  • 4931阅读
  • 30回复
不耻下问 :问天线走向问题 [复制链接]
离线BG5DSI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-31
如果偶的dp天线振子 是东西走向架设,那么他的辐射方向是南北方向吗?
如果偶架设倒v,天线振子 是东西走向架设,那么他的辐射方向也是南北方向吗?
离线BG7JCR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-31
是       .
离线BG4IJL
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-31
我注意到——我的倒v是南北走向,东西向通联效果较好,南北向的“八字型”散射(内)边缘较差,或基本上没有作过良好的qso(特别是印尼和马来西亚),但接收似乎不受方向的影响。
注:   内缘 /   散射区*qso   \ 内缘
离线海涛
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-31
“不耻下问”这则成语的耻是:羞耻。意思是不以向地位、学问较自己低的人请教为可耻,形容谦虚好学
呵呵!不少人犯这个错误!
离线BG4IJL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-31
[quote=海涛]“不耻下问”这则成语的耻是:羞耻。意思是不以向地位、学问较自己低的人请教为可耻,形容谦虚好学
呵呵!不少人犯这个错误![/quote]
个人理解:这里的“耻”引申的含义是:行为。
意思是:不认为向比自己懂的多的人请教是一件行为低下的举动。
离线BG5DSI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-31
一点小事引出那么多话题
那你们解释一下
不齿下问   何解
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-31
一般来讲,听得到的就可以通得到!你的天线是南北向,发射的最大辐射为东西向,这就是
dp天线的特性,但提醒注意的就是水平dp要比倒v dp的发射效率高。谨供参考!
离线BG4IJL
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-31
谢谢交流,有机会我改一下天线的模式,采用水平dp试一下通联的效果。73!
离线海涛
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-01
意思是:不认为向比自己懂的多的人请教是一件行为低下的举动。 [表情]
我的解释是引用网上的,而且记得小学老师也是这么教我的!
回楼主! 我认为这个不是小事情!也不是在乎你说这句话, 而是提出自己的看法!
我认为在你请教别人前说出或写出这句话,就首先把别人定义为“地位、学问较自己低的人”。这是错误的, 这个词只能用于对别人的行为评价,而不是自己用在自己身上!
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-01
[quote=海涛]我的解释是引用网上的,而且记得小学老师也是这么教我的!
我认为在你请教别人前说出或写出这句话,就首先把别人定义为“地位、学问较自己低的人”。这是错误的, 这个词只能用于对别人的行为评价,而不是自己用在自己身上![/quote]
我也想说这个问题了.还是你快....
离线梁山火腿
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-01
同意!
离线bg0ee
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-02
[quote=bg7nsr]如果偶的dp天线振子 是东西走向架设,那么他的辐射方向是南北方向吗?
如果你架设的dp水平天线低到一定程度,比如,离地面高度在两米左右,其辐射方向将会改变,有兴趣的朋友可以做一下这样的实验。
离线ant889
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-17
能否告知,改变成什么形式?
离线BG1KGM
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-17
同意,
不齿和不耻,这个两个词意思蛮拧。
不齿:以...为羞耻;对...表示鄙视,如:偷窃的行为为正人君子所不齿。
不耻:不以....为羞耻,如不耻下问。
一般没有“不齿下问”,而是“不耻下问”。
无心之失可以原谅,清尽快改正。
虚心请教应说::恕我愚钝(孤陋、无知),请教了。
离线星空
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-19
好贴,我在架天线时也遇到此问题。
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-19
既学到无线电技术又学到中国文学,好
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-19
架设两副振子吧,可以用继电器控制成四种连接方式:a,b,c,d
1、只接a,c
2、只接b、d
3、接a+b、c+d
4、接a+d、b+c
按1、2分别调整振子线长度,在3、4时,使用机内天调
离线硅两瓦
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-19
看第一贴我就想到这个问题,你的理解和我是一样的。
离线BG4UVR
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-19
[quote=硅两瓦]看第一贴我就想到这个问题,你的理解和我是一样的。[/quote]
原来竟然有这么朋友也是这个成语吸引进来的。
不过进来一看,才明白,估计是楼主对这个词的理解有些偏差。我还想呢,这是谁啊…… :confused:
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-19
我觉得我的地位、学问、水平比楼主低至少一个档次,所以我就回答了
