  • 5999阅读
  • 25回复
2.4GHz高效率功率放大器 [复制链接]
离线刺猬
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-26
这是半年前设计的class-ab高效率功率放大器,今天才有机会装配起来。设计频率范围是2.2-2.7ghz,采用的是25w的管子,饱和功率(3db压缩点,p3db)约44dbm。实测最高功率附加效率(pae)为64%@2.4ghz,输出功率21.5w。这是我的第一个高效率射频pa设计,还有若干欠考虑之处。接下来的设计希望会更好些。希望大家能多讨论、指教。谢谢。
nov. 20: 完成pae测试,最高效率64%@2.4 ghz,输出功率21.5w。
oct. 28: pa装配的时候输入匹配电路部分的地和铜板有部分没有良好接触,事实证明了该问题是导致频率高端下降快和总体增益偏低的原因。修复后的增益曲线良好。附图已更新。
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-26
可以放大那些信号?
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-26
管子什么型号?bjt?fet?
离线刺猬
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-26
可以放大那些信号?
测试用的是cw,理论上的考量是线性的问题。目前的设计没考虑优化线性,就当是给ism用。
管子什么型号?bjt?fet?
管子是fet,具体来说是gan hemt。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-26
有没有doherty方式的?
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-26
[quote=老干部]有没有doherty方式的?[/quote]
俺正在看doherty,准备先设计class-f和class-e,然后有机会搞搞doherty。
离线BH4WHN
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-27
没有 lna意义不大啊,只出不进。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-27
微波放大器重点在接收放大,射频放大是其次,接收放大对放大管的管噪要求很高!
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-27
[quote=wuhan香肠777]微波放大器重点在接收放大,射频放大是其次,接收放大对放大管的管噪要求很高![/quote]
不是吧,没有大功率,线性怎么保证?覆盖怎么实现?
离线刺猬
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-27
如果是射电天文的话的确lna是重中之重(因为不需要pa:d),通信系统的话lna和pa是等同重要。之前也设计过lna,fc=1.9ghz,带宽20%,增益14db,nf<2db。
现在的移动通信终端都要求更长的待机时间,因此高效率放大器的设计还是挺活跃的。
离线bg7vi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-27
安捷伦有款lna 的fet,印象好像nf<0.2db,有点不太信
离线66718
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-27
'是有可能的,c波段卫星接收机的lnb噪声早就做到17°k了,大约0.13db。
离线刺猬
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-29
这其实是个和动态、带宽的平衡。如果宽带下或者大动态下能做到很低的nf那就很不容易。
离线bd7bq
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-08
做过一次白色的线路板,检查线路很麻烦,看不清楚下面的线路.
离线bd7bq
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-08
离线刺猬
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-21
离线jxrl
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-16
哈哈 21.5w你要干吗 有没有实际电路图啊 我想做个500mw的   双向的 就是给无线路由器用
离线66718
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-16
把这个搞成wi-fi功放一定狠爽。估计可以搞倒一条街。呵呵。。。。。
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-16
违法。
在线bg4iww
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-16
楼主是在制造微波炉吗
