  • 5638阅读
  • 26回复
如果把水平DP垂直用效果如何? [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-04
好处:
1 发射仰角低,适合dx
2 发射效率高
3 全向都是跟水平dp最大方向的辐射接受强度相同
4 只需要1根支撑杆(长度大于半波长,用11米鱼竿即可工作于14兆),1个固定点,相对水平/倒v便于架设)
缺点:
1 近距离不一定好
2 噪音大,不过14兆以上噪音相对较小
问题:
1 馈线延下面振子引下来,是否会影响驻波?怎么避免?
2 因为整个振子距离地面较低(不足1米),地面是否会使发射仰角有所上升?会升多少?
3 水平dp阻抗正常应该为72~75欧吧?垂直是否也是72~75?匹配问题如何解决?
不知道有没有朋友这么用过?谈谈感受如何?
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-05
没人这么用过?谈谈哦?
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-05
sm 天线就是dp变形,用于2米和10米段,效果很好。
离线bd4ahs
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-05
我的鱼竿天线就是dp天线垂直放置,效果不错。配ft-817,也能通很远。在wpx中,通到过p29、ru等远台。在6米,通到过vk4。
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-05
水平与垂直天线如何选择
天线的种类和选择
  天线的选择和设计是捉 dx 的诸多要件中,最重要也最煞费心机的主要事项。
  自有无线电以来,出现过各式各样的天线,不下数百种,如马可尼式、齐伯林式、水平式、垂直式、三角式、四方式等等。有人用旋转定向天线,而呼不到 dx;也有人用屋檐下的雨槽,甚至用旧床的弹簧垫,也能将电波发射出去。
  依目前业余界流行的天线来看,天线主要可分为‘水平式’与‘垂直式’二大类。
  本文针对其要点,首先依据各电波放射的特性,再依据电波在太空及地面反射的情况,将此二类用于短波波段 (即 10 ~ 160 公尺波段 )的天线,予以说明。如此分析,才能对症下药,以配合各个电台所需要的条件。
  超短波 (vhf/uhf) 波段,主要是件直线传播,性质不同,本文暂不讨论。
电波的发射角度
  首先来看看电波的发射角度。我们知道无线电波能发射到远处,主要是靠 "f" 电离层的反射。因此,电波发射的角度很重要 (平视远处地平线的角度为 0°,仰头垂直向上望的角度为 90°)。根据多年来科学家的研究和实验发现,若以一束 hf 的电波,以 90°的角度向上发射,"f" 层会将此束电波垂直反射回来至原先的发射地点,结果是原位不动。
图一:电波发射角度与 "f" 电离层第一次反射距离的关系。角度愈小,距离愈远。沿地面射出的角度为 0°。
  若将发射角度降至 50°经过 "f" 层第一次反射的电波,可达 300 ~ 650 公里之遥 (此距离是第一次反射的距离,以下均相同 )。再降至 30°,则可达 600 ~ 1200 公里处; 20°时可达 1000 ~ 1500 公里;10°时可达 1,700 ~ 2500 公里。
  再将发射角度降至 3°则第一次反射的距离可达 2,700 ~ 3500 公里 (见图一 )。
  因为地球在赤道的圆周是 40,075.51 公里,所以从地球的某一点至最远的一点,即有半个地球之遥 (如从台中至南美洲的阿根廷 ),约为二万公里。发射角度如为 10°时,电波要跳跃约十次;30°时约二十次;50°时,约四十次才能抵达目的地。
水平天线发射的电波是‘水平波’,垂直天线发射的是‘垂直波’。
  在 vhf/uhf 领域中,接收天线的极性也要和发射者相同,即水平发射天线要用水平接收天线;垂直者相同;否则会收听困难。但是在 hf 领域中 (10 ~ 160 公尺波段 ),则不用担心极性。电波经电离层、山川等多次反射后,其极性已乱成一团。所以在接收方面,不论用水平天线、垂直天线,或仅拖一条尾巴,甚至不用天线,也可以收到电讯。
水平天线的发射角度
  现在谈谈标准水平半波天线 (偶极天线 )的发射角度。
  图二 a 及 b 是天线架设离地高度 1/8 波长 (14mhz 为 2.5 公尺高 ),及 1/4 波长 (14mhz 为 5 公尺高 )的情况。
  由图可看出电波发射的角度范围是 30° ~ 90°。绝大部份的电能向天顶射去,形成浪费。只有一小部份电能在 30°处溜出,希望能射向远处。
  图二 c 是天线架设离地 1/2 波长高的情形 (14mhz 为 10 公尺高 )。角度自 15° ~ 45°主力在 30°,"f" 电离层第一次反射的路程达 300 ~ 1,800 公里,电波散布面积相当广阔。
降低水平天线发射角度的方法
  欲使水平架设的单线半波天线、或是定向的八木天线的发射角度降低,最有效方法是在原先的一根天线上方 (距离 1/4 波长 ),叠置另一根同样天线 (stacking),并输以相同相位 (in phase) 的电能。这般的装置可将有用的波瓣发射角度降至 8° ~ 28°。
  如想要将角度再降低,可在此二根天线上方,离最高的一根 1/4 波长处,再加装一根,亦输以相同相位电能。三根重叠者,角度可降至 5° ~ 15°;再加一根,共四根时,角度可降至 3° ~ 12°。
  此种设计在 vhf/hf 天线中甚为普遍;在 hf 领域中虽不多见,但亦有不少有能力的火腿,在院子或牧场中,竖起 40 公尺高的铁塔,每隔 10 公尺挂上一根八木天线。
  有些设计是四根天线同时、同方向转动,而铁塔固定不动。有些则将天线固定在铁塔上,变换方向时,整座铁塔连天线一起转动。庞然巨物,声势浩大,羡煞仅用单根简单天线,如笔者般的火腿们。
垂直天线的发射角度
  话说回来,穷人也有穷福。另一降低发射角度,简单经济而有效的方法是,采用垂直天线,因为垂直天线具有低发射角度的天性。
  图四是四种不同长度的垂直天线发射角度。图四 a 是 1/4 波长天线发射角度,自 10° ~ 55°。图四 b 是 3/8 波长,角度是 8° ~ 40°。图四 c 是 1/2 波长,角度更降至 3° ~ 27°,虽在主瓣的上方出现一小波瓣,但无伤元气。
降低垂直天线发射角度的方法
图 a 是在 1/4 波长天线上方多加一节 1/2 波长,可将电波射角降至 3° ~ 20°,并可获得 3.2db 的增益。
图 b 是二根 1/2 波长天线,射角再降至 3° ~ 15°,有 4.3db 增益。弧形虚线是电流分布状况,箭头表示电流方向。上下二根天线的电流,经相位变换后,成同一方向,相互加强,乃有增益。
图五:重叠式垂直天线示意图
  前文说过,既然将水平架设的天线重叠起来,可以降低它的发射角度,同理,将垂直天线重叠,也可降低它的发射角度,但由于构造不同,重叠的方式也就不一样。
  垂直天线重叠的方式,是在原来的天线近天的一端,如接一条半个波长的导体 (线或管 ),并在二者之间,加装一只‘相位变换尾巴’ (phase reversing stub),以求此二节的天线所发出的电波相位相同。
  在相位相同时,两者的电能相加;相位相反时,互相抵消。这样结构的天线,称之为‘同线重叠式’天线 (collinear 或 collinear stacking),见图五 a。可将发射角度降低至 3° ~ 20°并有 3.2db 的增益 (gain)。
  这条天线总长度虽然是 1- 1/4 波长之长,但不能称为‘ 1- 1/4 波长天线’,因为其构造与作用和简单一条线截至 1-1/4 波长不同,为避免误解,不妨噜嗦些,称之为 "1/4 波长的垂直天线重叠上一段半波部份’。
  在学理上讲,要获得 3.2db 的增益,重叠式天线要有三个半波的天线相连才行。现在只有 1-1/4 波长的长度,而能有同样的增益,是因为垂直天线利用地面的反射,所以可将长度减半。
  更进一步说明,假如将天线竖立在一面镜子上,看起来天线的长度便增加一倍。在电波上来讲,地球便相当于一面镜子。
  同线重叠式的天线,可重叠再重叠。如在上述 1-1/4 波长的天线上方,再加接一根同相位的半波天线,其发射角度可再降至 3° ~ 15°,增益可有 4.3db,请见图五 b。
  话说回来,虽然重叠式的垂直天线很容易获得低发射角度,但在实际架设上,要竖立一根数十公尺高的金属管子和线,以用于 hf 被段,可不如想像中容易。再者,重叠天线每一段和相位变换的尾巴,都要谐振,调整起来,要花数倍功夫和耐心。如要用于多波段,更要特别设计。
综合起来,水平和垂直天线,各有千秋。比较起来,可列出以下的优缺点:
垂直天线容易获得较低的发射角度
  一根安装在地面上 1/4 波长的垂直天线,其主波的发射角度已是 30° (波瓣自 10 ° ~ 55° ),见图四 a。水平的单根半波天线要架设到离地面半个波长高 (14mhz 为 10 公尺 ),才能达到相同的角度,见图二 c。
垂直天线制造容易,安装简单
  即使要竖立 20 公尺高的垂直天线,也不需要拉索 (guy wire) 固定,而自立式的 (self-supporting) 金属管,也不是难事。
垂直天线占地面积不广
  虽然要用多条地线 (radials),像树根一样向四方散开,但这些地线不需要拉直,可以沿地形、屋顶、墙壁,弯曲上下,也不一定要向四方平均散开,即使所有的地线都倾向一个方向,也不太影响效率。
  最近市上发展出多种半波垂直天线 (vertical dipole),无需用树根式的地线网,不论在效率及架设方面,都更为优良和方便。
垂直天线没有方向性
  垂直天线另一优点是没有方向性,一声 cq,可八面四方 360°发射出去;同理,躲在天涯地角的 dx 在呼叫时,也不会因为自己的天线,朝向反方向而失之交臂。
  因此,很多电台在安装强大的定向天线之外,亦多加装一条垂直天线,作为‘监听’之用,以防稀有的dx漏网。
垂直天线也可构成定向天线
图六:变换电波相位来变更发射方向的垂直天线示意图。
  垂直天线也可以采用二根,放置在相隔 1/4 波长之处,以构成定向天线,见图六,再用开关,将电波向前或向后切换方向,这种天线称为‘变相位的垂直天线’ (phased verticals)。
  其电波发出的面积,可达 120。之广,并且有 3db 的增益,加上低发射角度的优势,捉起 dx 来,可直追三元件的八木天线。
  假如使用三根垂直天线,各相距 1/4 波长距离,用选择开关来控制其发射方向,每一方向 120°,三个方向便是 360°,也就是广及全球各地。这种用电来转换方向的方式,优点是迅速,举手之劳去转开关而已,没有机械磨损,可靠性高。
  用过旋转器的同好,一定曾经体会到将天线转一圈时,虽然只有一分钟之久,可是在捉 dx 时,却犹比一年还长,就怕这守候多年的 dx 机会不再。笔者曾用过四根的phased verticals,相当满意。
垂直天线对电视影响不大
  垂直天线发射的是垂直波,对电视的影响不大大,因为电视是水平波。有说垂直天线会影响广播收音,这并不是由于垂直波的关系,而是垂直天线发出的电波角度低,且强而有力所致。
垂直天线较易受杂音影响
  垂直天线在收听方面,似对下雨、下雪、及邻近电器所造成的噪杂音,易受到影响。
垂直天线一定要有良好的地线系统
  水平及垂直半波天线,不需要良好的地线系统来帮助电波的发射;1/4 波长的垂直天线则一定要有良好的地线系统。
水平天线可加装辅助元件使电波集中于某一方向,成为高增益的定向天线
  水平天线可加装辅助元件如反射元件 (reflector),和引导元件 (director),使电波集中于某一方向,以求增益。此即所谓八木 (yagi) 天线,以纪念发明人八木教授。又因形似鱼骨,亦称之为鱼骨天线。
八木天线体积重量大,易受天气影响
  一般八木天线由于体积和重量都很大,多限制在 14mhz 以上的波段。且易受天气影响,元件怕大风和结冰而折断;旋转器因受潮结冰而不能转动。架置八木天线用的铁塔和地基 (屋顶 )要够坚固,以备万一因台风及地震等而倒下时,不致引起惨重的灾情,及赔偿等问题。
垂直天线很容易达到低角度
  水平天线的发射角度与生俱来便偏高,难以捉 dx。即使将天线高度架到离地一个波长处 (14mhz 的高度是 20 公尺 ),其发射角度才降至 10° ~ 20°。垂直天线则很容易达到此角度。
  如果要水平天线获得更低的发射角度,唯一方法是将天线‘同相位重叠’。这般的装置要使用较高和坚固的支柱。
个人的经验
  现在笔者将个人使用的经验写出来,给火腿诸君参考。我曾经用过不少种类的天线,有水平、垂直、八木、倒 v、及方形的等等。有自制、改装、也有买现成的。现单由水平和垂直天线来谈:
  多年来,我的电台装装拆拆,qrt( 停用 )的时候,比 qrv( 准备好 )多。每次开台时,总是匆匆忙忙,急于 on air。
  每次 qso 的第一根天线,总是一根水平半波单波段,取其制造容易,校正也容易,随便找屋角或树干一挂便成,歪歪斜斜也不打紧,可靠性高,电波一定可以发射出去,只是效率高低的差别而已。
  当过了一阵 qso 瘾之后,心里总觉得这根天线不够理想,捉起 dx 来,总落人后,连做梦都想要一根更优越的天线;一根三波段三元件十五米高的八木和铁塔,或更巨形的天线,是理想的目标。
  鉴于自己的能力,和四周的环境,及‘人和’的因素,实在没有此福份,退而求其次,只有采用‘地平面式’的垂直天线 (ground plane vertical,或称 g.p.)。它的优点是发射角度低,只要四条地网 (radials),输电容易,架设简单,不必大兴土木,而且细细的一条,直上云霄,也不刺眼。
  我的兴趣是在多波段工作,心理上总觉得自制的天线没法做科学的校正,效果必定会差些,叫不到 dx 时,总是归罪于天线不好,所以干脆买现成的。厂制品各有各的设计,同一厂商也经常在改进。
  我经试用数种之后,满意的一根,也是目前使用多年的‘白胡桃’ (butternut) 的 hf6v 型六波段的垂直天线。六波段包括 10、15、20、30、 40、80 公尺。
  它的地线系统 (radial system),设计得别有心裁。依理,每波段用 4 根,六波段便是 24 根,一堆乱麻,非常难处理。而白胡桃竟能将之简化为四根,80 公尺和 30 公尺各有各的 4 根。如果对 80 及 30 公尺波段没有兴趣,则只用四根便可。这项聪明的设计,我奇怪他们不去申请专利权。
  我的屋顶离地四公尺高,天线垂直部份的底部,也就离地约五公尺。这个高度据学术界的实验,并为业余界再证实,是要使 gp 式天线,充分将电能发射出去的最低高度,此高度与电波发射角度无关。
  hf6v 的设计特点是不用‘截波器’ (wave trap) 来分波段,因为截波器会消耗宝贵的发射电能。其天线的主干够长,除 30、40、80 公尺波段外,10、15、20 公尺波段的长度,最短不低于 1/4 波长,所以能将电能充分发射出去。
  我觉得这条天线最强的波段是 15 公尺及 20 公尺,多次和十余个电台同时抢着回答某一电台的 cq 呼叫,对方都很快回答我,所以我知道这只 hf6v 的效率相当好。猜测这十余电台之中,一定有人用八木天线、半波天线、垂直天线等。
  有时遇到远地稀有 dx 电台,战况更加炽烈,长程大炮型的大电台如猛虎出山,照理说,怎么也轮不到我这小小步枪手,但事实上并不如此,我的口径尺寸虽小,托垂直天线低发射角度之福,射程不比长程大炮差。
  有次偶然听到 vs6jr 在 20 米用 cw 叫 cq,由于他叫 cq 的时间稍长些,引起很多台在备战,美国东部很少听到香港,大家都在争取这一新的国家。
  开始的数分钟内,我没叫到他,这时叫他的电台越来越多。我知道大势已去,但仍不放弃,继续监听,再过数分钟,呼叫的电台更多更挤,连他也分不清谁叫谁。突然间,这 vs6 电台音息全无,我立刻意识到,他在找没有 qrm( 干扰 )的空隙,所以我立刻跟着也在找。找到一空隙之后,以守株待兔之势,等他出来。
  果然不出所料,他一叫便给我捉到,虽然我的讯号只有 rst559,但可确知且安心的是,我的讯号既能经这根天线射到香港,当然也能射到地球任何一角落。
  这根 hf6v 为我立下不少汗马功劳,虽然在今天科技日新月异的时代中,已显得落伍,但仍老当益壮,舍不得弃旧换新。
  至于垂直天线和单根的半波天线,与八木、方形等定向而有增益的天线相比又如何?这得说实话,事实上,无增益的单根天线,是无法和有增益的天线相比的。但话又说回来,单根天线并不是毫无用处,通讯天候良好时,并不示弱,用 cw 比用 ssb 占优势;只有在抢叫时会吃亏,讯号给大电台的声音盖没。
  但也不尽然,有很多 dx 电台同情弱小的电台,如低电力 (qrp) 及使用垂直天线者,予以优待,因为他本人也是过来人,深知其中辛酸。
  我们在回答时,可加注自己的情况,如 "km2x qrp" 或 "km2x with vertical antenna",来引起对方的注意。当然在呼叫时要用些技巧,例如抓住其他电台刚好在换气而停声不叫时的一刹那,将自已的呼号,清晰简明地送出。最忌的是将呼号的每一个音拉长,好似唱歌似的唱出,这会极度增加对方收听你呼号的困难。
  这次经验说明一项事实,即常听人说垂直天线根本不能用,这话不一定对。我个人认为:一、垂直天线架设时要注意各项小节,尤其是地网部份,否则电能损失很大,除 1/2 波长者外。二、用 cw 毫无问题。三、由于讯号不强,qrm 及杂音易将讯号盖没,ssb 尤甚。四、个人通讯的技巧也很有关系。
结论
  我个人对水平及垂直天线的结论是:单根的垂直天线,不论 1/4 成且 /2 波长,无法和有增益的八木、方形等天线相比,但与水平的半波天线相仲伯。二元件变相位的垂直天线 (phased vertical) 则不太输于二元件八木天线。
  现在市售的垂直天线,已发展到多波段半波式,不需用占地的地线网,比 1/4 波长的种类多,增益、发射角度也更低 (18° ),性能相当好,价钱也就不便宜。
  在 hf 波段,任何天线都可收到垂直的电波和水平的电波,不必为这问题而寝食难安。
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-05
楼上的文章太好了,有图吗?这样学习更方便:)
谢谢!
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-05
好帖子,要保留...
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-05
如果你把我所有贴子看完并领会透了,可以说基本上能够称为半个天线专家.
离线BG1DRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-05
哈哈,那就好好找找,确实不错!
如何让gp有增益还是没有完全明白,是不是类似u/v的棒子(芯皮连接)?
离线mylcq
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-05
那是中馈天线.天线增益来自方向系数和辐射功率的积,只要你分析这个公式什么问题都有希望解决,我们的生活费来自对麦克斯韦方程的理解.
离线BD0AAI
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-05
好文章, 可惜没有图, 遗憾
离线BG1DRJ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-05
...天线增益来自方向系数和辐射功率的积...
方向系数和辐射效率的积?
离线mylcq
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-05
方向系数*辐射效率=增益
离线BG1DRJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-05
哈哈,我也开始挑老师的毛病了:p
离线BG1DRJ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-05
1/2波长的gp和我说的这种垂直dp天线,哪个效率更高?发射角更低?更适合dx?
离线BA7MY
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-05
5 band 垂直dp 比 gp强多了 作了一条 用了1个星期 在参库放着呢
离线BG1DRJ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-05
lhy搬家完毕了?恭贺乔迁之喜!
你所比较的gp是1/4波长的gp吧?垂直dp总长1/2波长,所以效果好吧
不过大地也相当于1/4波长gp的另外那个1/4波长的阵子,不过不是定波长,所以效率会受到影响。也不知道这么想对不对。
您说的强多了有具体比较数据吗?
如果1/2波长gp跟这个1/4波长垂直dp比较,效果哪个会好一些呢?我感觉可能1/2波长gp可能会更好一些。当然需要匹配。
为什么放在仓库?不如贡献了吧:)
离线BG1DRJ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-07
倒v自然阻抗50,而水平dp自然阻抗72?将倒v阵子垂直以后阻抗应该是多少呢?通过调整下面一节振子调整阻抗?是否会影响发射效率呢?这可怎么办?
离线bg8ht
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-08
w我的天线就是这样的,效果不错,仰角很低,确实很适合dx,哈哈
离线BG1DRJ
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-08
如此用的朋友谈谈馈线是否沿着下面的阵子下来的?是通过同时调整上下阵子调整阻抗的吗?
