首先,先做一个收信机。
1、买一些功率较大的运放做功放。用小运放做前级低放,低放总增益70分贝左右。用运放做带宽100赫兹左右的有源带通滤波器用于接收等幅电报,中心频率用双联电位器调节,用开关选择接入或断开。用运放的好处是增益可以算得很准,而且很稳定。
2、用普通的sbl-1做混频和拍频解调。没有高放,输入用宽带变压器加30兆低通和1.8兆高通滤波器。四级无噪反馈式中频放大,每级增益仅10分贝,总增益在40分贝左右,而且增益很稳定。每级独立屏蔽。这样的中放很稳定,动态很大。接收单边带滤波器带宽3千赫兹,cw滤波器500赫兹。
3、不需要自动增益控制,而在天线输入插座后接多档电阻衰减器。衰减器共分四级,每级最大衰减30分贝,步进为1分贝。第一级电阻用多个5瓦金属膜电阻并联,保证可以承受大功率。输入输出阻抗50欧姆。每一级有独立的屏蔽盒以保证隔离度。低放前也用这样的衰减器而不用电位器。
4、买个100分贝的对数放大集成电路做s表,从解调输出端取信号。买个3位数字表头做s表,精确度比那些用自动增益控制电压的商品机好很多。你可以告诉别人“您的信号是——58.76”,让他晕。
5、给收信机加晶校电路,就是239, 77 用的那种简单电路。
这样的收信机多做几个,至少比那些号称内有2套接受设备的高级商品机还要多一套,也就是说,三套。
6、到现在为止,只做好了几个收信机,没有diy其他的仪器。收信机做好以后就可以调试发射机了。
7、发射机的信号产生电路:移相式单边带信号发生器,频率250khz左右。用mc1496, 因为平衡容易调准。低载波频率是关键,在这么低的频率下载波抑制可达50分贝以上,混频器的平衡性能也会好得多。音频移相电路可以用方阵式的rc电路,但是为了达到极好的低频另一边带的抑制效果,不建议用arrl手册上推荐的数据,而是要再加几级,使低频下限低于50赫兹,如果用100千欧的电阻,可能需要用到体积较大的无感电容。载波移相由1兆赫兹的频率经过ttl电路四分频得到相差90度的本振信号,这样比用电容电感移相的精度高很多,相差少于0.1度。当然音频信号要加300-2500的滤波器。
8、然后把频率搬移到4-12mhz的某个中频,在这个频率上再加一级晶体滤波器,可以进一步抑制载波和不需边带的信号。这样的单边带信号的载波抑制比和边带抑制可以远远超过普通商品机。如果还不满意,加一级隔离放大再加一个晶体滤波器。
9、最后搬移到发射频率。最难处理的是末级功放的三阶互调失真,可以考虑采用甲类推挽放大得到比普通商品机低15分贝的三阶互调失真。法律没有规定20瓦发射机的耗电不能超过200瓦。
至于高次谐波,从来不是问题,多加几节低通滤波器就好了。
10、如何检测
要点:用收信机检测发射机。
首先用频率计校准收信机。利用频率计频率基准输出插口输出的信号,比如很多机器为10兆赫兹,5伏,占空比50%的方波信号,而且输出阻抗通常为50或75欧姆。接到收信机输入端,接收10兆基波信号,记下s表读数的某个值(或用万用表测输出电压)和衰减器的分贝数,这样就校准了收信机。
把发射机输出直接连到接收机天线插座,然后接收发射机没有输入调制信号的电平,这是载波泄漏值。注意测量时只调节衰减器使表读数保持不变。
把检测用的接受机衰减打到较大档,然后用另一台收信机打倒晶校档,这样可以输出一个音频信号,代替正弦信号发生器。衰减后输入到发射机,发射机输出的就是单一连续调制波。增加激励到输出开始与输入明显不成正比(波形开始压缩),记下1分贝压缩点,3分贝压缩点,6分贝压缩点的输出功率。
用2台收信机做音频信号源,用双音法测量三阶互调失真,比如输入为400赫兹和2000赫兹,可以接受到离载波400,2000的输出信号和3600,4400,1200,2800赫兹的四个失真信号,(这时100赫兹带宽的带通滤波器很有用)测出他们的功率,调节激励电平,使三阶互调分量低于有用信号40或n分贝(标准是多少我没记住)。这时的发射机输出功率就是符合国家标准的最大输出功率。
11、滤波器的测量:滤波器可以接在收信机前,接收白噪音。白噪音信号源很容易找到,比如把日光灯的启动器边上的那个电容去掉,把天线在灯管上绕2圈。测量高频低通滤波器也许精度不太高,测量窄带的lc回路和晶体滤波器还是可以的。测晶体滤波器的时候要用到100赫兹的带通滤波器。
