  • 156292阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线bg5baw
只看该作者 260楼 发表于: 2003-09-03
最初由 xiongjunfeng 发表
你好,另外我还有一个问题,套件:主机+mcs51.avr适配器套件100元(不带电源)是否带电缆和光盘?
你能否为我提供一片at89c52单片机.一共多少钱
另外我只能从邮局汇款,能否我将汇款的底单发过来,你就发货呢?
  您好! 主机+mcs51.avr适配器套件100元,带光盘,不带电缆.电缆本地如不方便买到到,请加上5元成本费.可以代办.(新版的主机板电缆无需改动,pcb已经改进了)
at89c52可以提供,只收成本费8元.
可以!你吧单子发过来,我就可以当天发出
        谢谢你再见
离线xiongjunfeng
只看该作者 261楼 发表于: 2003-09-03
请问电缆是不是电脑的并口打印机联线
请多多指教
离线xiongjunfeng
只看该作者 262楼 发表于: 2003-09-03
汇款地址是:温州市葡萄棚路32-1号 潜卫强 邮编:325000
对吧
离线bg5baw
只看该作者 263楼 发表于: 2003-09-03
最初由 xiongjunfeng 发表
对吧
您好!
  地址完全正确!电缆不是打印线,是两头都是25针针式并口线.
离线xiongjunfeng
只看该作者 264楼 发表于: 2003-09-05
我的电脑上没有25口的并口,
马上去寄钱
离线bravoradio
只看该作者 265楼 发表于: 2003-09-05
能否单买pcb板?我这里什么都有,就是怕做pcb板。
离线bg5baw
只看该作者 266楼 发表于: 2003-09-07
可以,但只能极少量的提供,用自配的器件相对来说成功率较低些.想试试也可以,请见悄悄话
离线xiongjunfeng
只看该作者 267楼 发表于: 2003-09-08
老大:
钱已经寄出了,请帮我寄:主机+mcs51.avr适配器套件+ 电缆一条+ at89c52 三片
我的地址: 湖北省荆门市东宝中学 熊军锋
邮编: 448000
钱是通过邮局寄的,上面打的字对的不好,不能加附言.底单图太大,我放在我的主页上,请到下面的地址去看
http://www.jmsdbzx.net/dd.jpg
请多多指教!期盼中...
离线bg5baw
只看该作者 268楼 发表于: 2003-09-09
您好
熊先生:你好!
        器件今天已经寄了出了,单号93.请你注意查收!谢谢你再见!
                                      bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 269楼 发表于: 2003-09-13
回复: 您好
最初由 bg5baw 发表
熊先生:你好!
                                      bg5baw
你好!
  收到了吗?请按照pcb板上的参数按装,51适配器上的零力插座应以20脚的插座为准,由于是新板的pcb,电缆无需改动,直接使用即可.祝你成功!
离线xiongjunfeng
只看该作者 270楼 发表于: 2003-09-16
潜先生,你好:
东西我昨天已到邮局领到了,谢谢你!包装损坏严重,可能有东西掉了。由于这几天较忙,没有安装,我清点了一下集成电路,你帮忙看一下,缺不缺:
74hc04ap 一块
74ls367an 二块
hd4015bp 三块
d4014bc 一块
74hc139 一块
有一个标有 34063api的八脚集成电路不知是什么,在电路板上没有对应的地方
我对照电路板看了一下,还有以下几个集成块没有:
pic16*150*
25c**
93c**
24c**
有一个32脚的带手柄的插集成电路的东西边上折断了5只脚
其它的一些小元件我能够配到!
请回复
离线bg5baw
只看该作者 271楼 发表于: 2003-09-16
最初由 xiongjunfeng 发表
潜先生,你好:
74hc04ap 一块
74ls367an 二块
hd4015bp 三块
d4014bc 一块
74hc139 一块
*pic16*150
25c**
93c**
24c**
其它的一些小元件我能够配到!
请回复
熊先生:您好!
        集成电路一共是九只.分别是:74hc04ap 一块
74ls367an 二块
hd4015bp 三块
d4014bc 一块
74hc139 一块
34063ap一块
      以下几个为编程插座,不是集成电路
: *pic16*150
25c**
93c**
24c**.是用来编程芯片用的,你只需装上相应针脚的插脚就可以了.
34063ap是装在电路板右上方的一个八脚集成.
32脚的0力编程插座针脚是弯了,还是断了?
元件我发出前每次都数过三次,一般是不会少,邮寄路上纸箱破损掉了是有可能.
这样吧!你先按装,如少什么元件,我给你寄.某些元器件有时装到最后时就会出来了.
32脚0力插座如是弯了,你搞直就可以用了,如断了,没法用,请马上寄回,我可以换给你.你看好吗?
离线xiongjunfeng
只看该作者 272楼 发表于: 2003-09-17
好的,谢谢你,有时间安装了再说
离线xiongjunfeng
只看该作者 273楼 发表于: 2003-09-20
主机板已经安装好了,读写了几个flash片子,正常
另外一个板还没安
能不能读24lc16的片子,另外能不能用它来读ic卡
请多多指教
离线xiongjunfeng
只看该作者 274楼 发表于: 2003-09-21
潜先生:
整个编程器已经装调完毕,读写了at29c020(5v),f29c51002(12v)两个片子,很正常。
另外读写了你寄给我的两片at89c52单片机,一片正常,另一片可能有问题,不能识别也不能读写。不知你能能找别人换。下面是我读写时捕获的图。我认为这种编程器是一种很好的适合爱动手的人来学单片机,价格便宜,装配容易,使用简单!
离线xiongjunfeng
只看该作者 275楼 发表于: 2003-09-21
正常的一片
这一张是能正常读写的一片
离线xiongjunfeng
只看该作者 276楼 发表于: 2003-09-21
这一片不能读写
这是不能读写的一片
离线xiongjunfeng
只看该作者 277楼 发表于: 2003-09-21
不能读写的再来一张
不能读写的再来一张
离线bg5baw
只看该作者 278楼 发表于: 2003-09-21
你好
熊先生:你好!
        不好意思!那天我买了芯片就给你寄上了,没来得及测试,你改变主电压跳线试试吧!如果不能读写你寄回吧!我给你另寄一片.
离线bd4iy
只看该作者 279楼 发表于: 2003-09-22
潜先生,你好:
一套编程器款(200.19)今日工商银行汇出,请查收,并请尽发货
              73
              bd4iy
              9.22
