  • 19994阅读
  • 151回复
自己做的GPS-GSM定位防盗车载系统,全新模块做的。(管理软件的图来了) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-10
技术指标参数:
定位精度: 10米
网络时延: ≤60秒(gsm)
数据保存: 永久
主机尺寸: 110mm(长)* 80mm(宽) * 35mm(高)金属外壳
环境温度: -30℃~75℃
工作电压: 7~26v dc
工作电流: 60ma~300ma
遥控器距离:5米
无线频率: 900mhz/1800mhz
主要功能:
1、卫星定位跟踪与导航
系统连续采集卫星定位信号,通过232或者ttl接口将数据传送到监控中心或车载导航系统。
2、信息传输模式
通过gsm数字网络
3、系统服务功能遥控
监控中心可以根据用户情况,远程停止、启动部分或全部服务功能。
4、监控中心远程参数设置
在监控中心数据库中,存储每个车载终端的部分参数设置,可以远程操作终端。
5、系统工作方式选择
车载系统工作状态分为实时监控状态和报警工作状态二种,监控状态为实时工作状态,两种工作状态可以相互切换。
6、设备出厂唯一编码设置
对每台终端设备出厂时都分配了一个唯一编码,编码中对不同类型产品加以区分。设备唯一编码是随软件系统一起固化到处理器里。
7、系统能耗管理功能
为了降低系统对汽车电瓶电量的消耗,引入系统能耗管理功能即在发动机停止工作5分钟后,系统自动进入省电状态,当有报警信号时,系统则自动加电进入工作状态,在报警消除5分钟后,系统又自动进入省电状态。
8、人工报警和求助服务
系统可以提供在特殊情况下的报警和求助服务。
9、车辆状态参数本地保存
车载终端能实时存储车辆当前状态值,便于车辆出现意外事故时分析之用。
10、车辆状态远程监测与智能防盗
当车辆状态发生改变,终端系统及时将当前车辆的各种状态信息发送到监控中心,以便监控中心能及时了解到车辆的当前状态情况。
11、车辆状态远程控制
在紧急状态下,可对车辆实现发动机远程断电或者断油的控制。
12、本产品的防盗装置是独立运行的,不影响车辆原配电子装置,各种车型均可安装,运行可靠。
遥控器密匙量在100万组以上,绝无重码,并有自动学习功能。
电脑研判,杜绝扫描主机通过电脑研判钥匙密码的正确性,并过滤扫描器讯号,杜绝扫描密码,加强防盗安全性能。
图片明天上传,成本价格1500元,后端中心软件是自己开发的,地图和控制方式都不错。
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-10
安装简单,只要接车上+12就可以了。不会破坏车上其他电路和车体。隐蔽安装,贼在短时间难以破坏,但报警信息已经发到中心和拨打了用户的手机。
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-10
如果用手机屏蔽器,还能正常工作吗?哈哈 哈哈哈哈
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-10
可                 以
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-10
已经测试了,干扰器压不死,在机站附近把sms发出来了。
离线bd4vf
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-10
我给你做全权代理如何?细节详谈!
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-10
哦,那就应该要把gps也给压死掉才保险 :p ;) :d
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-10
但最后一次位置信息和报警信息还是发出来了
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-10
可以
我给你做全权代理如何?细节详谈!
可                   以                     的。
离线bd4vf
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-10
可                   以                     的。
再聊                   !
离线BA5TX
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-10
我认为关键还是安装要隐蔽 :) 单纯对抗干扰是不现实的,现在有的“屏蔽器”已经采用10多瓦的功率模块制作,就是在基站底下也有效果 :)
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-10
所以用sms,这样就是对付干扰器的。
离线BA4IA
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-10
好                         咚咚
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-11
预留的ttl和232口可以接数传模块连接到电台。
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-11
适合车多的单位,汽车俱乐部等
离线神秘色彩
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-11
技术指标参数:
定位精度: 10米
网络时延: ≤60秒(gsm)
数据保存: 永久
主机尺寸: 115mm(长)* 70mm(宽) * 25mm(高)金属外壳
环境温度: -30℃~75℃
工作电压: 7~26v dc
工作电流: 50ma~200ma
遥控器距离:5米
主要功能:
1、卫星定位跟踪与导航
2、信息传输模式
通过gsm数字网络
3、系统服务功能遥控
4、监控中心远程参数设置
5、系统工作方式选择
6、设备出厂唯一编码设置
7、系统能耗管理功能
8、人工报警和求助服务
9、车辆状态参数本地保存
10、车辆状态远程监测与智能防盗
11、车辆状态远程控制
等待中!!!!!!!!!!
离线hampig
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-11
提个问题
如果将gps天线破坏了
还能发出位置信息吗?
比如说
我将gps天线拆掉,这个应该很容易,因为天线肯定要露天的
然后把车开走
他顶多只能发出开车前的位置
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-11
天线和系统都是隐蔽的,现场很难发现,安心找估计要5-60分钟。
只看该作者 18楼 发表于: 2004-07-11
车子报警时候车子上没有动静,只有车主的手机和中心有动静。这样贼一般是按照常规破坏已知的报警器和锁。
只看该作者 19楼 发表于: 2004-07-11
电路板的图来了.
新               板                         子。
