  • 8423阅读
  • 35回复
“蛙鸣—II”40米波段QRPP CW收发信机简要安装说明 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-08
“蛙鸣—ii”40米波段qrpp cw收发信机简要安装说明
bg6qby
“蛙鸣—ii”是在bd6cr的“蛙鸣”收发信机的基础上经过一些修改而推出的,主要修改的地方在于以下方面:
1.      增加了高频信号的选频回路,使用了两个diy7-7的中周,使得抗干扰能力相对要好一些;
2.      在元件方面,使用了国内市场好都很好找到的元器件,使得diy的余地增大,其他爱好者的仿制更容易。
“蛙鸣-ii”的安装调试基本和“蛙鸣”一样,参考“蛙鸣”的说明就可以了。不过因为pcb改了,部分元件改动了,所以有的地方要说明一下。
1.      做音频开关的场效应管的2n5485我们使用了容易购买的k30,二者管脚排列不一样,且由于画pcb时候的疏忽,将pcb上的场效应管的管脚排列也画错了,所以安装时,请按照电路图安装;
2.      q2:8050集电极上原来使用的绕了12t线圈的磁环电感,在此我们为了大家安装的方便,使用了成品的电感,主观测试,效果没什么影响,没有出现自激现象。
3.      有两个个标有电阻符号的地方并不需要安装电阻,只要将其用导线短路即可,一个是q1:2n3904发射极上接的那个10欧的电阻,一个是lm386第8脚接的1k的电阻;
4.      套件中有3个2。2uh的色环电感,其中两个是作为lbf使用的,具体位置在天线接口附近,还有一个是串在晶体上扩大频率调节范围的,自由选择安装。(安装后振荡幅度会有一定减小,会降低功率,具体情况大家可以试一试短路lvxo和在该处安装那个2。2uh的电感有什么不同;
5.      套件中提供了一个灰色的电阻(比其他电阻大),这是个1w的51欧的电阻,是用来做假负载测试机器的。
安装所有元件前,最好先将元件用万用表测试一遍。套件焊接好后,先不要急着插上集成电路,可以先接上电源,测试集成电路插座上主要管脚的电压是否正常,确认正常后再插上集成电路,我个人的习惯是先插l386,用手指感应一个信号给lm386的信号输入端,确认音频功放正常后在断电插入相对叫昂贵的ne602测试。
我在发出这一批套件之情自己做了一个,一次ok,接收电流12毫安左右,由于我将原来的78l05换成了78l06,发射电流到了150毫安,我用的是12v的电源。使用9v电池估计电流有所下降。
大家把安装中遇到的问题都可以发到论坛来讨论,相互交流!!!!
我的qq:4184518
msn:bg6qby@hotmail.com
tel :13071288550
“蛙鸣”一代,“蛙鸣-ii”的相关资料请看附件
蛙鸣-ii的新电路图看此处链接http://www.cq027.net/store/ziliao/wamingii.jpg
离线UH60黑鹰
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-08
602的8脚为6.02伏,386的的6脚为9伏这正常吗?
离线UH60黑鹰
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-08
刚看了原理图,电压正常。另外我的10欧电阻找到了,不用寄了。
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-08
呵呵,今天一早来单位写的说明,希望对你有用。:-)祝diy快乐!!!!
离线UH60黑鹰
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-08
太高兴了,我的蛙鸣做好了,用222接收频率在7.02m附近,信号非常清晰,有时间再试一试通信距离。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-08
哈哈,你是第一个安装好的,恭喜恭喜!!!!!哪个要是用蛙鸣-ii通到了电台,有奖!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,不过通信具体可不能太近哦,50km,100km,200km或者省外电台,奖品不一样哦。
离线UH60黑鹰
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-08
还是有个问题,好象音量电位器不起作用,音量变化不明显?
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-08
呵呵,这个机器没音量电位器,两个电位器中一个是调频率,一个是调高频衰减的。如果使用电脑用得耳机就很方便,调节电脑耳机线上的音量调节开关就可以了。:-)
离线UH60黑鹰
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-09
又装好了第二台,但发现通信距离很短,这个房间到那个房间就不行了,是不是和天线有关?我是用假负载,正常用什么天线?如何测量发射功率?
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-09
天线很重要的,我在家里用全尺寸的倒v天线。
离线UH60黑鹰
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-09
哪怎么测量发射功率及接收灵敏度?
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-09
接收灵敏度我没设备测试,功率可以加上假负载后发射,看整机电流是多少,一般150ma就差不多有0。5w了,如果有驻波功率计就更好了,可以直接看到功率,不过这个机器功率很小,一般的表的灵敏度估计测不准。我昨天还有我自己做的一台接收到了7。030m附近的sstv信号,我住在武汉的中心,1000米就是湖北广播电视发射塔,干扰很大的,我把天线输入的那个电位器调到很深了,但是还是听到了sstv信号,就是弱点。:-)
离线UH60黑鹰
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-10
我用的天线是10米长的导线,测得发射电流为1.28ma怎么办?
离线UH60黑鹰
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-12
天线是很重要,我用20米长的导线可以吗?
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-12
着急,我的还没到呀。想死我了。
离线BG6QBY
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-12
天线最好使用7m的半波偶极天线或者倒v天线。qce的东西本来用航空快递发的,可是不到你那里,没办法,只有用邮政了。:-)再等等
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-13
没关系,只是想早点动手,谢谢大哥
离线BG6QBY
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-13
uh60,一定记得用那个灰色的电阻---假负载接到天线接口测试。电流不会这么小的,你看看接收电流多少,接收电流一般12ma左右的。
离线UH60黑鹰
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-13
我改用了小八一上的斜拉天线,测得发射电流为114.2ma ,主要是家住二楼展不开天线,补个课倒v天线什么样?有便携一点的天线吗?便于机动测距离。
离线火腿蛋
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-15
磁环和套件收到了,可是2套都没有中周呀。
