  • 37276阅读
  • 311回复
KN101全波段SSB/CW/AM接收机及其PLL简介 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 80楼 发表于: 2003-12-11
89c52可以支持的主频最高是24m。
离线BA6BF
只看该作者 81楼 发表于: 2003-12-11
关于把89c52的时钟频率提高到30兆的想法源自我与bg7kh和bg4ahz/5的讨论,据他们说单片机都可以适当的超频使用,其中bg7kh以前还这么用过。但我没有实验过,不知会有什么问题。
但我想这样做的好处有二:
1,可以进一步缓解在进行键盘操作时显示闪烁的问题。
2,可以降低在整个hf波段mcu干扰的问题。
问题也有两个:
1,单片机超频工作的稳定性是否能保证。
2,30mhz以上的基频晶体不容易找到,市场上超过20mhz的晶体大多是3次泛音晶体。可能要使用10mhz晶体做3次倍频向mcu提供时钟脉冲。
欢迎大家一起来讨论。
离线bg4jj
只看该作者 82楼 发表于: 2003-12-11
复杂啦
嘿嘿
离线BA6BF
只看该作者 83楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bg4jj 发表
复杂啦
嘿嘿
哈哈,本来这个就不简单。这是微处理器控制的全波段全模式的机器啊,不复杂倒奇怪了。
离线liu4ic
只看该作者 84楼 发表于: 2003-12-11
最初由 ba6bf 发表
但我想这样做的好处有二:
问题也有两个:
1,单片机超频工作的稳定性是否能保证。
欢迎大家一起来讨论。
用30khz比30mhz效果肯定好。
离线BG7KH
只看该作者 85楼 发表于: 2003-12-11
用于键盘的动态扫描电路具有很多的谐波(数码管是矩形脉冲驱动的),因为每当显示数据改变时,电路产生的谐波也会改变。
如果一定要用数码管显示,建议用静态驱动。(74164)
离线BA6BF
只看该作者 86楼 发表于: 2003-12-11
因为我们对单片机编程还不是十分的精通,所以当初设计的想法很单纯,只是想能够控制pll就可以了,现在完成的功能都是在对单片机认识的不断深入后加进去的。使用lcd固然可以解决干扰问题,但时间恐怕来不及了。马上就要过年了,我不想把整个计划推迟到春节后,现在pcb和电路以及程序都已经基本定型,再修改恐怕在年前完成不了。
kn101的定位比较低,就是给初学者提供一个经济的全波段全模式收发信机的前级,当然在机器定位上还是一台接收机,虽然它在电路和软件上都已经做了发射单元。
离线BA6BF
只看该作者 87楼 发表于: 2003-12-11
164的确可以解决闪烁和干扰问题,但需要8片才能实现,这对pcb的要求太高,目前的机箱和面板不允许加入这么多的集成电路。曾经想使用i2c总线的驱动器,但实在因价格太离谱最终放弃。
离线BA6BF
只看该作者 88楼 发表于: 2003-12-11
最初由 liu4ic 发表
用30khz比30mhz效果肯定好。
您老人家是这方面的高手,别只说笑话啊~~说点有用的行吗?
离线liu4ic
只看该作者 89楼 发表于: 2003-12-11
最初由 ba6bf 发表
不是笑话,也不是什么高手,满足速度的情况下,
频率越低越好,mcu的干扰频率不是固定的,会随
运行程序的不同而不同,即使时钟在30m以上,
但内部会有很多分频,你如用定时器,频谱更多,
主时钟的频率干扰不是太大的(因多是正弦波),
重要的是端口电源等大电流,高速边沿脉冲,
现在的程序越来越复杂,想用sleep或halt模式来运行的话,
程序会很复杂,现在的商品机也做不到这点,除非功能简单,
液晶几乎都是动态驱动的,也有强大干扰,所以
1。良好的结构,合理的布局,mcu控制和频率合成部分分开做(几乎所有商品机都这样)
2。印板设计(最重要)
3。原理图设计(电源退耦)
4。mcu时钟频率尽量低(满足要求即可)
5。采用贴片。
6。屏蔽,收音机都少不了,何况你的ssb接收机。
离线yhw
只看该作者 90楼 发表于: 2003-12-11
快出套件啊。我们多么需要性能好价格低的机器呀!哪怕是的三波段的(7、14、21)就行,最好能带发射部分。
离线BA7EI
只看该作者 91楼 发表于: 2003-12-11
离线BD6CR
只看该作者 92楼 发表于: 2003-12-11
真知灼见。
最初由 liu4ic 发表
2。印板设计(最重要)
3。原理图设计(电源退耦)
5。采用贴片。
离线BA6BF
只看该作者 93楼 发表于: 2003-12-11
谢谢谢谢,听君一席话,胜读十年书。
我有此认识主要是原来在使用4mhz时钟的时候,发现干扰点非常多。后来换用18mhz的时钟以后,干扰点就减少很多了。我初次学习单片机的设计,首次经验几乎成了思维定式。因为使用的扫描显示电路,频率太低的时候,按键时造成显示闪烁的厉害,换用高频率时钟后问题减轻了很多。加上这次实验,在7m和14m几乎没有任何干扰点,而只在比时钟高的频率上出现干扰,使我不得不想到要提高mcu的时钟频率。或许已经走入了误区。
我现在都是在万用板上搭焊的电路而且mcu和pll芯片紧紧的靠在一起,印板的结构是谈不上了,在正式的pcb上也许会得到一些改善。
我现在对mcu和pll的屏蔽仅仅是用一块完整的敷铜板焊在万用板的焊接面,但就这样已经远比没有屏蔽的时候要好的多。在正式的机器里,定做了两块屏蔽盒对mcu/pll和主板分别做了屏蔽,希望会起到效果。
离线BA6BF
只看该作者 94楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bd7ei 发表
建议ba6bf将所有的问题都解决了再出套件,心急吃不了热豆腐
您说的对啊,所以才不停的找毛病和解决问题,一直到今天还迟迟没有推出。
呵呵,我也希望推出尽可能没有问题的机器啊。
离线BG3MDW
只看该作者 95楼 发表于: 2003-12-13
看了这个贴子非常兴奋,自己也很想diy,希望早日成功!
提个建议:如果数码管显示不好控制,可否考虑采用液晶显示?
我搞了几年的单片机开发,有可以帮助的地方吗?
email:bdtk@163.com
qq:31301230
离线BA6BF
只看该作者 96楼 发表于: 2003-12-13
今天把mcu时钟改为3mhz后,干扰情况大大改善了。以上各位说的很对,看来以前是我走入误区了。
由于扫描频率降低了,所以现在频率显示会随着按键和频率旋钮而闪动,正常工作的时候是很稳定的。如果要解决这个问题,看来要加上专用的led驱动电路才行。bd3ce建议使用mc14499,我也有这个想法。
现在mcu和pll工作一切正常,各项功能也正常工作。
离线BA6BF
只看该作者 97楼 发表于: 2003-12-13
最初由 bg3mdw 发表
email:bdtk@163.com
qq:31301230
不是数码管不好控制,只是需要装一个led专用的驱动电路,而我们为了省事采用了mcu直接对led进行扫描驱动,这样的话当按键被按下或频率旋钮旋转的时候,mcu对led的扫描就会停止,从而造成显示闪烁。如果提高mcu的时钟频率,这种现象就会得到缓解,但干扰就会大大增加。这是个矛盾,而这个矛盾的解决看来只能靠增加led的驱动电路来解决。
lcd不是没想过,只是由于时间问题和lcd的供货渠道问题,所以在kn101中没有使用。由于kn101的软件中使用了多层菜单和复合键盘,所以虽然没有使用lcd,但lcd能显示的功能,在kn101中基本上都做到了。
非常感谢您对我们的支持,我们对单片机的设计还处在入门阶段,对程序结构的优化等方面都还缺乏经验。如果您有兴趣可以和我们联系,希望您能在这个计划中做出有益的工作。
ba6bf@ahut.edu.cn
qq:4240414
离线BD7BS
只看该作者 98楼 发表于: 2003-12-13
好!
离线BA6BF
只看该作者 99楼 发表于: 2003-12-13
KN101的预览版
正式的产品比这个要精致的多。
