  • 124744阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线Sullivan
只看该作者 180楼 发表于: 2005-03-14
老师,您好
我想了个问题,就是那个lm7808(图31)是不是可以装在光驱(或者别的金属外壳做的外壳)外壳上,然后用线引到pcb上的脚位,这样可以利用整个光驱壳来散热,也不必弯脚了,如果设计上要和外壳隔离,可以垫上导热绝缘垫。不知道这样行不?
请指教:)
离线ding
只看该作者 181楼 发表于: 2005-03-14
老师,您好
请指教:)
那不是很好吗?!!!!!!!!
离线bd2bt
只看该作者 182楼 发表于: 2005-03-14
是不是周洪武先生?。。。。。。
ok正确!刚才又回到我的邮箱,在垃圾邮件中看到了您的回邮呵呵
离线BD6RA
只看该作者 183楼 发表于: 2005-03-14
老师,您好
请指教:)
'对,4波段说明书就是这样介绍的。countryman说明书一开始也这么介绍的,但我又改了。都可以。
离线BD6RA
只看该作者 184楼 发表于: 2005-03-14
'款收到。你的套件原本昨天寄出。看来只有明天下午。
离线Sullivan
只看该作者 185楼 发表于: 2005-03-14
可以那样做的话,就可以省略一个散热片了,还能让散热片周围的元件免受“烧烤”之苦,看那个散热片的体积,电流应该比较大吧。。。
离线BD6RA
只看该作者 186楼 发表于: 2005-03-14
'接收时凉的。发射时由于要提供200ma以上较大偏置电流,有点温度。反正已经买了散热片,所以每套放了1片,可以不用。
离线bg7iej
只看该作者 187楼 发表于: 2005-03-14
原理图打印出来字太小了......好难看清....
今天对着ver1.1原理图,列出了元件列表。按各个模块分开。虽然序号有点乱,但
一个个模块分开装,元件数量不多,还是很方便的.
供参考......如果有什么错误请指证.
离线Sullivan
只看该作者 188楼 发表于: 2005-03-15
安装套件应该是有元件列表的拉,呵呵^^
离线BD7FP
只看该作者 189楼 发表于: 2005-03-15
这种外壳用来配2波段的countryman正是绝了! http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1158092#post1158092
离线wzx
只看该作者 190楼 发表于: 2005-03-15
前面板上lcd 其它有些紧张了吧!
前板:   ptt+
离线wzx
只看该作者 191楼 发表于: 2005-03-15
前面板上lcd 其它有些紧张了吧!
前板: 1. ptt+话筒   2.   音量电位器   (vol)     3. if gain     4 .电源开关
    5.   频率调谐   6     cw   电键     7. 工种 选择   8. rf amp   等.......
离线BD7FP
只看该作者 192楼 发表于: 2005-03-15
前面板上lcd 其它有些紧张了吧!
这样排应该可以:
前板:1. ptt+话筒 2.   音量电位器+电源开关,3. if gain +rf amp ,4 工种 选择 ,5.   频率调谐 。
后面cw   电键等.......
离线wzx
只看该作者 193楼 发表于: 2005-03-15
3. if gain +rf amp
  呵呵~随便排了一下,我的机箱正在安排,已经做了大量的工作了,另2波段的rf amp
为单刀二位开关,如果和if gain 组合的话,没有那种带开关的10k 的电位器, 音量和增益控制同为10k (w 1   w2 ) 有同轴电位器的话,可以组合在一块的!节省一些空间,(国外机器好多如此) 我是准备加装4ic 的dds 2000   控制板太大了,安排安装位置时有些头疼。
离线BG7FR
只看该作者 194楼 发表于: 2005-03-15
订购一套7、 21m套件,款今天下午已汇出去,我的地址如下
离线BD6RA
只看该作者 195楼 发表于: 2005-03-15
'好的。。。。。。。。。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 196楼 发表于: 2005-03-15
这种外壳用来配2波段的countryman正是绝了! [表情] http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1158092#post1158092
'好盒子。。。。。。。。。。。。。。
离线BG0EK
只看该作者 197楼 发表于: 2005-03-15
你们知道不知道等一份套件的滋味,就象喝了一杯滚烫的酒,然后用很长很长的时间,一个一个元件装成一堆..........
离线ding
只看该作者 198楼 发表于: 2005-03-16
你们知道不知道等一份套件的滋味,就象喝了一杯滚烫的酒,然后用很长很长的时间,一个一个元件装成一堆.......... [表情] [表情] [表情]
同样的感觉!!!!!!!!!!!!!!!!等待套件中.....................
离线BD7FP
只看该作者 199楼 发表于: 2005-03-16
3. if gain +rf amp
dds 2000 和主板可以层叠放置,但要做好屏蔽。不过总体感觉还是有点拥挤,安排不好可能会放置不下,如果再大一点点就更好了。
