UID:1064
UID:1153
这两个1kw的变压器都是专门工作于13.650兆的.传输线变压器初级(1圈)的电感量为1uh,传统变压器的初级(1圈)的电感量为1.5uh.很明显它们不适合工作于7兆以下的频率.
UID:22
我拆过些专业公司制作的射频变压器,铜管表面肯定不是镀铬的。ba7ab曾经给我几种直径的铜管,是安装空调用的那种。我计划拿去镀银,我公司有些螺丝要镀银,价格为45左右/斤,到时顺便叫供应商帮个忙即可搞定。
可否帮忙搞一小撮质量尚好的m3x1公制三合一不锈钢螺丝?我手头现有的这些(包括本地能买到的),应用在rf功率管固定的场合,用不了几次不是螺丝滑牙就是把铝散热器上攻出的m3孔给拧滑了…… [表情]
我们公司是用不锈钢自攻螺丝来安装散热器和机箱的!一般我们用的是m3x6(不是组合的)、m4x10的不锈钢自攻螺丝。
UID:5039
7ku,做宽带功放用那一种负反馈形式好?
UID:21305
ku老兄这话也不能说绝对,请看ic7800的pa的输入、输出变压器就都是4个头的。 [表情] 低阻抗同轴电缆也不是万金油,制作传输线变压器使用的传输线的标称阻抗取值应该是一次侧阻抗和二次测阻抗的几何平均值,12.5:50的变压器就用25 Ω的传输线,5.55:50的就用16 Ω的传输线,以前电视机用的300:75的就设计用150阻抗的双绞线来绕制……
7800的pa您就不要试图盗版了,有4级mos fet放大,估计闭环总增益超过60db,(0.1v进,200w出)全套管子也凑不齐。要仿造的话还是比较经典成熟的an758、eb104或者bd7ku的电路比较合适。mos fet的pa板我没有试验过,还是7oa、7ku、7kw在这方面比较有经验。
UID:1508
UID:3674
