  • 4589阅读
  • 17回复
求助,用于V/U段的功放模块是否可以用在短波功放上? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-04
小弟我一直没有搞明白,用于v/u段的功放模块是否可以用在短波功放上?比如说,一个模块,是v段的,那是指它可以工作在0-150m,还是说他只能工作在150m左右?实在没有搞明白,麻烦大家多多指点,多谢了
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-04
完全可以,效果好,但电感回路要旁路或拆除。
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-05
不可以!
这种模块工作频带是分段的,例如m57788m,是中段的(430-450),如果让它工作大410mhz的话功率一定降低。如果该模块应用在v段是不可以的。内部调谐频率已经定死了。
因为大部分模块是c类的(谐振放大器),频率范围有限。绝对不可以有几百mhz的范围!!
超过这范围,不谐振,功放管输入得不到足够的功率,驱动不了,输出网络也不谐振,即使功放管有功率输出,但输出网络不谐振。功率出不来!!!
您想啊,如果都可以的话为什么还要分m68702l,m68702h等干什么,如果它还能工作大hf段的话,功放起不是太好搞了。要那么多磁环干啥??
离线bg2ey
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-05
同意楼上的说法!!!!!
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-05
对啊,要不人家做这个的都倒闭了,哈哈
玩笑(^v^)
离线ZOO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-05
取决于功放模块的种类。
一般情况下不行!!!!!!!!!!!!!!!
(如楼上所述。。。。。)
离线BG4AVM
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-05
55555555555555,完了完了,想动脑筋的,看来没有希望了,只好老老实实用普通的三级管了.
bg2cw/7 ,您这里有没有2078和1969这种管子?大概多少钱?
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-05
当然,我有!!!
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-06
[quote=bg2cw/7]不可以!
您想啊,如果都可以的话为什么还要分m68702l,m68702h等干什么,如果它还能工作大hf段的话,功放起不是太好搞了。要那么多磁环干啥??[/quote]
已经说过,要拆除模块里的回路,实际上只把模块当作三极管来用,重新加偏置。我的4波段用2块三菱模块,组成推挽,已用多年,效果很好。
离线BG4IGX
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-06
呵呵,用模块当三极管用,太浪费了吧^_^
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-06
既然在这里提出要用,看来就没有考虑浪费,肯定是没有用的。不过闲置也是浪费。此外,模块里也就是这个大管子值钱,一个前级,几个印制的线圈、电阻、电容相对算不了什么。 :)
离线bg9abu
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-06
bd6ra你好:我有块m68706(频率为250m-270m)的模块,能不能改到135-150频率,我已打开模块盖子,看见里面每个管子的c极到电源有个焊电容的位置(与电路板印刷电感并联),能否在此焊个电容改为业余v段的,大约多大电容合适。谢谢73
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-06
这个数据只有查手册,我对150mhz的数据不熟。此外,不改电感,只改电容,效果有差异。最好同时加大。
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-06
bd6ra你好,问一下,模块里面的管子用在短波可以出多少功率啊?谢谢
离线BG4AVM
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-06
哇,看来bd6ra是高手啊,哈哈,继续请教
比如说我有一个2m的功放板子,芯片用的是mrf173和mrf137,这个是功放芯片,不是摸快,好像这个芯片的频率是150mhz左右,那么我把这个芯片用在短波上,是否可以用?当然了,旁路的电容,电感需要重新来过,呵呵
麻烦给各位前辈帮忙看看阿,多谢了!
离线a00183
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-06
这个问题提得好!
但我认为如用模块来改hf功率放大器没什么意义(做尝试性试验除外):1.所有匹配电路调试很困难,2.既是做好了,体积庞大(恐怕模块盖不上盖了)。正如前面一位朋友说道:其实就是拿模块做三极管用而已!所以和做一个普通的射频放大器没什么区别,但效果就不敢评价了!
实践证明,高频管用于低频是可行的!
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-07
2只可出约50w。单个不行,因为只能设在a类,10几w。
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2004-04-07
麻烦给各位前辈帮忙看看阿,多谢了!
只要你不考虑所谓“浪费”,完全可以。
