  • 110570阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线weed
只看该作者 980楼 发表于: 2007-12-06
时老师你来看看,又出问题了!
电位器变了20k的?
离线weed
只看该作者 981楼 发表于: 2007-12-06
看一看我的手工!
离线ihweb
只看该作者 982楼 发表于: 2007-12-06
看一看我的手工!
一个字:服
两个字:佩服
三个字:很佩服
四个字:十分佩服
我开始坚信,我是二世了!
离线weed
只看该作者 983楼 发表于: 2007-12-06
又少了一个中8mhz的晶体!不要问我为什么要加个又字!
时老师老是考验我的!
少了一个晶体也可以接收!!!
只焊了接收部分的q7.....接收中!!!
离线ihweb
只看该作者 984楼 发表于: 2007-12-06
时老师老是考验我的!
少了一个晶体也可以接收!!!
weed 我没说错吧.呵…………验证了?哈哈哈。
聂子焊上去吧。
离线47135
只看该作者 985楼 发表于: 2007-12-06
发射的中周我也调了,没见到功率有增大的迹象
你的机器好了吗?我的也是这个问题,如果好了请说出原因,谢谢
离线ihweb
只看该作者 986楼 发表于: 2007-12-06
我想订一套.可以加dds吗
光dds套件就比q7贵喔。
不过我也觉得dds好,不飘了,一片顶五片。
离线weed
只看该作者 987楼 发表于: 2007-12-06
完成,不过还要等时老时的晶体!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 - 第50页
离线ihweb
只看该作者 988楼 发表于: 2007-12-06
完成,不过还要等时老时的晶体!
果然是熟手装配工。强。
离线BG5DLV
只看该作者 989楼 发表于: 2007-12-07
昨晚忍不住给q7 加电,没有13.8的,用的是电脑的12v开关电源,串接的万用表显示整机电流才11.1ma?怎么会这么小呢?sc1162没装应该没关系啊。
离线BA6BF
只看该作者 990楼 发表于: 2007-12-07
套件还有吗?
还有着呢.
离线BA6BF
只看该作者 991楼 发表于: 2007-12-07
我的机器调试遇到了问题请教:
接受基本正常,电流35ma,调整中周频率范围在变化,磁心越低频率也越低,但是我的磁心都调到低了,频率才勉强到7055。可变电容的调整可以改变音质。接受基本正常
但是发射就有问题了,我电位器顺时针调到低,按下ptt电流只有420ma,调整电位器的时候感觉电流不是线性变化,跳过中点电流几乎不便。继续转动电位器,电流出现猛增,有时到1a。小心仔细旋转电位器可以勉强到570ma左右。但是按住ptt几秒后电流逐渐缓慢上升。对mic猛吹气功率表微微变化,吹口哨表针不动(用5w量程)。可见没有功率输出。
怀疑磁心没有扰好,从新用网线绕制,把发射电路图对照电路板仔细检查一边,从mic到602的1腿,到两个发射中周,到3个发射管子,到3个双线磁环,到低通滤波到天线,没有发现焊接错误。
相信应该不是焊接问题,请大家支个招。
1,频率范围的问题请参考信息发布帖.
2,通常irf640静态截止的时候,发射静态电流应该为450ma~470ma. 按照我的想法,你应该检查2sc3357这一级,因为这一级的电流正常值应该在30~50ma,根据逻辑推理,如果这一级有问题,则整机发射静态电流正好就在420ma左右.
你着重检查re的焊接是否良好,re的负载高频变压器是否绕制错误,re这一级是否装错了电阻.
另外,把2sc3357,2sc1162的发射极电阻的对地电压测量一下发上来看看.
离线BA6BF
只看该作者 992楼 发表于: 2007-12-07
你又再一次误会了。。。。。。
[表情]
不是急,是我根本没办法自己make 出电感来。我想,你不是要寄东西给weed 吗?顺便放多一只而已。后来想想,既然麻烦,那就算了。等机器回来后,我在去电子市场走走买一个就ok了。我的意思仅仅是这样。不要误会喔。 [表情]
何况,现在 weed 都已经帮我搞好了。(录音都听了几遍,还可以喔,不过weed 的天线十分的好)
实际上,我是怕你误会了,如果被你认为舍不得几个元件,我岂不冤枉?嘿嘿
我看到weed的帖子的时候,他的包裹已经发走过了. 通常我送元件给朋友,都是双份,比如送给weed的元件,你看看全是双份的数量. 如果顺便的话,抓一把电感进去则是很正常的事情.呵呵.
搞好了就没问题了,不然还真的要破费一下~
离线BA6BF
只看该作者 993楼 发表于: 2007-12-07
除了由于sc1162引脚断了,没有焊好外,其余都完成了。忍不住想通电试一下,用的是12v开关电源,串接的万用表显示电流才11.1ma?好像不怎么正常,不会是因为1162 没有安装的原因吧。
我这几天就会给那位朋友发包裹,如果你们很熟的话,我在他的包裹里给你带几只1162过去.
1162是发射通道的元件,它跟接收毫无关系.
你仔细检查有没有装错零件或焊接上的问题.
离线ihweb
只看该作者 994楼 发表于: 2007-12-07
搞好了就没问题了,不然还真的要破费一下~ [表情] [表情]
目前剩下我二世要做的事情:
1、焊接好适合kenwood的米的线。
2、努力找一个多圈电位器,时老师,是10k好,还是20k好?
3、昨天已经定了gy460,嘿嘿,还得改成有频率显示的。到时候请时老师、weed老兄多多指导指导。
目前是这样(电源也决定用电脑的电源了。12v)
离线BA6BF
只看该作者 995楼 发表于: 2007-12-07
时老师老是考验我的!
少了一个晶体也可以接收!!!
昏~~活见鬼了. 几百套q7发出去了, 两套少晶体的全落在你手里了.我建议你立即去买彩票~~
另外,电位器没有问题的,实际上这两个电位器的电阻值没有特殊的要求,从5k~100k都可以,没有任何影响.
离线weed
只看该作者 996楼 发表于: 2007-12-07
目前剩下我二世要做的事情:
1、焊接好适合kenwood的米的线。
如果你用建伍手咪的,那个+8v你应该由给mic供电的那个10k电阻的一端上取电,否则。。。。 你试一下!
机器收到未?
离线ihweb
只看该作者 997楼 发表于: 2007-12-07
昏~~活见鬼了. 几百套q7发出去了, 两套少晶体的全落在你手里了.我建议你立即去买彩票~~ [表情] [表情]
莫非最近中彩票1.3亿的就是 weed ?
我找到 weed 的领奖图片了:
离线ihweb
只看该作者 998楼 发表于: 2007-12-07
如果你用建伍手咪的,那个+8v你应该由给mic供电的那个10k电阻的一端上取电,否则。。。。 [表情] 你试一下!
机器收到未?
晕,否则什么??说下去,不要烧鸡啊!!
离线weed
只看该作者 999楼 发表于: 2007-12-07
我简直想死! 这套机不是我的,我是帮林先生装的,现在都装好了就是差晶体,收发正常!
