  • 30115阅读
  • 233回复
好奇真不是什么好东西!(好奇闯祸回忆录连载!) [复制链接]
离线BG1TTI
只看该作者 180楼 发表于: 2008-02-01
小时候都是有技术含量的淘气、有技术含量的玩,长大全成ham了。
我小学参加过上山刨坑烧子弹的活动,把坑里的火点着,人全部躲起来、趴下,子弹响了,人没事。
我们这里玩火药枪,使用8号铁丝做枪的架子,也使用链条和车条帽。但是车条帽前面铆接一个钢管,钢管的尾部使用锻工的方法打造成圆弧形,留一个小孔,车条帽从钢管里面穿过来,通过这个小孔,铆接到链条上。
初中的时候,我用这种方法做过一个小口径的,使用Φ6的白钢管,还有两个大口径的,好像是Φ14的。
83年严打前,这种火药枪十分流行,以后就少多了。
上初中的时候,把家里一台坏了多年直放是晶体管收音机完全拆散了,那玩意儿是60年代花100多元请人攒的,使用的是成品的机壳,目前还一直收藏着。
离线BA7KW
只看该作者 181楼 发表于: 2008-02-11
不一样!你手按没有电磁铁动作快,在断开的时候会有电弧,电弧会导致周围的空气绝缘下降,形成弧光短路。大容量接触器的三相主接点之间是有类似耐火材料做的灭弧罩就是防止弧光断路的,估计是你手按导致弧光太强且太频繁导致相间弧光断路。
曾经看到过工厂电工换接触器,费劲拆除旧的,换上新的,通电试一下,偷懒没装灭弧罩,想着有问题免得还要拆,结果一下就形成相间弧光断路,导致把新的接触器烧了,又要重新来过。
小时候向1万伏高压裸线投刚砍下来的竹干,那一响声,现在想起来也觉得刺激!!
离线BG4DVK
只看该作者 182楼 发表于: 2008-02-26
以前小时候用电视里的蓝壳四脚的管子做过无线话筒,干扰了附近不少电视机,记得好象是3dg89?
离线qswc
只看该作者 183楼 发表于: 2008-02-26
小的时候被一个电子管的机器电击过,所以再也没玩过电子管怕
离线bg6ati
只看该作者 184楼 发表于: 2008-02-26
初中时候从实验室偷钠,盛在装满煤油的瓶子里。放到学校厕所的小便池里。就是那种能站一排的小便池
离线shenhn
只看该作者 185楼 发表于: 2008-06-30
离线BD4RID
只看该作者 186楼 发表于: 2008-07-01
我也来报道!
这么精彩的贴子!
离线bg1wjb
只看该作者 187楼 发表于: 2008-07-04
楼主碑和谐了?
离线BG1CNV
只看该作者 188楼 发表于: 2008-07-10
那是二十多年前在颐和园,我用27mhz的对讲机与一群朋友交流,北京的颐和园昆明湖上公园水上派出所也有电台,小艇迅速向我使来,我的一对电台被他们没收了,说我影响了他们水上通信......我脑子一动,想到高中时我当班长时有个同学的父亲在公园派出所当所长......经交涉一周后东西换我了.
离线wytj
只看该作者 189楼 发表于: 2008-07-11
小时候,自己鼓捣发射机,用一个晶体管做音频震荡,另一个做发射管,自己绕的线圈,几只旧收音机上拆下的电阻电容,用电池供电,让弟弟把一根铜线架到十几米高的杨树上,好像计算的频率是10m,然后一发射,拎着个收音机满村转,在里面收“叽叽叽叽”的音,居然能发500多米,那时的感觉呵呵,爽!当然,那时(70年代)管的还比较严,怕被发现,只敢偷偷玩。那个年代好像有发射就跟敌台有关,我们县的上空经常有直升飞机飞来飞去,据说是在侦测敌台,听说好像在我们那里某个村发现过台湾特务。呵呵。
离线shenhn
只看该作者 190楼 发表于: 2008-07-12
离线bg7lus
只看该作者 191楼 发表于: 2008-07-15
还记得15岁那年俺送你的一枪吗?那枪疤还在吗?拍个照上来嘛!先送支花赔个不是
离线BD4TBC
只看该作者 192楼 发表于: 2008-07-20
上小学时冬天回家不走大路,走在小麦田中,将自制的耳机勾在农村有线广播线上,边走边听, 那个得意,好象在一次被麻一下后不玩了! :)
后来才知道音频功放也有定压输出, 110v/48v 到一般农家是 5v 左右吧!
离线BD4RID
只看该作者 193楼 发表于: 2008-07-24
请继续 !
离线BH4RDB
只看该作者 194楼 发表于: 2008-07-25
不错不错,顶起来!
只看该作者 195楼 发表于: 2008-07-25
呵呵我也来晒晒童年故事。我小时候不太接触电器,因为6、7岁时候在银行被一个叔叔坑了,他当时在给电棍充电,看我过去了,就用没充电的电棍电自己的耳朵逗我玩;然后一帮衰人在边上起哄;我看他们玩得热闹趁他们不注意自己也搞了根,对着自己耳朵来了下子,结果我命不好,十几根电棍,我拿了个刚冲饱的,然后、、、、大家自己想吧,反正我按下电门后就什么都不知道了。尔后很长时间见了电器就远远的。
我是个军迷,所以对火器十分着迷,链条枪就不说了,都玩过呵呵。
自己曾经做了个线控炸弹,就是导线电池小灯泡和火药,把灯泡玻璃砸啦,小心别弄断灯丝,然后放在黑火药里面包好了,接通电路,灯丝十有八九熔断前能点燃火药。
记忆最深的是一门小炮,铜笔管作炮身,一头钻了个孔插根火捻子当引线,我还是对火药比较熟悉的,怕黑火药等威力太大,所以用的钻天猴里的白色火药;试射时候用的长引线,钢珠当炮弹,插了个板子当靶子。结果很成功,威力不大,但是也打歪了板子。第二次,光顾着高兴了,结果装成黑火药,而且为了增加威力故意把 钢珠用纸包上硬塞到炮管里的,等我反映过来的时候,已经点着火了,我赶紧向屋子里跑,结果刚拉开门就爆了。四平米的院子,烟浓的和粥一样,头蒙蒙的耳朵什么都听不到了,当时吓傻了,真怕自己聋了。不过万幸只是一只耳朵听力很弱了些。之所以说万幸是因为,我事后找那根铜管时候,发现它尸骨无存的炸开,连根炸断了半米外的3根拇指粗的龟背竹,而我当时就在同样远的地方。
嘿嘿,我小时候的偶像可是红警中的疯狂伊文(好像叫这个吧,就是到处扔定时炸弹那个)。小时候最爱干的事情就是放鞭炮,尤其是擦炮(一头有个火柴头的那种鞭炮),我们那片孩子中我是最会玩花样的,什么青蛙炸弹,蚂蚱炸弹啦都是我发明的。最高难度的是小鱼炸弹。擦炮外裹上透明胶带防水,捆在河里抓的小鱼上,点着了扔河里炸着玩。
现在想想真罪过啊。
只看该作者 196楼 发表于: 2008-07-28
小学8岁那年,第一次把家里那台被老爸修理了无数次的百孔千疮的国产大型收录机拆了(当时也不记得机器有什么问题)。我拆的方法就是――把所有电线全部剪断,然后把电路板取出来。弄完之后突然感到心里一阵心酸。这个发自内心的心酸也许就是造成我有今天的小小成就的内在原因的表现。后来在上厕所时脑袋里突然冒出个奇怪的想法:要把它组装回去。结果我怎么想就怎么做,不过大家应该想得到我怎么干吧――把线胡乱连接。最后发现多了几条线无法连,不管了。插上电源。一团白烟~~~~我的第一次啊。后来在家里翻照片发现张那时拍我组装那台收录机残骸的情景。看得出我幼小无邪的眼里透露出兴奋。
一年后,我用这台机器里的一个3dg12和一些其他地方找得电阻电容(当时根本无法辨认什么容量和阻值,光是辨认3dg12管脚排列就花了我一个晚上)按照物理书上一个图搭了个收音机。居然响了!!!!那时还不太会用电烙铁,所有零件都是电线直接连接的。真是无法想象。当然发出的声音只有吱吱声。不过能响,说明那时已经对现在对我们生活有巨大影响的晶体管有所认识了。
那时对一切电器都有兴趣,后来把家里电视也给拆了。做法同上。不过我是对里面零件感兴趣才去拆的。搞到我家一个月无法看电视,当时我还在追一部动画片,一个月看不到啊。。。。那时还是挺后悔的,而且零件最后还是没有拆出来(水平有限)。不过那堆惨遭我毒手变废铁的岁数比我还大的电视后来还是被别人妙手回春了
后来在亲戚家翻东西,翻到一堆发黄的83年~85年《无线电》杂志,那时兴奋得几天没睡好觉。还有本下面图片里的书。那时还有个亲戚是修电器的,几乎每次去那里都会搬一麻袋的电路板和废机器回来。不仔细看还以为我是收卖佬。后来老妈还从单位搞来台绝对古董的电脑给我“研究”。那时在家拆东西感觉就一个字――爽!当时做的东西都是什么led闪烁器,报警器,无线话筒等等很简单的小学生合适的电路,不过当时思想简单,没什么目的性,不像现在做什么都要求达到效果,所以那时玩的是最开心。
上了初中,我们这些野孩子内心的搞破坏欲望开始释放。那时干得最多的事:玩鞭炮(不是火柴炮,一般我们都玩鱼雷);拆废铁废铜去卖;拿bb弹打人家灯泡和灯管。那时经常用鱼雷炸厕所,炸烂泥,炸工地的石膏,。。。。。。当时我们楼下有个老头整天发癫骂街,我们就把他种的包菜都给炸了。反正他种菜也是图个玩,大家都是玩那就独乐乐不如众乐乐拉,为小朋友快乐成长贡献点东西也不错嘛。后来发现鱼雷也不过瘾,就干脆自己配火药做炸弹。当时首选黑火药,不过没钱卖k2no3,我就翻阅大量化学书籍,发现卫生所卖的高锰酸钾也有氧化性,貌似可以代替k2no3。后来我们就去买那东西来配火药,所以经常搞到身上手上地上一块一块紫黑色,像奶牛一样。汗!不过最后出来效果太差了,火药威力也就只能勉强把小药瓶涨破,威力就免谈。有时没钱买炮,就几个人去外面找破烂去卖,有时还去拆些废铁废铜(当然来源就不能说拉,和谐嘛,不过绝对不是拆电线光缆,打死不破坏gcd财产)。经常搞到身上一块一块油污,样子离拣破烂的不远了。。。对了,当时还经常玩bb弹木仓。一开始是几个人拿来射狗,很刺激(反正有门卡住不怕),后来觉得没意思了,有天灵机一动想到去射人家家门口灯泡。在经过一段时间练习后,我们放学路上周边住户门口灯泡无一幸免(当然和我们武器装备和我们精准木仓法有关)。当时为了让武器发射距离更远更精确,我被迫成了改木仓高手(什么改啊,就是加点油,把弹簧拉长点而已)。有时路边废弃灯管还有空房里偶然遗留下来的旧灯泡也会成为我们练靶目标。tmd反正初中那时几乎坏事都给我们干完了。还有乱按人家门铃,去拆房子(那些废弃房子,顺便打灯泡),砸玻璃等等都搞过。不过摸鱼钓鱼那些一直没机会玩,挺可惜。
离线暖风
只看该作者 197楼 发表于: 2009-10-10
顶老故事!
离线bg3qai
只看该作者 198楼 发表于: 2009-10-10
好象记得在7岁的时候,第一次插电烙铁,插一会后,傻傻的用手一摸,烫了一排泡
离线暖风
只看该作者 199楼 发表于: 2009-10-10
好奇真不是什么好东西!看了bg6au 窥裸体--惹祸事件,我做了深刻的自我检讨:
初中一年级,过年的压岁钱买了一部当地当时最小的FM收音机,用的是一节7号电池,要用耳机听,我想DIY个内置的扬声器进去,但发现很难拆开,就霸王硬上弓,结果可想而知15块钱,24小时之内报销了.
待续......
请给讲讲bg6au事件。。。
