  • 6139阅读
  • 22回复
用信号源测试接收机灵敏度,这台接收机的灵敏度是多少? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-21
信号源输出-123dbm连接到接收机。
ssb接收机中可以听到啸叫声,转动频率旋钮能听见音调改变。声音很微弱,但很清晰。
可以认为接收机的灵敏度是-123dbm吗?
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-22
是开起静噪灵敏度,还是多少db信噪比灵敏度
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-22
机器没有静噪。是多少db信噪比灵敏度
__________________
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-22
是不是大概是12db信噪比的灵敏度是-123dbm?
离线bd7cv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-22
信噪比和灵敏度不能脱钩
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-22
一般ssb10db,fm12db
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-22
估计10db灵敏度是-11x左右
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-22
songxiang老师在借出题考试来普及业余无线电技术规范
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-22
12db sinad比这个清晰多了,12db sinad能保证听清楚哦,是加了调制后测试的灵敏度,所以这个不好说,可以说是可辨灵敏度吧
离线BA5AG
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-22
应该把接收机的音频输出接到一个毫伏表去测量接收到的电平
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-22
没有毫伏表,只有万用表。
离线BG4-2-12747
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-22
songxiang 老师用的什么信号源啊?
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-22
到底是多少灵敏度?1微伏肯定有。唱响也够了
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-22
楼上几位不要乱叫老师老师的,我不是老师。
我用的信号源是mb645g1
离线小比尔/5
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-22
试了一下,单频声只要比噪声的功率谱密度高6db左右,就可以分辨出来
以2.3k为带宽,此时的s/n可以在-10db(注:信号比噪声还小)
因此要达到实用灵敏度,可能需要修正
估计加20db就是实用灵敏度,也就是大概在-100dbm左右
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-22
[quote=小比尔/5]试了一下,单频声只要比噪声的功率谱密度高6db左右,就可以分辨出来
因此要达到实用灵敏度,可能需要修正
估计加20db就是实用灵敏度,也就是大概在-100dbm左右[/quote]
差不多是这样,还跟测试的人的耳朵有关。
我测量q10的时候,用标准信号源可以在-133dbm下分辨频率的变化。其实灵敏度的测试结果主要和机器的本底噪音相关,机器的噪音越小,测试灵敏度指标就越高。
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-22
两种灵敏度定义
绝对灵敏度   输入加信号,输出幅度达到一定。按照各个不同的标准规范去做,好像输出是保证有50mw的音频,看输入最低是多少。此时rf,if,af的增益是需要调到最大位置。(这个项目其实是测试整机的增益,对于可用灵敏度其实不能很好去表达和衡量)
限噪灵敏度   在保证输出信噪比一定的情况(典型的有10db,12db和26db几种),输入的最小信号强度。
对于电压功率型的输入如同轴,平衡端子等用电平值表示。对于磁棒天线用场强值。
所以一般通讯设备都是用限噪灵敏度来衡量。在音频测试信噪比的同时需要插入规范规定的计权网络如ccitt,ccir等标准测接收机的加权。另外不同规范测试信噪比的检出检波器是不一样的,有采用有效值,峰值,极个别的老标准还有用平均值的。
离线小比尔/5
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-22
差不多是这样,还跟测试的人的耳朵有关。
我说的可辨差不多是极限情况,如果cw清晰可辨,信号大概还要再强3~4db
离线bg4uan
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-22
我的信号源输出量显示是dbu 高手说明一下,谢谢
离线bg8am
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-22
貌似 测 机器 灵敏度 都在 暗室 里 测.
没有这种说法,就用信号发生器+音频分析仪就可以测试了,cable连接
