  • 6685阅读
  • 28回复
******10米鱼竿GP不好用,准备架设三角形LOOP****** [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-06
现在楼顶使用10米玻璃钢鱼竿直立架设使用12.6米1.5多股铜线配合ah-3天调,感觉噪音比较大,效率也一般,主要是楼顶天线东西方向3米内都有将近7米高的电梯间,对信号也有遮挡也有干扰,突发奇想,准备利用现有条件对天线进行改造,改造方案如图所示,楼顶就这个条件,难啊
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-06
噪音有多大?
我们这里倒v天天s9底噪
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-06
看到有一种很多朋友介绍小型的三角形loop天线,不知我这种改造是否就是三角形的loop天线,我目前实在想不出更好的方案了,就此方案来讲想请教各位老师按照此方法改造后是否可行,效果是否会优于之前的十米鱼竿gp,噪音是否会有所降低,天线效率是否会提高,还有就是ah-3的长线自动天调是否可以这样使用(输出端和接地端分别接在这条线的两端),我会在天调馈线输出端用50欧馈线缠绕空心巴伦,还有就是此种架设方式,天线的辐射方向是哪个方向啊,问题有点多,先谢谢各位了!!!
离线毕加索
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-06
噪音有多大?
我们这里倒v天天s9底噪
7.050 s8-s9
14.270 s5-s7
离线BH3PYF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-06
可以试试看   我自己的感觉   可能不会有太多的改善   倾斜的阵子 离楼体还是比较近了   估计比gp好一些   不知道你原来gp的地网是怎么弄得     我感觉你现在这个情况 可以在那个上面的电梯间的墙壁上 膨胀螺栓固定 支撑杆 + 730v   应该效果好了   毕竟楼体有了高度   在有个比较长的 支撑 我感觉是 目前你这个情况的最好选择吧。
离线毕加索
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-06
  我的gp最初的地网是用导线把天调接地端和楼顶避雷网连接,用了几天后感觉效果一般,之后又修剪了三根7m,14m,21m的1/4波长电线接在天调接地端作为地网,短的放在楼顶尽量拉开,长的沿楼梯自然下垂,感觉没有明显变化。
  楼体是外保温的,打不了膨胀螺栓,楼顶有一米高的护栏可以做支撑杆的固定点,我现在u/v段冬天就用4米支撑杆架设x510,夏天怕有雷就换成4米支撑杆u/v双段八木,东西方向是电梯间,效果一般,南北方向没问题,730正v不敢搞啊,离楼边太近了,支撑杆没有空间拉纤,太危险了
离线BH3PYF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-07
[quote=毕加索]我的gp最初的地网是用导线把天调接地端和楼顶避雷网连接,用了几天后感觉效果一般,之后又修剪了三根7m,14m,21m的1/4波长电线接在天调接地端作为地网,短的放在楼顶尽量拉开,长的沿楼梯自然下垂,感觉没有明显变化。
  楼体是外保温的,打不了膨胀螺栓,楼顶有一米高的护栏可以做支撑杆的固定点,我现在u/v段冬天就用4米支撑杆架设x510,夏天怕有雷就换成4米支撑杆u/v双段八木,东西方向是电梯间,效果一般,南北方向没问题,730正v不敢搞啊,离楼边太近了,支撑杆没有空间拉纤,太危险了[/quote]
墙体不够坚固 没办法用膨胀螺栓 固定支撑 不能搞正v 呵呵 头重脚轻 没有风绳 万一掉下去就麻烦了   玩儿这个 还是安全第一啊。
离线毕加索
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-07
安全第一
离线zly
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-07
建议楼主试试hentenna(怪天线)。。。
离线BD1GO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-07
建议再安装一个水平天线,一个接收一个发射。
离线毕加索
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-07
楼顶没地方
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-08
别聊了,这几天天好,马上去搞搞,也就半小时的事,搞完发图出来看看.
离线毕加索
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-08
东西已经准备好了,一会就施工了
离线bh1huk
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-08
能上搂顶已经很幸福啦,羡慕啊
离线BG 6JJX
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-08
[quote=毕加索]7.050 s8-s9
14.270 s5-s7[/quote]
这噪音对我来说就是享受啊,我很少低于9的,呵呵。
离线毕加索
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-08
下午在楼顶待了将近4个小时,实验了2个面积的三角形,南北和东西方向都试了,最终还是恢复了鱼杆gp,主要原因是我的三角loop周长试验了30米和24米两个长度,7m的驻波天调调整完,07分析仪驻波3.5,钻石s600显示1.7,但是实际使用驻波不稳定,可能还是loop周长不足一波长
离线毕加索
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-08
说说对比效果吧,虽然loop不算太成功,但是效果还是很明显的,接收信号明显清晰了很多,底噪在7m有4s,14m底噪1s闪动,比gp好了不少
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-08
长度不行就加感
离线bg3qjf
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-08
[quote=毕加索]说说对比效果吧,虽然loop不算太成功,但是效果还是很明显的,接收信号明显清晰了很多,底噪在7m有4s,14m底噪1s闪动,比gp好了不少[/quote]
这是人待的地方吗? 这底噪   我要去山里买别墅!
离线毕加索
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-08
长度不行就加感
加感影响效率啊,估计也就是驻波能调下来了
