  • 4912阅读
  • 21回复
欲做简单2次变频的SSB接受,这个想法可以吗? [复制链接]
离线BG6INC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-31
欲做简单2次变频的ssb接受,这个想法可以吗?
中周用diy系列,混频用mc3361,本振信号用已经有的dds2005,加了一级高放,
用低噪的c3355,各位大哥给我提提想法?
多谢了!
图片太长,只好截开了!
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-31
尝试一下吧!
离线周学南
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-31
祝你成功....................!
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-31
二次变频对混频要求高,我原来用ne602(解调用3357),效果不好
由于二次变频,如果混频电路性能不好,会有很多你不想要的频率成分产生并混入中频,
估计你这个电路能听到声音,但噪音大,动态小,灵敏度也不高,没有使用价值,
我想接收前级用调频类集成电路混频还不如ne602呢
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-31
先做做吧!不过,4m和12m两个中频并不是好选择。4m的本振的3倍频可能会串到第一中频电路。
离线BD6QOQ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-31
我也觉得是.............
我也觉得是............'
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-31
你的问题是混频器的动态问题。ne602如果做第一变频,前面最好加衰减和窄带滤波,千万别做宽带放大。ne602做解调是不错的,第一变频可以用环型二极管混频器,比如4个1n4148就可以用。
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-31
首先要搞懂二次变频的意义是什么,能请楼主说说为何要做二次变频吗?
离线xiongjunfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-01
二次变频的意义是什么?
好象主要是为了减小镜相干扰,
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-01
既然前面设计有两级lc谐振回路选频,何不再加一级lc调谐回路抑制镜相干扰?
这个电路没有必要二次变频
离线BD7RC
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-01
12=4×3
8=4×2
这样的组合问题不少啊。
二次变频机机的性能是不错,但对设计和工艺要求也高,想了n次,就是不敢玩,怕怕。
离线BG6INC
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-01
多谢大家!主要是许多晶体不好买,才这样做,估计问题会很多的!
最主要的是我总觉得我们一次变频的灵敏度不高,想加中放,又怕中放级数多了自激,所以采用二次变频!
谢谢大家!
大家帮助,相信我们ham会有更好的明天!
离线BG6INC
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-01
关于602混频!
第一级混频,信号相对小,可以用602;
如果加了中放,信号增大,第二级混频,用602就有担心;
解调的时候,实际还是混频,此时信号更大,应该用602就不行了,用1496吗?
思路对吗,谢谢!
该如何做?
我们自己做的接收,选择性保证的前提下,灵敏度也不知达到了多少,0.2uv,10uv?
离线BG6INC
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-01
变频和解调的时候都是处于同一频率,这样不还是有中频干扰吗?
假如收到信号后,转换为4m,然后用4m的晶体滤波,解调的时候肯定还是4m的振荡信号,这样窜到前端,不就形成了4m中频干扰了吗?
是不是解调部分需要屏蔽,防止窜到前端,形成4m中频干扰,是吗?
看来这种解调方式,中频干扰解决有点困难,我说怎么总感到有中频的啸叫,应该是这样的吧?
谢谢!
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-01
谢谢大家!
这样的理解说明您对二次变频的意义还不是很了解。灵敏度的提高主要依靠中频的放大增益,只要设计布局合理提高实际意义的中频增益发生自激的可能性几乎没有,总之现代接收机电路采用多次变频与提高灵敏度没有直接的联系。
之所以采用多次变频,首先要了解收信机电路的发展历史……如果是单纯为窄频段接收为目的的机器,现在还是有人(包括我本人)坚持不用变频的直放式电路,除了带宽之外有着多次变频电路无法比拟的优点,大家可以试试。
没错,采用变频外差接收电路的目的是为了将很宽范围的目标频率都换成统一的频率信号来处理,这的确是为了电路的稳定性和灵敏度的一致性。但随之而来的是镜频信号的问题,虽然可以用前置滤波器降低镜频干扰,但由于lc回路的q值和接收带宽成一对不可调和的矛盾,所以不可能做出理想的滤波器,只能尽量拉远镜频和目标频率之间的距离,这样,就希望中频频率越高越好。但随之而来的是邻频干扰和中频频率的高低成了一对不可调和的矛盾,尤其是ssb要求的3k带宽在技术上的实现就和滤波器的工作频率成很大的矛盾。这样,工程师们就想到用高中频解决镜频问题,(收发信机高到70兆的中频,个人认为应该是为了降低成本提高生产效率而不是为了抵抗镜频,因为没这个必要,这是后话。)再把高中频降到合适的频率通过二中频来解决邻频干扰或提高邻频选择性的问题。
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-01
思路不对。你该多动手多体会。光看理论和指标对你没有帮助。
第一级混频,信号相对小,可以用602;
思路对吗,谢谢!
该如何做?
离线bg2ey
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-01
关注这个话题!一次变频的机器做好也很不易。
离线BG9ADQ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-04-02
现代 :cool: 直接变频式(也叫一次变频)典型电路:
波段滤波+二极管环形解调器+退藕+前置放大+(300-3000hz)滤波+功放===>喇叭。
离线BG6INC
只看该作者 18楼 发表于: 2004-04-03
300-3000hz的滤波电路那里有?
300-3000hz的滤波电路那里有?
离线BG9ADQ
只看该作者 19楼 发表于: 2004-04-03
看!(5阶,带宽4khz,输入/输出阻抗皆为500欧姆)
