  • 11804阅读
  • 94回复
KP-800MAN机箱到货了,嘿嘿 [复制链接]
在线BG8DMY
只看该作者 60楼 发表于: 2009-03-23
流言止于智者,是非明于时间。
我不说话,不代表我软弱。我不辩驳,不代表我理亏。
时间证明过许多事情,我相信时间也同样会让阴谋大白于天下。
离线BG7IOI
只看该作者 61楼 发表于: 2009-03-23
风扇不能内装吗?
是啊,装里面比较美观,不过可能空间不够?
离线BA6BF
只看该作者 62楼 发表于: 2009-03-23
虽然机箱已经很大了,但是由于fu-80又高又大,所以风扇的位置的确十分紧张。里面不是不能装,只是如果装到里面,则风扇距离电子管只有1cm左右,如果电子管热起来,我担心风扇会有问题。
离线BG3LO
只看该作者 63楼 发表于: 2009-03-23
哈哈,管子自身也要消耗1000多瓦的功率吧?
离线BA6BF
只看该作者 64楼 发表于: 2009-03-23
那还了得???
不发射的时候,灯丝耗电100多瓦。
离线BD4SQ
只看该作者 65楼 发表于: 2009-03-23
烤箱选件是一定要买的,不然太浪费了
离线BG3LO
只看该作者 66楼 发表于: 2009-03-23
那还了得???
不发射的时候,灯丝耗电100多瓦。
满功率的时候屏流是多少啊???
离线RAIN BD1ND
只看该作者 67楼 发表于: 2009-03-23
等待我的
哈哈 慢慢来 品质绝对是一流的 。
离线BA6BF
只看该作者 68楼 发表于: 2009-03-24
今天电路部分基本组装完成。
各种仪表工作正常,高压延时启动电路运行也正常。
今天时间有点晚了,只测试了1.9mhz,输出功率正常。
明天开始调试其他波段。
离线BA6BF
只看该作者 69楼 发表于: 2009-03-24
满功率的时候屏流是多少啊???
各个波段不太一样,基本上是低波段小点,高波段高些。
14mhz满功率输出的时候大约在500ma。
离线BG6IDB
只看该作者 70楼 发表于: 2009-03-24
时老师请问天线回路的线圈直径是多少厘米,圈数多少匝?
离线BG3LO
只看该作者 71楼 发表于: 2009-03-24
哈哈,想干什么??也想生产800瓦功放吗??哈哈哈
离线BA6BF
只看该作者 72楼 发表于: 2009-03-25
线圈直径是3cm,总圈数是60圈。
离线BA6BF
只看该作者 73楼 发表于: 2009-03-25
由于装入机箱后分布参数发生变化,所以各抽头点需要重新调整。
今晚完成到14mhz,目前完成1.9mhz/3.8mhz/7mhz/10mhz/14mhz等5个低波段的抽头测定。输出功率基本上和裸机保持了一致,但是稳定性提高了不少。
明天进行18mhz以上波段抽头的确定,分布电容加大了,活的难度又增加了,哭~~~
离线RAIN BD1ND
只看该作者 74楼 发表于: 2009-03-25
休息 休息 休息好 明天继续老哥 确实很多的因素 慢慢来
离线BA6BF
只看该作者 75楼 发表于: 2009-03-25
[quote=rain bd1nd]休息 休息 休息好 明天继续老哥 确实很多的因素 慢慢来[/quote]
的确,装一台样机和批量复制的确不能划上等号。在装这第一台机器的时候,就遇到一些在样机阶段连想都没想过的事情。
比如,样机上根本就没有电源开关,平时实验的时候是用电源插座上的开关来控制。结果装这一台就发现了机器上的那种小按键开关在闭合的瞬间由于冲击电流的火花,触电就会被焊死在一起。高压整流滤波的冲击电流实在是太大了。
幸亏,前段时间闹着玩设计了一个高压延时慢启动电路,马上装上,问题迎刃而解。
9点多调好7mhz波段,休息的时间接上天线,听到有几个电台在呼叫。立刻开足马力,一嗓子就通上了,从7.050mhz跑到7.053mhz。通了几个电台,对方反馈信号质量和以前样机一样。期间还通到了使用4瓦功率的qrp电台bd8aib/qrp,效果也都不错。
功放做到了这个地步,中间还是积累了一些经验和教训。等事情做完闲下来,好好总结一下,也好给想做电子管功放的兄弟们做个参考。
离线BA4II
只看该作者 76楼 发表于: 2009-03-25
高压延时慢启动电路在另一帖看到,那个场效应管和二极管型号是什么?
离线机器懒猫
只看该作者 77楼 发表于: 2009-03-25
建议再装个靠背,变成加温小板凳
离线BD7OE
只看该作者 78楼 发表于: 2009-03-25
精神上支持6bf,要劳逸结合,别太辛苦了。
离线BA6BF
只看该作者 79楼 发表于: 2009-03-25
高压延时慢启动电路在另一帖看到,那个场效应管和二极管型号是什么? [表情]
场效应管是06年做kn-900的时候买到的一批假irf510,肯定是打磨过的,因为这一批管子在14mhz以上的输出功率和正品比起来差的多。所以,我也不清楚这管子具体是什么型号。但是从电路原理上说,这个管子的型号并不重要,不同的管子只是导通电压不同。换句话说,不同的管子由于栅极导通电压不同,会造成延时的时间有点差异。
二极管就是普通的1n4148,防止继电器反压,保护场效应管的。
