  • 37282阅读
  • 311回复
KN101全波段SSB/CW/AM接收机及其PLL简介 [复制链接]
离线BG3MDW
只看该作者 100楼 发表于: 2003-12-13
最初由 ba6bf 发表
不是数码管不好控制,只是需要装一个led专用的驱动电路,而我们为了省事采用了mcu直接对led进行扫描驱动,这样的话当按键被按下或频率旋钮旋转的时候,mcu对led的扫描就会停止,从而造成显示闪烁。如果提高mcu的时钟频率,这种现象就会得到缓解,但干扰就会大大增加。这是个矛盾,而这个矛盾的解决看来只能靠增加led的驱动电路来解决。
lcd不是没想过,只是由于时间问题和lcd的供货渠道问题,所以在kn101中没有使用。由于kn101的软件中使用了多层菜单和复合键盘,所以虽然没有使用lcd,但lcd能显示的功能,在kn101中基本上都做到了。
非常感谢您对我们的支持,我们对单片机的设计还处在入门阶段,对程序结构的优化等方面都还缺乏经验。如果您有兴趣可以和我们联系,希望您能在这个计划中做出有益的工作。
ba6bf@ahut.edu.cn
qq:4240414
可以采用实时操作系统,使用51芯片,在keil c中就有rtx-tiny准实时操作系统(时间片轮转),就能解决led闪烁的问题,整体的程序作起来也会容易一些,只是要额外的增加程序代码。当然现在的程序结构就要改了。
离线BG9DC
只看该作者 101楼 发表于: 2003-12-14
最初由 liu4ic 发表
不是笑话,也不是什么高手,满足速度的情况下,
频率越低越好,mcu的干扰频率不是固定的,会随
运行程序的不同而不同,即使时钟在30m以上,
但内部会有很多分频,你如用定时器,频谱更多,
主时钟的频率干扰不是太大的(因多是正弦波),
重要的是端口电源等大电流,高速边沿脉冲,
现在的程序越来越复杂,想用sleep或halt模式来运行的话,
程序会很复杂,现在的商品机也做不到这点,除非功能简单,
液晶几乎都是动态驱动的,也有强大干扰,所以
1。良好的结构,合理的布局,mcu控制和频率合成部分分开做(几乎所有商品机都这样)
2。印板设计(最重要)
3。原理图设计(电源退耦)
4。mcu时钟频率尽量低(满足要求即可)
5。采用贴片。
6。屏蔽,收音机都少不了,何况你的ssb接收机。
刘先生说的好,果然经验丰富。
ba6bf,我做了10年单片机,今年用89c52和刘先生的拆机液晶做了一只pll,如果软件上可以帮上忙的话,我愿意尽一分力,希望您早日成功。
diy纯属爱好,我从不保密,交流经验,决不收取报酬。
离线BG9DC
只看该作者 102楼 发表于: 2003-12-14
看了图纸,
居然和我要想做的东西一样思路。不同点在于,
1 我没有mc1350,使用两级三极管做中放。
2 前段滤波器使用diy-10中周,作成16段,范围6-21mhz。
3 保留发射调制部分,可以接功放。
3 显示使用买刘茂松先生的拆机液晶。
4 没有agc
5 am和ssb分开解调。
离线yhw
只看该作者 103楼 发表于: 2003-12-14
顶,盼早日完成,出套件我好来学习。
离线SWL
只看该作者 104楼 发表于: 2003-12-14
关注。
离线bg6iat
只看该作者 105楼 发表于: 2003-12-14
离线BA6BF
只看该作者 106楼 发表于: 2003-12-15
最初由 bg6iat 发表
看了外观图后感觉挺好的   要是机壳能在好些   用金属的 感觉回更好
不过 我们ham还是希望效果最好
我也想用金属机箱,最起码可以提高机器的稳定性能。但还是老问题,价格啊价格,如果买通用金属机箱,加工是个大问题,如果专门定做,光开模就要近万元。呵呵,算了吧。
不能对kn101提出过高的要求,它只是一台入门级的全波段hf接收机,我不会把它的性能象做广告似的吹的云山雾罩。它仅仅是一台由业余爱好者设计制作的业余机器,它的总体性能不可能做的象数千元甚至数万元的进口机器那样高。换句话说,由于受研发条件和资金条件限制,业余爱好者做的套件都只能是这个水平,无论其广告吹嘘的如何如何牛气,仅此而已。
离线BA6BF
只看该作者 107楼 发表于: 2003-12-15
人民的智慧是无穷的
前天花了一个晚上,我们开始研究lcd的驱动。
第二个晚上,实现了对lcd的完全控制。
继前几天我们成功的解决了mcu的干扰问题以后。我们算过,如果要解决led的闪烁问题,只能添加昂贵的led专用驱动电路,这样一算,其整体造价要超过使用lcd。那还不如使用lcd算了,为什么不呢?
原来就有朋友对我说,你把kn101的价格定在450元上下,可能要亏本。按照当时的设计,kn101的成本大约在300元左右,所以我当初对这种话是不以为然的。但随着设计思路和图纸的一再更改,我想可能这次我是亏定了。
所以,看在兄弟我呕心沥血的工作的份上,如果kn101将来有让大家伙不满意的地方,千万包涵。呵呵呵呵
离线4TBI
只看该作者 108楼 发表于: 2003-12-15
最初由 ba6bf 发表
可以提供无外壳的板子,外壳由不喜欢塑料机箱而有条件搞金属机箱的朋友来做。 加油6bf,我可不想在明年才见到机器。
                4tbi
离线BD7RC
只看该作者 109楼 发表于: 2003-12-15
回复: 人民的智慧是无穷的
还是用lcd吧,好处多多:
1、功耗小。
2、显示内容可以非常丰富,界面友好。
3、不用扫描刷新,送完一次数后可以保持到下次需要更改为止,节约cpu时间,可大大减少干扰,接近led的静态显示的情形。如果键盘也采样中断方式扫描,mcu的干扰就更小了。这点对短波机特别重要!
4、当用其4位数据线方式时,可节约很多mcu口线。
5、外观精致,体积小巧。
以前我花好多时间和金钱去收集了很多的led,但一个偶然的机会用了lcd后,就一发不可收,逢显示必lcd,不管用字符型的还是图形的。
最初由 ba6bf 发表
第二个晚上,实现了对lcd的完全控制。
离线BA6BF
只看该作者 110楼 发表于: 2003-12-16
回复: 回复: 人民的智慧是无穷的
最初由 bd7rc 发表
还是用lcd吧,好处多多:
1、功耗小。
2、显示内容可以非常丰富,界面友好。
5、外观精致,体积小巧。
我对键盘中断方式扫描还没有尝试过,有时间请师兄介绍一下。
离线BA6BF
只看该作者 111楼 发表于: 2003-12-16
最初由 4tbi 发表
                4tbi
我会尽快把lcd显示定型,尽量在春节前完工吧。
离线BA7EI
只看该作者 112楼 发表于: 2003-12-16
离线BG8ADC
只看该作者 113楼 发表于: 2003-12-16
俺们从今天开始关注了,早日出来哈!!
离线周周
只看该作者 114楼 发表于: 2003-12-17
最初由 ba6bf 发表
主板和程序均做发射部分,应该说除了没有hf pa和lpf部分,它就是一部qrpppp收发信机。
10w的功放和lpf其实在成本上增加不了多少(不超过100元),但我们买的机箱仅为200x150x65mm,只够把主板,pll-mcu板和控制面板放进去。如果加上功放和低通级,就显得过于拥挤了。毕竟是全波段的机器啊,光输入谐振电路就有7个,谐振线圈就有20多个,实在心有余而箱不足。
再者,kn101的定位是初学者全波段入门级机器,这时发射倒显得不那么重要了(或许是我一相情愿的考虑:d ),但机器无论是程序和主电路中都做了发射部分,加上pa和lpf部分就是一部完整的10瓦全波段ssb/cw/am收发信机。
我们是第一次采用微处理器控制机器的工作,对程序设计和mcu的电磁兼容性方面几乎没有经验,所有的程序和控制电路在过去的几个月中都做了不计其数的实验和改进。我曾经把写过的不同形式的程序打印了一下,竟然打印了100多张a4的纸。
对单片机程序的设计的不熟悉,加上没有现成的程序做参考,所以kn101的推出一再推迟,请大家谅解。如果有朋友愿意一同开发,我将表示衷心的感谢。
我的愿望就是大家一起diy,做适合中国ham的机器。
:d :d :d :d :d 给你最严重的精神支持!早日棉世!
离线bigmon
只看该作者 115楼 发表于: 2003-12-17
嘿嘿,干快定型哦
离线yhw
只看该作者 116楼 发表于: 2003-12-19
我提个建议,可不可以先出模拟部分,使用者可以用坛子里的 dds2001频合 或bg6qbvmini-dds频合,这样性能好,有条件的可以过把发烧瘾。说的不对的,请大家参考。
离线bg4jj
只看该作者 117楼 发表于: 2003-12-19
只看该作者 118楼 发表于: 2003-12-21
呵呵,加油啊。
不过时间再推一推也没关系。
前几天把手头唯一的一台收信机139b拆零碎了,现在耳根清净啦
n年以前有台222和239的,一场无妄之灾后全没了,呵呵。
不知道怎么搞的,俺一直对发射没太大兴趣。
对了,问一下,此机有没有pc通讯接口?
前阵在bg9bu那看他用pc玩赵老师的4波段很是悠哉悠哉的样子。
离线bd2fw
只看该作者 119楼 发表于: 2003-12-21
最初由 yhw 发表
提议不错!
