 195楼 发表于: 2008-08-28
53131 34401是非常不错的东西,也是我最常用的。
2vo老师,53131 34401 已到手,53131加外基准就可以了,34401如何校准,没有基准源,有什么办法,谢了。
离线bg1grn
只看该作者 196楼 发表于: 2008-08-28
5.5还是差的比较多的,好像在发货给我时,商家已调过了,看来他们的水平有限,因为那几块上面都贴了一个小不干胶的标(调)字,这批货和7kw的那批不同,7kw的那批货是原汁原味的,而这批货是一个台湾商人卖给我的,他曾承诺,到手的货绝对是好的,坏的是不会发货的。
有你这等精确校准的铷钟,绝对放心了,等这2块回来就有比对的标准了,通点24小时后再做对比,慢慢测,不急,慢工出细活吗。
还有一点,在原有的基础上没有加散热片时测的参数,你测试的环境温度是多少,和加散热片后有会有多大变化,看来这些是我需要解决的问题了,哈哈。
再次感谢es在百忙之中给与的大力支持。
离线TITAN-ZY
只看该作者 197楼 发表于: 2008-08-29
建议使用铷钟时添加散热片,我看所有的配置铷钟产品的设备内部都有很大的一块散热片,由此可见铷钟的发热量是很大的,如果不加散热片,后果不好估计。
离线BA0BZ
只看该作者 198楼 发表于: 2008-08-29
很好估计,空气自然冷却裸奔不会立刻烧,短寿耳。
某型号铷钟的手册上给出了使用温度与寿命的关系。
离线bd1es
只看该作者 199楼 发表于: 2008-08-29
ba0bz说得对,确实需要考虑散热问题,手册里写得挺清楚的。建议大家在使用中注意ing。
回grn老兄,两块铷钟的频偏很相似,都是偏高大约5.5mhz的样子,真说不定是商家调过呢。另一个线索是两个铷钟锁定后都刚好是10.0mhz,再继续转30分钟就会跑高5.5m,也许商家是在铷钟刚刚锁定就校准了。如果真是这样就是商家的操作方法有问题了。
您放心我会仔细校准的,方法是用示波器看漂移,并同时用高分频率计监视。gps钟的短稳没有铷钟好,所以要长时间仔细观察和评估才能校准,:):)。根据以往的经验这样校准后不会低于5e-11,甚至能更好些。
