  • 3330阅读
  • 10回复
ic-706mkiig 在PSK31数据模式下怎样调节ALC的大小 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-07-22
ic-706mkiig 在PSK31 模式下怎样调节ALC的大小?在14.070MHZ的USB模式下用PSK31数据模式发射,ALC没有输出,发射功率小。但在SSB和RTTY  FM模式下ALC的输出是正常的,请问各位高人,在PSK31的数据模式下怎样去调节ALC的输出电平?在哪个菜单设置?
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
中国---越南 / 老挝 / 缅甸 / 柬埔寨 专业出口贸易商
离线罗剑
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-22
你用什么接电脑的?电台是怎么设置的?
离线罗剑
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-22
用psk31 不一定要把电台设置到psk模式 usb 也可以的
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-22
回 罗剑 的帖子
罗剑:用psk31 不一定要把电台设置到psk模式 usb 也可以的 (2017-07-22 11:03)
就是用USB模式发射PSK31信号,菜单设定40瓦的功率,实际只出3瓦,发现是数据模式下ALC输出小,输出功率也小。用话音和FM模式功率是正常出40瓦,何因?或者怎样设置菜单模式?
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-22
借用下FT-100的说明书的操作说明 是要解决所提及的AFSK  LEVEL 的问题,在ic-706MKIIG的说明书里没有提及怎样设置,哪位可以帮我提示解决?
离线罗剑
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-22
首先调节电脑音量看看
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-22
回 罗剑 的帖子
罗剑:首先调节电脑音量看看 (2017-07-22 12:56)
音量最大了
离线husy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-22
能画个图出来,让大家学习一下你是如何把电脑的声音送至706里面的么?如果ICOM的机器都搞不定声音耦合的问题,相信其它牌子的机你绝对搞不定。
LOC:OL63na
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-22
回 husy 的帖子
husy:能画个图出来,让大家学习一下你是如何把电脑的声音送至706里面的么?如果ICOM的机器都搞不定声音耦合的问题,相信其它牌子的机你绝对搞不定。 (2017-07-22 22:43)
通过DATA口连接PSK31 MODEM 和MMVARI 软件,如果我能搞掂 ,何苦在此发帖?
离线BD7TBP
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-22
问题已经解决,在MMVARI软件里设置OUTPUT LEVEL即可。但使用PSK31 MODEM 还是不行,看来只能配合电脑软件用,单独配modem不行啊。
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-22
感恩各位热心解答!
