  • 5894阅读
  • 32回复
我以前做了个测磁环的小仪器,不知道有没有用 [复制链接]
离线albert
只看该作者 20楼 发表于: 2003-10-23
你要是再不说出来后果就严重了——我不看了
离线bg5in
只看该作者 21楼 发表于: 2003-10-23
我已经测试了手上很多磁环,结果如图。
开关电源的是不能用的,屏蔽磁环要调,2米功放的没有问题,p4电脑主板很好的磁环。
离线bg5in
只看该作者 22楼 发表于: 2003-10-23
实在找不到图,只有拆开了
离线bg5in
只看该作者 23楼 发表于: 2003-10-23
几年前的东西,里面都是灰,都是用拆机国产元件搭的,很破的管子。
离线BD6CR
只看该作者 24楼 发表于: 2003-10-23
单单测量u可能还不够的,当然有一定的参考价值。
最初由 bg5in 发表
小玩意,让斑竹见笑了。
没有那么复杂,几个管子搭的。找了一晚上,那破纸不知道扔到那里去了。
先讲一下原理:
磁环的 关键参数是u
u越小,可以用的频率越高。
根据磁环的电感计算公式,u越小,电感越小,
这个东西其实就是一个电感测试仪器。
有了原理,就可以变化各种电路,我看难不到斑竹了。
如果有错误,不要砸我啊。
离线bg5in
只看该作者 25楼 发表于: 2003-10-23
并不是测量,只不过用来区分高低频率磁环。象我买不到进口的,如果有的话都好贵,到垃圾里面看看有没有可以用的,只有靠简单的测量了,当然不能和专业的比了。
离线bg5iw
只看该作者 26楼 发表于: 2003-10-25
我 帮顶 是好东西 diy的
离线a00183
只看该作者 27楼 发表于: 2003-10-27
最初由 bg5in 发表
我买了许多年的磁环,放在垃圾堆里,今天发现真的很好。绕了好几圈,表针一点都不动。
从图片上看来你这个磁芯应该是t106-26,为低频铁粉磁芯,颜色为:黄/白色。磁导率为:75ui。
在电脑主板上的差模电感都是些低磁导率的低频铁粉磁芯,这是为了避免在大的dc偏流时出现的磁饱和,所选的磁芯的磁导率都只有几十ui,由于铁粉磁芯也分高频和低频的材料,所以用途不能完全和高频低磁导率铁氧体、高频铁粉磁芯相提并论的。
在电源领域的应用中,由于现在的电源工作频率都比较低(最高只有200-300khz),所以常用高频特性比较好的只有-2材料(颜色为:红/磁芯的材料本色(有点灰黑色)),频率可以使用到20mhz左右,这种磁芯常常用于射频放大器的lpf里(14mhz以下),但由于价格的原因,很少见到在电源里使用;其次是-14(黑/红色)、-8(黄/红色)材料的,这是除-2材料以外,这是高频特性最好的材料,其中-8材料最容易在市场上见到。这两种要应用到几mhz是没什么问题的。
所以现在的普通开关电源、ups电源里常用的磁芯(除部分emi抑制用的磁芯),几乎都是些低频磁芯,如果我们了解这些磁芯后,就可以根据自己的实际用途来选择应用这些磁芯了。
离线bg5in
只看该作者 28楼 发表于: 2003-10-28
我来承认错误:
实践证明,测u的方法是没有用的,我做了个100w功放,
磁心发热严重,功率只有30w左右,证明没有。
看样子,最简单的方法是实际中找,或买现成的。
离线bg5in
只看该作者 29楼 发表于: 2003-10-28
苦闷ing
离线bg7vi
只看该作者 30楼 发表于: 2003-10-29
苦闷ing的楼主:
你绕的传输变压器是不是绕得太多了?
离线bg5in
只看该作者 31楼 发表于: 2003-10-29
按制造说明绕的啊
离线bg5iw
只看该作者 32楼 发表于: 2003-10-30
我也觉得绕的太多了
经验数据是晶体管的功放就几匝
场效应官的 不超过10 几匝
