  • 3905阅读
  • 27回复
AH-3天调故障,请教各位老师 [复制链接]
离线Joneni
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-01
离线BG7RMD
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-01
不一定是天调,可能是天线驻波太多难调到3以下,加长长线天线试试看
离线Joneni
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-01
离线bg3acb
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-01
和你一起买的,我的是120,我用817试的,噼里啪啦继电器响,感觉调谐范围比手动的小,,,应该是正常
离线Joneni
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-01
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-01
你不要接机器控制试试看,就是用手动控制调谐。
离线Joneni
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-01
离线bg3acb
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-01
按网上的图纸接了,在电源与key之间串接2k电阻+发光二极管,再用start碰触地,天调没反应
你拆开看看,我的里面有手动开关的,我试的全管用
离线bg3acb
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-01
另外,里面有个单独的开关是手动和自动模式转换开关,你动下
离线Joneni
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-01
离线Joneni
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-01
离线newstudent
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-01
不懂,搬个板凳看热闹。
离线BG7RMD
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-03
同样的机器和天调我也试过出现同样的问题,最后把天调退回给了卖家。你最好找同样的机器求证一下是机器还是天调的毛病
离线龙门电台
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-05
凑热闹。我的是icom725加at-3。发现接20米斜天线和2.4米鞭状天线或者10米漆包线效果一样。只能听收音机。发信没问题。为什么听不到qso呢。是不是河南洛阳这里ham太少了。郁闷。。7.505.29.600我都守听了。还是收音机清楚。用不用加馈线或者地网接地什么的。我们家楼房。别的什么也没有听见。
离线bigmon
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-06
[quote=龙门电台]凑热闹。我的是icom725加at-3。发现接20米斜天线和2.4米鞭状天线或者10米漆包线效果一样。只能听收音机。发信没问题。为什么听不到qso呢。是不是河南洛阳这里ham太少了。郁闷。。7.505.29.600我都守听了。还是收音机清楚。用不用加馈线或者地网接地什么的。我们家楼房。别的什么也没有听见。[/quote]
貌似收听频率有问题。
lsb 7.050
离线一异
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-06
这个ah-3何处出品?有没有什么资料?
有资料的话我有空研究研究。
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-06
[quote=一异]这个ah-3何处出品?有没有什么资料?
有资料的话我有空研究研究。[/quote]
传说是icom出的,资料在火星上
离线一异
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-06
我感觉你在说金星语,我还是不明白。
没有研究不敢说什么,但感觉似乎那玩意儿不太管用。
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-06
尽信是本好书
离线BD3RJ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-06
隔壁买的ah-3,到手后因故未能立即测试,过了1周后才有空接好线测试。
设备环境:ic-725a,驻波表,故障ah-3,10米天线,5米地线两根;确认接线无误,控制线、馈线均无短路、断路,电台、天调电压正常。
故障现象:在725a中设置好天调型号为ah-3,开机后天调内部有继电器吸合的声音,725a屏幕显示thru(直通),按住tune键(长按短按一样),725a屏幕显示tune,同时喇叭里听到cw的声音,驻波表显示发射功率10w,驻波>5,天调内部继电器有一声继电器吸合声音(不能明确判断是几个继电器同时吸合,但感觉好像是2个),1秒左右,725a显示屏跳回thru,同时听到天调内部继电器释放声音。调谐失败。经试验,从80米段至10米段均如此。
求教各位老师,此故障是否ah-3或at-120常见故障?如何入手?
谢谢各位!
你天线部分写的不太详细,最好来个图。从你谈到的情况来分析,估计是你天线弄得有问题,一边10米一边5米两边不平衡,估计阻抗会很高。建议你天线两边都10米,并且架空。
