  • 3548阅读
  • 14回复
另类筑波表 [复制链接]
离线东北人
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-29
将图的场强计,的圆环平行放于0。7m或2m同轴电缆上,天线筑波大时,指示大天线筑波小时,指示小
离线BG1HL
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-29
这个环要在电缆上滑动,以指示最大的点为判断基准才好
离线易水寒
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-29
怎么可能呢? 从原理上就是错误的,同轴电缆任意位置,芯线点和外屏蔽点电流大小相同,方向相反,呈对偶现象,高斯面包围的电荷合永远为‘零’, 理论上不会有任何对外辐射,在屏蔽层以外不会感应到任何信号。
离线东北人
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-29
理论上我讲不太通,干一下。请你帮我验证,
离线BG6RAV
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-29
bg6rav
是可以的,我试验过,hf段很好用。但磁环套上就不好取下,要焊m头。
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-29
最初由 易水寒 发表
当馈线和负载的阻抗完全匹配的时候是这样,但当不匹配的时候,屏蔽层会有高频电流
离线东北人
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-29
既然bg6rav在hf实验有效,那摸所有频段都可以了,另外我的实验中圆环与电缆平行没套在电缆上,而且十公分的圆环在2m 0。7m都可以工作
离线易水寒
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-29
re:东北人   圆环要是套在电缆上,平面和电流方向垂直就不可能感应到任何电流了,即使驻波比很大。 你看到的电流只是馈线的泄漏辐射产生的。
re:powermax   只要馈线连接正常,芯线有高频电流,馈线任何时候屏蔽层都有电流,和负载,以及匹配情况无关,很简单,你从发射机馈线端子看进去,电流有出就有进,总量必须平衡,无论你的负载有无电抗成分。
一楼的电路图很简单,有兴趣的朋友都可以试验一下,看到的泄漏电流大小和驻波情况无关。
离线东北人
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-29
易水寒
我的实验是这样做的,按图连接,原环平放在电缆上(未穿),调hbv9c ant电容筑波表最小时,厂强指示最小,相反两表也同时同向动作。我想这不应该是泄漏。
离线东北人
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-29
有兴趣的朋友试一下了,很简单
离线易水寒
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-29
达到了这样的试验效果,实在是出乎意料。 这样好的,没有引入附加参数的的测试方法实在值得推广。建议吸收bg6rav的改进方法,利用磁环充分吸收外围磁场,可以采用钳形表方式,多方便呀! 这是一个好思路,做一下定量分析,推出成熟产品,广大的爱好者们就有福了。
  另外,还要抓紧一下,不知道这种方法是不是首创? 可以去专利局查询一下,赶快注册,不要让人家给抢了先。
离线BA5TX
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-29
最初由 易水寒 发表
"首创"?
这个主意好:) 想当年做by5rsa收发信组件和ax94套件时,要是把那"姗姗柳枝腰"技术也去申请专利,摘桃子的人也会有所顾忌咯。
;) :p :d
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-29
最初由 易水寒 发表
看到的电流只是馈线的泄漏辐射产生的。
您的意思是电缆屏蔽不够严密?
离线东北人
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-01
电缆传输的功率不固定,如果定量测与共率表筑波配合,又稍显麻烦
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-02
顶一顶!
