  • 3449阅读
  • 6回复
大家怎么不理我呢!ssb频道间隔是多少? [复制链接]
离线BG6INC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-16
ssb频道间隔是多少?
ssb频道间隔是多少?
我所知道是3k,例如是不是这样4.003,4.006,4.009?
请告诉我,多谢!
fm窄带和宽带频道间隔是多少?
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-16
我不知道是多少,但我一般使用时距离以不发生干扰为算。
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-16
按我的理解频道的概念是针对专业频段合理使用而划分的。而业余频段只有业余业务频段的划分没有频道的划分,为了避开干扰也有故意选择非整点频率的。也正因为如此,我们经常在比赛其间听到讨厌的相隔很近的频点干扰。出于ham的个人修养问题,我们通常有意识的在主控呼叫的时候避开上下边带可能扩展到的正在工作的友台3k以上的间隔。由于边带的工作原理,一个上边带的的电台可能对频率更高的3到6k以内的电台造成干扰。比如在十五米波段您选择的主控频点处在正在工作的友台下面的频点附近,您听不到那个友台了,于是你放心的cq……但那个友台却会被您弄的十分光火……
离线传播
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-16
回复: 大家怎么不理我呢!ssb频道间隔是多少?
最初由 cqfun 发表
ssb频道间隔是多少?
ssb频道间隔是多少?
请告诉我,多谢!
fm窄带和宽带频道间隔是多少?
可能大家都有一本书:
“业余无线电通信”
看看就知道了,
ba5rw,
说的好!!!!
离线bd8sn
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-16
无所谓,,只要不干扰你旁边的台和你旁边的台不干扰你就行。
离线BG4IJL
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-17
[quote]最初由 cqfun 发表
ssb频道间隔是多少?
ssb频道间隔是多少?
请告诉我,多谢!
fm窄带和宽带频道间隔是多少?
我用的是ft-757gx(2)型的设备,在lsb和usb方式下工作的间隔频率3k。例如:7。050,7。053。。。不过还应适应一下我们通常使用频率的习惯,像7。060这样的频率经常有火腿在工作。在fm方式下,我采用以29。6为中心频点的移频方式,例如:qsy29。570,29。630等等。频宽为12。5hz。个人经验,仅供参考。
青岛/bg4ijl vy 73 ,再见!
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-17
最初由 bd8sn 发表由于边带的工作原理,一个上边带的的电台可能对频率更高的3到6k以内的电台造成干扰。比如在十五米波段您选择的主控频点处在正在工作的友台下面的频点附近,您听不到那个友台了,于是你放心的cq……但那个友台却会被您弄的十分光火……:confused: :confused: :confused:
是的,好像大多数ssb通信设备收发共用一个边带滤波器,你躲开正在工作的电台(收不到他的信号),一般就不用担心会干扰到他的工作。除非你的设备有问题。如果不能完全躲开,特别是间隔小与2khz,那就可能造成相互干扰。这时候除非两个台的信号强度相差较多,否则双方都不好受;)
