  • 4516阅读
  • 5回复
KX3 JT65等数传模式频率校准 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-12-14
http://www.elecraft.com/manual/KX3%20Custom%20VFO%20TC%20rev%20A9.pdf
看了,有打算校准一下,谁试过,讲讲中文操作步骤吧。好长的呢。
以下内容来自谷歌翻译。
ELECRAFT KX3
扩展VFO温度补偿
程序
?版权所有2012 Elecraft有限责任公司
牧师A9,2012年11月14日
介绍
该KX3标准VFO温度补偿是完全足以满足大多数的操作模式。但是,
窄带数据模式,如JT65可以从扩展级温度补偿过程中受益
这里描述的,尤其是在较高的频带。该过程大约需要30分钟即可完成,不
计数可能的预热时间为信号源。
所需设备
1。稳定的信号源:在校准过程中,在大约50 MHz的RF载波将被注入
transceiverĄŻs天线插孔。该Elecraft XG50是专门为这个目的而设计的。如果另一个
信号源使用它应该是随着温度的稳定越好。注意,Elecraft XG3缺乏
必要的稳定性,因此不推荐。有一个稳定的振荡器高品质的信号发生器
是优选的。或者,火腿波段发射机覆盖6米也可使用,如果它可以是
在CW模式下操作的键式长达30分钟,在非常低的功率。另一种可能性是使用
5
次谐波的10-MHz的实验参考。
2。热风枪(或电吹风):该KX3将首先通过将其放置在冰箱中冷却,然后温热
逐渐由大约30°c由于VFO的补偿数据被收集。为了加快这一进程,并实现
所需的最大温度,该收发器必须用热枪或吹风机来加热。一
100W的灯也可以使用。
重要的操作注意事项关于JT65和类似的模式
该KX3ĄŻs散热片可以处理的最大发射功率很容易与模式,如使用时
CW和SSB哪里发射​​时间短或PA工作周期是相当低的。与此相反,JT65和
类似的模式有很长的传输时间。如果长的传输是必需的,KX3
应以较低的功率和/或更低的电源电压下工作,特别是当高频段是
被使用。这将大大延长您可以在最大散热片之前,传输时间
温度为止。例如,当在6米使用JT65模式,我们建议使用1
2瓦和13-14伏,或3瓦的10-11 V的电源电压最大电源电压在20
米,功率效率更高;用13-14 V电源,你应该能够用3瓦或
更取决于环境温度。一些试验可能是required.2
温度补偿程序
设备安装
?如果使用Elecraft XG50第一次,8小时的通电老化周期的建议,但
不是必需的。
?打开信号源(信号发生器或火腿带发射器或收发器)上。允许热身为
制造商推荐的。任何漂移的信号源中,将导致不准确的温度
赔偿。理想情况下,信号源应该不会漂移超过+ /  -  2赫兹,在30分钟后稳定。
?该信号源设置为恰好50.000兆赫(可选地,任何精确已知的频率在49-51
MHz范围内都可以使用)。选择未调制的载波输出,在大约¨C80的水平,以¨C 50 dBm的(20-700
SEV,或S8到S920分贝)。如果使用youĄŻre发送器或收发器,打开它,但还没有进入
传输模式。
?打开KX3并选择6米波段。让它预热至少10-15分钟。
?找到热风枪或电吹风。不要打开它,在这个时候。它定位KX3背后,与
喷嘴瞄准关于KX3ĄŻs散热片的中部。喷嘴应至少为12英寸的距离。
(如果使用只有一个热定型设备youĄŻre,您可能需要将它远离
KX3避免过快加热。)的热风枪将用于以后,数据收集过程中。
可替换地,一个100W灯都可以使用。它的位置,使灯泡大约3AA(8厘米)的距离
回KX3ĄŻs散热片。
?一台计算机连接到KX3和运行KX3实用程序。请检查您的KX3ĄŻs固件版本。如果您donĄŻt
有版本1.18或更高版本,请立即安装。
?点击KX3实用程序的命令测试选项卡上。 (在数据采集时,KX3将发送所有
数据到屏幕上。如后所述,该数据可以被捕获的分析。)3
初始参考校准
在此过程中,KX3ĄŻs合成器将校准信号源的已知频率,在
室温。这提供了一个起点,扩展温度补偿措施。
注:此程序必须即便楼盘CAL校准之前已经做执行
(套件或工厂组装是否)。
?通过轻敲模式选择CW模式。
?禁用前置放大器。
?使用沥青和旋钮直接在它上面设置侧音调到550赫兹。
?按住MENU(菜单)。旋转OFS / VFOB找到双Rx菜单项。它设置为OFF。
?找到自动关闭菜单项,将其设置为INF(无穷大;顺时针)。
?找到RX SHFT菜单项。将它设置为NOR。退出菜单。
?设置PWR到0.0瓦特以避免对发电机的意外损坏。
?信号源连接到KX3ĄŻs天线插孔。如果使用的是火腿波段发射机或youĄŻre
收发器,而不是一个信号发生器,把它放进钥匙断模式现在,传输到一个虚拟的
负载。为了得到一些信号进入KX3,电线连接到KX3ĄŻs天线插孔和悬垂它的附近
假负载。您可能需要在以后调整此线的长度和位置。如果Elecraft XG50是
正在使用,确保它位于至少3AZ(1米)的距离KX3,远离任何
热源。这将有助于最大限度地降低对任何温度变化对XG50的
补偿过程。
?设置VFO A与信号源(50.000 MHz或其他已知准确的确切频率
频率)。如果使用Elecraft XG50,设置VFO A至49.380兆赫。你可能还没有能够
听到这个信号,因为REF CAL菜单项仍然需要进行调整。
?锁定一个VFO通过举办KHZ约3秒钟。锁定符号将打开。
?设置自动对焦增益,使你可以听到一些背景噪音。耳机推荐。
?持有CWT。 S表的上半部分成为一个调谐助剂,与CWT图标打开。这
启用自动点功能下面被使用。
?使用PBT的I / II控制,功能I,以宽度设置为1.20千赫(BW 1.20)。该过滤器的图形
应居中。如果没有,请点击控制切换到第二功能,SHIFT和居中。
?找到REF CAL菜单项。在114 MHz范围内的频率将在VFO A所示
?持有KHZ约3秒解锁参数。注意:此解锁只有REF CAL频率
参数,而不是常规的VFO的频率。
?如果您只看到7位数字,请点选率来见第8位。
?点击CMP从STANDRD切换温度补偿自定义。当CUSTOM是
选择菜单项名称将变更为REF?CAL。如果它改变到REF * CAL(带星号):
保持间距暂时切换到温度补偿显示(如T30 F550),然后轻按
PRE。禁止将一闪而过,现在的菜单项名称应该是号?CAL。
?按住CLR(保持在OFS / B旋钮的功能)来加载REF CAL的默认值为您KX3ĄŻs
合成器。复位将一闪而过。
?使射频输出的信号源,如果它被禁用。如果使用一个发射器或收发器,把它
成键模式下了。 4
?如果您canĄŻt听到信号,调整REF CAL频率上下使用VFO一个,直到你找到它。
该信号应该是相当强劲(与S8和S9 +20)。如果不是,调节信号源的电平(如
用发射器或收发器,调整连接到KX3的天线导线)确保你找到
最强signalĄŞnot相反的边带信号,该信号应该是弱得多。
?自来水SPOT自动点的信号。该REF CAL参数值应自动向上或向下移动一个小
量。当它完成移动,杆的正下方的CWT图标应打开,如下所示。
参考随后将密切校准。
SWR 2 3 RF 50 100
CWT S1 3 5 7 9
?保持间距切换到温度补偿显示。 VFO A此刻应显示温度
在右侧(例如:T30 F550)在赫兹左和音频信号间距O C。
?如果示出的螺距是不是在530-570赫兹的范围内,再次握住PITCH返回到REF CAL
频率显示。再次做自动SPOT,如上所述(或关闭CWT和现场信号
手动)。然后按住沥青切换回温度补偿显示。
?按住CLR约2秒钟,然后松开。清除将短暂显示在VFO乙一次,这是
完整的。 (这会擦除准备数据收集所有的温度补偿数据。)
?退出菜单。
?关闭KX3。
?做好电力不能关闭信号源。它必须被供电,以确保它是稳定的,当数据
收集开始(下页)。但是,如果使用youĄŻre发送器或收发器,非关键它在这个time.5
温度补偿数据采集
该KX3现在将冷却下来,然后逐渐加热,同时VFO偏移数据被收集。在
大约每隔0.1°C时,KX3将测量的参考信号的音频到最近赫兹
并将其保存在补偿值的表。一旦振荡器的温度已经达到约52-54O C,数据
集合可以被终止,并且使用启用了新的数据。如果KX3连接到PC上运行KX3
实用工具,数据将被发送到命令测试仪屏幕上。
?关闭KX3。从它断开所有电缆。
?将KX3在冰箱(不是冷冻)约30分钟。
以下五个步骤应该是完全迅速,以确保数据的采集开始时KX3ĄŻs
振荡器级仍然是在低温下。
?冷却完成后,将KX3到原来的工作位置,并快速重新连接所有电缆。
?使基准信号源。 (如果使用youĄŻre发送器或收发器,现在键入它。)
?打开KX3。立刻进入REF CAL菜单项和解锁(通过持有KHZ约3
秒)。
?保持间距切换到温度补偿显示(例如T20 F750)。你应该看到一个
温度低于20°C,且远高于550 Hz的音调。 (1000赫兹的价值观及以上是可能的,但
ĄŽ1ĄŻ将不显示。)这两个值可以慢慢地改变。
?抽头APF,直到您看到节能出现在VFO B(您可能需要点击两次)。该数据开始
集合。由于数据被收集,你应该看到一个星号(*)闪光短暂的VFO B的温度和
音调将继续改变为KX3升温。
在下面的步骤中,KX3将被允许逐步升温的数据采集继续进行。该
振荡器的温度将攀升至约30-35°Ç由于自热。补充加热需要达到
的52O C.所需的最大
?开启加热装置上。调节加热装置和KX3之间的距离,直到你刚刚到达
的地步温度过高握住你的手的KX3ĄŻs散热片附近。
?观察温度显示。它应该上升为每隔一两分钟率约1OÇ。如果它是上升
速度太快,或者如果你看到一个HI TEMP警告闪过VFO B时,将加热装置远。
(数据收集将是准确的,不管需要多长时间的KX3升温。)
?关掉加热装置时所指示的温度达到52O℃以上。
?抽头APF终止数据采集(您可能需要执行此操作两次)。站将会一闪而过。该
SAVING消息将关闭。
?点击PRE(前置放大器),以启用自定义温度补偿数据。 ENABLE会一闪而过,
和菜单项名称将由号?CAL切换到REF * CAL。如果KX3仍是热的,youĄŻll听到
音高转移备份到了接近550赫兹,因为补偿是现在应用。
?可选的:保持CMP返回到温度补偿显示来确认作为KX3冷却
下,间距保持相当恒定。这表明,新的补偿算法是否正常
正确。典型的间距不会超过几赫兹以上的25至50摄氏度的范围内变化
?退出菜单。禁用(或取消键)的信号源。
?一定要在室温下进行REFCAL校准,如您KX3描述
手册。
[ 此帖被BG6JJI在2013-12-14 19:05重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BD7MYM
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-14
离线bg8srq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-14
楼主已经校过一道了
RIG:K3 ANT:K4GP
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-15
等有了KX3再说
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-15
关于dBm,dB的单位,恐怕没辙了
离线BD7MDK
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-09
请问JJI安卓手机如何通过kx3(或kx2)玩JT65,下载了一个JT65在安卓手机上提示没有串口,如何解决?谢谢!
