  • 7592阅读
  • 31回复
Xd-d3c的问题 [复制链接]
离线BG9DC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-17
近日市得一有问题xd-d3c,无话筒、天线,据原机主称5-5.16mhz有收发,其余
无收发。打开测量,发现vco调谐电压无变化,查环路滤波器,测出一3dk4b的
e-b结开路,更换一3dg110b后,频率合成器输出正常。接一3米长电线做天线,
收不到任何信号,且在500khz(中频)的整数频点上,有400hz左右的叫声,与接不接天线无关。把天线直接焊在高放输入,噪声很小,焊在高放后、混频前,有
很大噪声,但仍收不到信号。现怀疑高放的两只3dj7h有问题,无从验证。
此问题是一个毛病,或多个毛病,彼此有无关联,请各位同好指点,尤其请斑竹
6cr发表看法。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-17
Re: Xd-d3c的问题
500khz有叫声可能是晶校,其原理是用500khz晶体产生丰富的谐波,用以校准频率刻度。
高放的问题未必是3dj7h的问题,最大的可能是线圈失谐。这也是收不到任何信号的一个解释。
原作者 bg9dc
6cr发表看法。
离线BG9DC
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-17
您说
的晶校启发很大,但那样不是很难听吗?那种机器都是那样吗?
调谐回路没有动过,调节面板上的调谐旋纽(这是一个空气双连,即输入回路的调谐电容),在设定频点处噪声最大,这是否说明调谐是准确的?
天线焊在高放后、混频前,有很大噪声,但仍收不到信号,难道灵敏度那么差吗?混频和解调会有问题吗?
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-17
Re: 您说
晶校是有个开关的,只有需要的时候才打开。
这种机器就是在设定点噪声最大,其它地方声音都很小。另外,3米长的线实在是太短了。您仔细看过电路图就知道了,其实这种机器也不过如此,接收性能与139相比恐怕差不多。
原作者 bg9dc
离线BG9DC
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-17
下午
接上自制的频率计,把mcu的24mhz时钟作为输入,在74390第一次分频后,得到的是4.8mhz频率,把xd-d3c调到4.797mhz,与频率计相距约半米,调节调谐电容,可以听到清楚的单音频率。把天线焊在高放后,声音比直接从天线插座输入大。通过一个68pf电容直接注入,声音非常响亮。这是否说明高放后无问题。从天线插座输入,高放前后的调谐回路都参与滤波,所以声音小还不能说明是高放损坏。如果高放正常的话,这机器的灵敏度也太差了。其生产日期是87年,应该比同时代的收音机强吧!。频率计产生的信号比电台信号强多少,该机灵敏度到底怎样,我没有感性认识。
另外,我没有找到晶校开关。我只能在阳台上架天线,有无合适的天线方案?
谢谢6cr指点。
离线BG9DC
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-17
没有
该机图纸,一切都是参考电路板分析得出的。
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-18
Re: 下午
您的机器应该没有什么问题。至于500khz倍数上的单音,也可能是差拍振荡信号的泄漏,我记得这些机器的中频都是500khz。
在阳台上架设天线,当然是加感垂直天线比较合适,需要加地网。不过这个效果嘛,希望您不是在闹市区。:)
原作者 bg9dc
谢谢6cr指点。
离线bg4ahz
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-18
139?
xdd3c的电路我没见过但是xdd-2a的我见过,xdd:2个j型fet做高放
2个j型fet做平衡混频,一个机械滤波器做滤波
139:2个三极管做高放1个三极管做平衡混频1-2个陶瓷滤波器。
应该是xdd的好很多吧
离线BG9DC
只看该作者 8楼 发表于: 2002-08-18
我不在闹市区。
是那种小区房。我想做一个加感的偶极天线,不知道您有没有方案,最好有不同长度振子加感线圈的计算方法。4ahz,xd-d3c的线路与xdd2a差不多,所不同的是5w输出,pll合成器,+12v供电。
离线BG9DC
只看该作者 9楼 发表于: 2002-08-24
做了
一个加感的偶极天线。每边振子由一段2米长的电线和一个加感线圈组成。加感线圈是在直径2cm的pvc管上间绕30t。使用rg-58细缆做馈线。虽然加感量不够,总应该有点动静,但实际结果仍然收不到任何信号。
离线BG9DC
只看该作者 10楼 发表于: 2002-09-06
3dj7h换成了2sk247
我把输入选频放大的两只3dj7h换成了2sk247,感觉灵敏度好多了,接上天线,天电噪声明显,排除了3dj7h损坏的可能,但仍收不到信号。
离线BG9DC
只看该作者 11楼 发表于: 2002-09-06
ham-lp
您说的是email地址吧。
离线ham-lp
只看该作者 12楼 发表于: 2002-09-06
是通信地址。
我有原理图的复印件只能邮寄。
离线bd6bm
只看该作者 13楼 发表于: 2002-10-14
BG9DC 您好!
xd-d3c摆弄好了吗?:d
离线BG9DC
只看该作者 14楼 发表于: 2002-10-16
摆弄不好,
没信心了。我实在分析不出哪里还会有问题。难道灵敏度真那么差,远不如diy-r1。
离线bd6bm
只看该作者 15楼 发表于: 2002-10-17
BG9Dc,您好!
   没有信心,不好,应该重建信心,这样才是一个真正的ham。
几点建议:
  一、把机器改动过的地方统统还原,包括更换过的两只场效应管;
  二、接一段天线,尽量长一点;
  三、如果机器没有改动过,把置频开关拨到五五零零,减500后收5mhz的报时台;
  四、先不管能否收到电台,把机器拨到报档,按发射键,调调感线圈,使表头指针指示最大,再摇动摇把,同样使表头指针指示最大(注意应该用差频),用功率计或驻波表监视机器是否有功率输出,如果这时能输出5w以上的功率,应该说,1、发射没有问题,2、共用部分没有问题,包括置频、中放通道、调制、晶体滤波、前置低放等。
  五、如果没有功率输出,那么您的机器就不单单是收不到电台的问题,而是收发共用部分有问题,那就只有顺藤摸瓜,一步一步分级检查了。
  六、我所改动的军用10w单边带电台也有好几部,包括频合式、晶控式,接收灵敏度都很好,两米的电线悬空放在窗户边,就可以收到临省的通信,但一定要把调感线圈、摇把调整好,否则,不但发不出去信号,接收时的本底噪音都很小,甚至于耳机里听不到杂音。希望您成功。:d
离线BG9DC
只看该作者 16楼 发表于: 2002-10-17
请6bm再给把把脉。
1 vco确实坏了,无法设置频率,如前面所说修后正常。换过两只3dj7后,接上天线,噪声比原来大。
2 我现在用的是新做的鱼杆天线,使用6qby的diy-r1,可以受到2区ham通话。所以我觉得天线还可以。
3 修前、修后,都无法收到任何信号,包括天文台的信号。
4 我没有hf发射执照,没有所需的仪器,如假负载、驻波表。但如以前所说,我可以收到我用频率计产生的4.8mhz信号。但灵敏度不diy-r1.
我会继续试的,请您多指点。
离线bd6bm
只看该作者 17楼 发表于: 2002-10-18
9DC您好!
没有假负载好办,您可以用几只汽车大灯灯泡串联做假负载,因为这类机器对负载的要求不是很高,它的带负载能力很强,可以再试试。
离线BG9DC
只看该作者 18楼 发表于: 2002-10-18
6bm,
您有该机图纸吗?
离线bd6bm
只看该作者 19楼 发表于: 2002-10-19
9DC,您好!
xd-d3c的图纸我没有,我是参照10w晶控图纸和10w频合机分析的,ham-lp说邮寄给您,还没收到吗?
