  • 64233阅读
  • 579回复
如果我们做一种套件,无论是性能和功能甚至结构件都不逊色于K2的套件。 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 180楼 发表于: 2004-12-07
当然要规定。否则我为你白拉人不说,还被人骂。我做的本职工作就是给设计者制订设计规格,如果不达标,我有测试方法认定。既然大家支持我,我就应该给大家提供真正k2品质的东西,你就不要拿大路货的元件充数。
电阻的确需要指定,好的电阻引脚粗壮,不容易折断,表面漆层光滑,色环印刷清晰,阻值在误差范围内,温度系数小,承受功率达标。
国内没有几个人有k2。为了可操作,我会列个设计规格书,里面规定了工期、交付条件、关键元件选择、性能指标、模具材质、喷漆、断差、公差、gap等模具相关指标、温度、湿度、震动、跌落等可靠性指标、电磁兼容性指标、esd指标、安装说明书、元件分类、包装等套件组装容易性指标、用户满意度衡量指标等等。设计从来就不是天马行空,你做什么用户买什么的时代早就过去了。同意的你就给个书面的技术承认书,然后开始干活。
你不要偷换概念,这个套件是我来设计,我只要保证整机性能水平达到k2级别就算我的成功,我用大路货也好,我自己做电阻你管的着的吗?我就用大路货,用大路货也能达到k2级别你奈我何?
如果你对项目的限制如此死的话,那对不起请把定价提高,因为你规定到这个地步说明你是在有意提高这个项目的造价,那我就有权根据你的要求来提高价格。因为这个事情是双方的,我是带着诚意准备这个项目。
我强调一点,这个项目我就是针对k2这个级别的套件来做的,我不会按照你提供的任何计划规格来做,否则你要求表面处理达到笔记本的级别我也照办?
只要供货的时候我拿出检验书证明此机达到了k2级别的水平,使用什么元件当然由设计者来定,难道还由你来定不成?
另外,我告诉你一点你别忘了,这个机器做出来我会带到专业部门去做检测,并不会由你主观来判断。
离线黑衣
只看该作者 181楼 发表于: 2004-12-07
建议出工程样机,按指标说话,现在同时招人,指标过了付定金,或者直接全款。
征第三人,工程监理,验收指标。
离线BD6CR
只看该作者 182楼 发表于: 2004-12-07
这只是为了可操作,标准我会按照k2来定。
荣老大英文好,应该先去问问k2的开发者是否在构思之初,也是由商家提出如此设计规格书,否则好象不够公平,也不符合商业惯例。
离线BD7IHN
只看该作者 183楼 发表于: 2004-12-07
5rgb这次说得不对了,是6bf自己提出来要做“性能和功能甚至结构件都不逊色于k2的套件”的,看看这个帖子的题目就知道了。6bf当然可以有他自由掌握的空间,但底线就是“性能和功能甚至结构件都不逊色于k2的套件”。现在就是要把这句话量化一下,这样较真下去,这事才有可能办成。不然的话,6bf这边容易过关,6cr那边的工作就不好做了,事情还是不成呀。
这可不是在为难6bf,你说对不对?
离线BD6CR
只看该作者 184楼 发表于: 2004-12-07
既然不认可游戏规则,你做出来的东西不符合预期,那我白白帮你拉100个人做什么?
离线redoct
只看该作者 185楼 发表于: 2004-12-07
离线BA6BF
只看该作者 186楼 发表于: 2004-12-07
我再次强调,这个项目我会参照k2级别来做,并不会接受任何另行制订的标准。
在项目开始之前,我必须见到4万8千元以上的订金的凭证存放在我们共同信任的第三方手中。
我有权使用任何类型和型号的原器件并对套件的性能负责,将不受任何关于指定元件数量型号进货渠道的限制。
离线BD5RGB
只看该作者 187楼 发表于: 2004-12-07
这可不是在为难6bf,你说对不对?
问题是“量化”不应由商家来制定的,生产方可以按自己的标准生产,最终是否达到目标,应由第三方按制成品的有关技术标准进行检测,至于使用者可以按个人的口味进行选择。 :)
离线liu4ic
只看该作者 188楼 发表于: 2004-12-07
照你这样,我先找k2的主人,来团购100台部分k2,改头换面,估计1599一台搞定。
离线BD7IHN
只看该作者 189楼 发表于: 2004-12-07
我认为,6bf现在是和6cr叫板,所以做出来的东西要得到6cr认可,他才会服气的。当然,标准可以也应该事前商定好,连检测方法也商定好。
不然,6cr干嘛要冒险去找这100个买家呢?他做得最好也不会有利润的,6bf做得好的话
还可能有点机会喔
离线BA6BF
只看该作者 190楼 发表于: 2004-12-07
你不用心虚,机器做出来后将连同一台原装k2送交专业部门进行检测比对,并拿出一个检测报告,如果此报告表明二者已经达到同级别水平,那你必须负责我能够收到16万元货款。如果报告表明此机器整机性能指标全面低于k2,则订金一分不少的退还给订户,并且所有关于这个项目的经济损失将全部由我来承担。
明眼人一看便知,这个项目的风险谁的大!在这种情况下,我看你还能整出什么话来说!
离线黑衣
只看该作者 191楼 发表于: 2004-12-07
我想还是先签协议吧。先出工程样机对开发者不公平。 因为无论做一台,还是n台,都是差不多的投入。如果做出来人家不依那开发者就血本无归啦。
还是先签协议,一边收钱一边做。到时做不出来直接按协议办事。
个人看法啊。。。别斗我。 [表情]
先找100人与6cr签,再6cr与6bf签?
离线redoct
只看该作者 192楼 发表于: 2004-12-07
离线BD5RGB
只看该作者 193楼 发表于: 2004-12-07
这可不是在为难6bf,你说对不对?
商家如果对产品没有信心,那工作确实就不好做了,如果有信心还觉得不好做,那就是其商业行为能力有问题了。关键是商家既然也是赌家,您说他是希望这个产品成功呢还是失败呢? :)
离线BA6BF
只看该作者 194楼 发表于: 2004-12-07
您说对了,我就是要跟6cr叫板,我就是要让6cr明白一个道理,国内的diy产品水平上不去是市场的原因,而不是什么技术水平低。
这个项目的技术水平高低不是由6cr来判断的,这个事情将有专业部门按照k2机器的实测性能数据来进行比对,只要专业部门出具二者的性能水平处在同一个级别,6cr就必须保证我能收到16万元的货款。
如果检测结果表明二者不是一个级别的水平,则开发生产过程中带来的经济损失将全部由我来承担,跟定货的ham没有任何关系。
我觉得这很公平。
离线VR2VIQ
只看该作者 195楼 发表于: 2004-12-07
great event, let's see what he is working with his lovely toy!
http://www.qsl.net/pa3cev/
离线黑衣
只看该作者 196楼 发表于: 2004-12-07
我算看明白了,6bf与6cr在斗气,从此不看这个主题。
不就是一个要五万外加100人吗,另一个先要标准,
先有鸡还是先有蛋,能说明白的来跟,
否则,建议大家闭目休息,剩余二人,用北京话说:掐
离线BD5RGB
只看该作者 197楼 发表于: 2004-12-07
刘老大啊,大陆只有上螺丝的人工便宜,按您的改头换面,恐怕要团购1000台部分k2,您的估计才能成为现实。。。 :)
离线BD6RA
只看该作者 198楼 发表于: 2004-12-07
呵呵,你的回答告诉我,你不知道那是什么电容。
cb电容,聚乙烯电容,高频特性好,稳定性好,负温漂。比它还好的电容就是云母了,你数数k2里有多少个电容。你打听一下市场上这种电容卖多少钱一只。
'同意你的看法。瓷片都分多种,而且直径都有说法,而价格差距很大,效果截然不同,有的瓷片都是进口的。
离线BA6BF
只看该作者 199楼 发表于: 2004-12-07
我想要不是签协议的话,没人会给现钱的,因为一点保障都没有。
是不是先商量协议内容,签好了再贴到这里置顶。一直到这个项目结束?
我说过多次了,订金在我不能拿出专业部门的检测报告以前将存放在我们共同信任的第三方手中,我不会碰一下。
开发过程中的所有费用将由我来支付,套件出来以后我会搞到一部原装k2连同自己的机器一同送到专业部门进行实地检测。如果测试证明二者性能处于同一级别,则6cr必须保证我能收连同订金在内的16万元货款。
这总不会有问题吧?
