  • 6291阅读
  • 38回复
驻波表试验 [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-14
驻波表原理还没搞懂,也没用过驻波表,现边做边学看能否搞好,请各位高手指导。现装起一个还没试过,左边接一q头准备接发射机,右边准备接一欧假负载,是否这样调试?电路为这几天网友贴出又有争议的左右对称图。
离线LCLZYS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-14
试试看,我是没有成功,祝您好运!!!
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-14
回复: 驻波表试验
最初由 bg7kfy 发表
图片太小,放大一点,帮你看看。
离线BG7KFY
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-14
回复: 回复: 驻波表试验
最初由 ba5rw 发表
图片太小,放大一点,帮你看看。
因板的颜色不好,看反面。再下一图是电路。
离线BG7KFY
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-14
原电路,有争议。我把1n60改为1n4148,40p改为30p,因为没零件。
离线易水寒
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-14
在短波段调整吧,只要连线正确,输出功率足够,应该问题不大。 另外穿越磁环的导线焊点被大面积包地了,会增加对地分布电容,影响测试的频率上限。
  有了好或坏消息说一声。
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-14
最初由 bg7kfy 发表
我看到的美国业余无线电手册的电路跟你发的图原理一样,应该是不成问题,不知道为何会有争议。但感觉您的布线工艺不对,我看到的实物图是用一段长大约6cm的国7的50欧馈线,芯线直接焊到m头芯线,屏蔽层一端接m头地端,另一端不接。磁环套在上面。这样处理是为保证只有磁场感应,去掉电场对磁环的干扰,保证hf带内特性平坦。其他器件就近搭焊在屏蔽盒内,没有使用pcb。
不过从我个人的实践来看,这类swr/p表的灵敏度成问题,尤其在qrp场合不能用。除非加装直流电压放大表头,采用萧特基二极管……总之麻烦!
离线BG7KFY
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-15
什么反应都没有,等换个高频磁环再试了,听说这个是-26的磁环,在假负载上只有一点点高频电压。
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-15
依据该图原理,磁环选择是很重要……好象已有套件,是久经考验的电路。:d
离线bg4kc
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-16
最初由 ba5rw 发表
这个电路,用检波以后的直流成分和直接分压的交流成分进行合成,从原理上讲不通啊!
离线易水寒
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-16
这不是合成, a点提供的是标准相位参考点,b点通过磁环映射了天线负载的阻抗特性, 只有天线为纯阻性, 才不会产生相位差,电桥才有调零的可能. 这个电路是通过阻抗法判断天线的驻波.
  二极管的作用不是检波,而是检测相差电压, 产生的直流分量去驱动表头.
离线xjhjlwsh
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-16
其实驻波表的做法非常的简单,没有你们想得那样复杂,我用电子节能灯内的磁环,用0.18的线绕了十圈,调整时,左端接假负载,右端解发射机,调节发射机的输出,在正向时使得指针达到满度,这时拨向反响,调节右边的10p或下面的40p电容,使得指针经可能的小,将发射机与假负载调换,调节左边的10p或下面的40p电容,使得指针经可能的小,反复上几次,使得两端的反响电压尽可能一直。(不需要完全为0,这是应为,发射机的输出或假负载不为50欧,也可能是两端电缆的阻抗不一致)
在调节时,如果正像电压合适,而反响电压感到高,应加大上边的10p电容,或加大线圈的咂数。
在调节时注意:靠近发射机一端的电容和电感桥路是反向电压段,靠近假负载一端的电容和电感桥路是正向电压段
离线xjhjlwsh
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-17
补充一句:我所用的二极管时国产的2ap5,用数字万用表的二极管档位测量二极管的正向导通电阻,两边的二极管的正向导通电阻最好一致,其反响电压应大于50v,应我没有数码相机,因此无法提供图片,在此向大家道歉
离线BG7KFY
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-17
明天也拆个电子节能灯内的磁环来试试。
离线BG2QAX
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-17
对了,负载是50欧姆的么?
离线173
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-17
明天试一试自己做
离线BG7KFY
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-17
最初由 bg2qax 发表
对了,负载是50欧姆的么?
假负载是用四个电阻并联成50欧姆。
离线BG7KFY
只看该作者 17楼 发表于: 2004-02-18
用电子节能灯内的磁环做了还是不行,但输出端有高频电压,说明检不出电压,再去找个2ap5试试。
离线xjhjlwsh
只看该作者 18楼 发表于: 2004-02-19
最初由 bg7kfy 发表
你用的是什么频率,此表适合在50mhz以下的频率使用,如果你用到150mhz是不行的,如果你使用的频率在7mhz范围内,只要是收音机中的检波二极管都能用的。你说的输出端是指那个输出端,是节电表的,还是接天线的?
你发的图片上如何没有见到50欧姆的电缆接头?:confused: :confused: :confused:
离线BG7KFY
只看该作者 19楼 发表于: 2004-02-19
使用频率在7mhz的手持机做试验,左边看见的那条线接通过磁环的线,上图不准确的,照相时还没接,后来才接上的,经试用2ap9还是不行,可能我拆的磁环还不是高频的,再找磁环试试。
