  • 6647阅读
  • 26回复
2管8W CW发射机 实验报告 [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-28
在qsl.net上(http://www.qsl.net/g3pto/transmitters.html)看到这个被称为g4raw tag 80 transmitter的发射机电路,发现电路非常简洁,功放部分用的是c2078,手头正好有这个管子,就实验了一下。
我用的管子是bc547(实验发现9013、9014、2n2222均可,用bc547功率最大)+ c2078(c2075也可,其他管子没有试验),级间耦合变压器用的磁环是从大卖场邮购的t60-2磁环,原文使用的是t50-2磁环,后来的实验发现这个磁环特别关键,对输出功率的影响很大。
第一次实验中,很随意地用记号笔绘制了一块电路板然后腐蚀、焊接元件,首次通电(12v)测得50欧姆假负载上的功率为1.6w,虽然不如原文所说的3-5w大,但是也算初步成功了。我尝试着交换了一下耦合线圈初级两端的连接位置,发现交换位置的话功率下降了一多半,原文并未标注同名端的问题,个中原因还请高手指教。
接下来的实验中我用市场上比较常见的黄色铁粉芯磁环绕制线圈,发现如果按照原文的匝数比绕制的话,输出功率极小,后来测量了第一次实验中使用的那个线圈初级、次级的电感量,按照电感量绕制,输出功率可达1w以上,但还是小于原线圈。
第三次实验,提高了功放级的电压(30v左右,24v交流经整流滤波后),振荡级电压仍保持12v,此时得到了6、7w的输出功率。
隔了一周后,再次测试该电路,发现加12v电压达不到初次安装完毕时的1.6w,而只有0.6w左右,检查线圈并未接反(反接功率更小),对此我百思不得其解,为什么同一个电路没有改变任何元件会发生这种情况?
此后由于工作忙,就搁置起来,直到近1个月之后,打算认真把这个电路重新做做,于是仔细绘制了电路板,见下图。这次都是用的全新的元件,焊接完成之后我首先测试12v电压下的功率,发现还是0.6w左右,再也无法达到第一次时的1.6w。
然后我给功放级提高电压至30v(12v时无需散热片,30v时就不行了,曾因为忘了加散热片而烧毁了一个管子,但不需要使用太大的散热片即可长时间稳定工作,见图),振荡级使用一个15v的稳压管串联降压后得到的15v左右的电压供电,此时在假负载上得到8.8w的输出功率,并且很稳定,用示波器查看一下波形,还可以。此时发现如果振荡级用12v电压供电,则输出功率非常小(甚至不到1w),但只要电压提高到15v,就能输出8w左右,好像这里有一个门限,是不是驱动c2078的门限呢?
另外发现在高电压下,耦合线圈更加重要,同样是大卖场的磁环,有一个线圈一开始绕得不太好,结果输出功率只有1w左右,用上次实验的普通黄色铁粉芯线圈,输出功率在3-5w之间。
以上是我的一些实验结果,本人没有太多的diy经验更缺乏理论功底,所以有很多困惑。请高手不吝赐教。
通过实验,我感觉这个电路值得研究,简单、易制作,同时功率也比较大,大家有兴趣仔细研究一下或许可以做个套件。
以下是部分实验图片:
离线刘新阳
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-28
耦合线圈就是图中那个红色的线圈
这个线圈的数据是:
初级:l1 38 turns 26swg on t50-2
次级:l1a 5 turns over l1 26swg
旁边那个蓝色线绕的是rfc,8圈绕在铁氧体磁环上。
输出滤波部分还没有安装。
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-28
这就是传说中的壅根焊?
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-28
会不会是自激了?
离线bg0cq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-28
-2磁环导磁率为10,可用于1-30mhz,50-2的电感量是40*n*n/10000,这里大概是5。776uh,它与220pf电容器构成谐振电路,因为磁环线圈电感不好调整,其实用中周代换或把220pf改为可调都行,调整到谐振点看看!楼主的不同材料可能是失谐了。
离线BG3OJE
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-28
动手能力不错呀
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-28
输出的阻抗是不是高了?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-28
t60-2又要热卖了,俺以后diy的东东尽量用,呵呵~~~
离线刘新阳
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-28
会不会是自激了?
请教:如何用简单的办法判断是否自激?
离线刘新阳
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-28
对啊,以前常见并联谐振回路,这个不说竟然没有看出来,还是电路知识太差了。
这样的话我就明白了,明天实验一下。要是买了diy的中周,是不是可以直接用在这里啊?
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-28
不错..顶一个..
另外请问楼主,BC547很多公司都在生产..你是用的哪个公司的?
离线bg0cq
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-28
[quote=刘新阳]对啊,以前常见并联谐振回路,这个不说竟然没有看出来,还是电路知识太差了。
这样的话我就明白了,明天实验一下。要是买了diy的中周,是不是可以直接用在这里啊?[/quote]
匝比照原来的,初级电感量尽量与原来一致吧,只是原来的q值一般是比较高的,达到200不成问题,你可以用固定电容器+可变来试验,找到峰值即可,比换中周要简单些吧。
离线刘新阳
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-28
刚才把那个220p的电容换成收音机的调谐电容(28p-270p),晶振用3.579mhz,使用原t60-2的磁环线圈,可以发现明显的峰值,最高功率达到9w!最小处小于1w。
换上大卖场买的diy 7.023mhz晶振,发现有两个最大点,一个是7m的,另一个大概是3.5m,两个大小差不多都是8w,其他位置在4、5w,不知何故?是否是q值小的问题?
如何提高q值?
把磁环线圈换成普通的黄色磁环,调节电容器也可以达到7、8w的峰值,但和上面一样,其他位置也都在4、5瓦。
尚未进行调整次级匝数的实验。
离线bg0cq
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-28
抱歉,记错了。50-2的电感系数是49!
离线bg0cq
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-28
另外调整(压缩/和拉开匝距)可以在一定范围内(增加和减少)调整电感量,相当于调整中周的磁芯,只是要保持稳定不容易了。
离线bg3ee
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-28
丙类放大器要是激励功率不足,输出功率就是起不来。2sc2078要达到额定功率,需要一定的输入功率才行。这一点,查一下有关2sc2078的pdf参数文件就能知道。
离线刘新阳
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-29
谢谢大家的热情指教!让我受益匪浅。
还想知道判断电路自激的简单方法是什么??
离线bg3ee
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-29
发射时,把晶振短路一下看看还有没有输出.现在电路没有加屏蔽盒,测试时输出接的是带假负载的功率计吧?
离线刘新阳
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-29
对,是接假负载的功率计,这个有什么影响吗?
离线bg3ee
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-29
发射机电路板如果没有装在屏蔽盒内的话,接上天线调试有可能产生自激.我在调试7mssb收发信机时,有一回用的是塑料外壳,只是对功放部分进行了屏蔽,但是主板和激励级却没有.结果,带假负载时正常,加上天线后自激!换外壳为光驱金属壳后就没事了.
