  • 172460阅读
  • 298回复
真正小巧,适合自制,全向7dBi增益的CobWebb天线 [复制链接]
离线BG4TBJ
只看该作者 180楼 发表于: 2006-03-06
做个记号。
离线bg6qom
只看该作者 181楼 发表于: 2006-03-09
驻波不好调整的,只有天调才能匹配
离线bd4rs
只看该作者 182楼 发表于: 2006-03-09
不错也,得慢慢消化.
离线BD4OS
只看该作者 183楼 发表于: 2006-03-18
刚才才想到定做的spiderbeam支撑杆也可以用在cobwebb天线啊!而且长度比spiderbeam短多了!下个礼拜样品出来了拍些照片给大家看看行不行!
离线bd4uam
只看该作者 184楼 发表于: 2006-03-22
现在还有人作这个天线吗?效果究竟如何,有好说好,有缺点也别藏着.
离线bd4ahs
只看该作者 185楼 发表于: 2006-03-22
高老大,如果有兴趣的话,可以提供一些cobwebb天线半成品套件。
离线BD4OS
只看该作者 186楼 发表于: 2006-03-29
样品已经到手了,正在准备中
离线BD4OS
只看该作者 187楼 发表于: 2006-03-30
支撑干现在开始订货了!因为每年一种产品可能只生产一次,所以尽量一次性订货。cobwebb专用支撑杆一套只需要200元!跟国际市场上的质量和结构完全一致,订货请尽快到以下连接登记:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=126080
离线bg8acc
只看该作者 188楼 发表于: 2006-04-05
看起来还不错,小巧。不知道调整修剪振子长度时,应该剪哪儿?
离线bg6idi
只看该作者 189楼 发表于: 2006-04-11
这个天线是英国一位无线电爱好者g3tpw发明的,天线名字叫“cobwebb”已经在网上讨论多年,也有很多各国爱好者仿制,但很多仿制者可能没有完全理解天线结构的奥秘,所以网上讨论说法不一。
  我们先来粗劣了解一下天线的原始结构,cobwebb是每个短波为全波长的水平偶极天线的筐形天线变种,可以看成是折合缩短形loop(筐形)天线,设计奥妙之处是利用平行双股线,一边短路,另一边双股接口作为两个馈电点(看下图2),使得在1/2波长loop天线的空间内,做出了全波长的天线,从天线的增益原理来看,这个结构相对与1/2的loop天线来说,原理上是有一定增益的;cobwebb另外一个奥秘是五波段复合loop天线结构,也就是由5个不同尺寸的全波长loop天线组合成一个阵列,设计者申明,通过天线分析软件分析,发现这个结构,各个波段筐形振子间相互馈电,相互作用,作个比喻,我们把cobwebb可以看作是由两个方向的1/2波长八木天线组成,14, 18, 21, 24, 28 mhz 五个波段,其中28 mhz的增益最大,14 mhz最小......
  cobwebb天线的制作要点:
1、制作材料,平行双线式线材,一头短路,另外一头两个馈电点(看下图2);
2、需要同时制作成14, 18, 21, 24, 28 mhz 五个波段,发明者在设计时,这几个短波的振子是相互作用的。
  cobwebb和其他天线对比:
  根据设计者g3tpw提供的天线分析数据,我们知道这个天线最大增益是4.8db(7dbi),也就是28兆有4.8db(7dbi)增益,相当于三单元传统八木天线增益,但是14兆应该增益很小,因为14兆在cobwebb结构中,只相当于一个全波长loop天线,没有产生相互馈电效应;这个天线增益从大到小排列依次为:28、24、21、18、14mhz。
  根据分析,我们可以初步得出一个粗略小结论,cobwebb比传统结构八木天线效率要差,比1/2波长水平偶极天线、1/4波长垂直gp天线要好一些,特别是频率较高波段,cobwebb最大赢点是比上述几种天线尺寸都小,边长才2.6米,这点才是吸引之处,在狭小空间安装多波段短波天线,这是很多无法安装大型八木天线火腿的梦想。
  综上所述,假如您没条件安装传统八木天线,可以尝试设计这种天线,假如您嫌麻烦,最好还是安装最简单的水平dp或垂直gp。
  深圳资深火腿bg7igg已经成功自制cobwebb天线,听说效果不错,大家不妨和bg7igg交流交流。
  以上都是个人见解,大家不妨多发表意见。
'我非常赞成该楼主的看法,其实该天线是全尺寸的,效率不会比水平dp差,估计不太适合dx,但受周围环境影响小,占地面积少,也许就是该天线的设计巧妙之处,好多东西原理都一样,不同的设计,就会有不同的效果,如果想知到最终结果,还是要多试验,再总结分析优点和缺点,然后在做出选择,个人见解,共同讨论,愿ham们的信号都象打电话一样的效果。
离线BG9AMS
只看该作者 190楼 发表于: 2006-04-18
离线wytj
只看该作者 191楼 发表于: 2006-05-09
关键是效果。没一个人发表使用报告就说明这个天线不怎么样啊!
离线老郑
只看该作者 192楼 发表于: 2006-05-13
这种天线值得实验一下
离线8EE
只看该作者 193楼 发表于: 2006-05-30
我是菜鸟,哪位老大多提供一点cobwebb的巴伦的资料啊?我都没见到讲是什么样的巴伦。
还有那个pdf文件,下载了好多次都是只有2k的坏文件。
哪位已经下载了的朋友能不能帮忙传一份上来?
离线robotcat
只看该作者 194楼 发表于: 2006-06-28
我用的是空气balun,就是-5的线按12cm的直径绕个16圈,具体要绕多少,要看你当时的环境和效果,它的直径和圈数对swr也有一定的影响。
我觉得如果不 话,先把天线本体架好,测一下它的阻抗,然后再用balun计算公式进行一下计算,这样可以会更好一些。
离线nhpangxie
只看该作者 195楼 发表于: 2006-10-06
有成品出售吗?怎么联系?我想买
离线BG6QAM
只看该作者 196楼 发表于: 2006-10-17
g3tpwg3tpwg3tpwg3tpwg3tpw
离线cqrbd
只看该作者 197楼 发表于: 2006-10-20
开始准备材料,做一个.
离线BG7OVI
只看该作者 198楼 发表于: 2006-11-30
留点气味再说。
离线BD1FJP
只看该作者 199楼 发表于: 2007-01-12
我家楼顶(北京)现在装的就是这个天线,效果没有相像的这么好,和倒v差不多。
