  • 4681阅读
  • 16回复
要焊电池!请教怎么做个点焊机! [复制链接]
离线xiaosu1972
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-27
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-27
1、参观一下商品的点焊机,有个大概的了解。
2、储能电容易采用多个并联的,比如63v的几千微法的那种,几十个,我就是这样买的。
3、其它的工作量也不小,包括充电、电流控制、保护等
非储能的点焊机没研究过。
离线xiaosu1972
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-27
离线QSL599
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-27
好题目!不只是焊电池。
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-27
好!学习中!
请问:焊接的钳是怎么做的? :confused:
更正一下,我看了我买的电容,是nichicon 50v、3300微法的,本来想买100个,但只有85个左右就都买回来了,计算一下充电到48v的能量也有380焦耳了,点焊电池足够了。我是查了点焊机的电压能量等参数才这样买的。
焊接触点都是大约直径8mm的紫铜棒,工作端磨成锥型尖端,连接很粗的母线排,可以调整。
离线BG7KH
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-27
最好的方法:寄过来,我帮你焊,我有专业点焊机。 画清楚电池点焊的连接图。
资费,5角一节。
离线BG7ACY
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-27
非储能的点焊机没研究过。
求教:电流控制如何做?
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-28
电流控制其实是控制充电电流而已。放电的时候电流是不好控制的或者说不控制的,要靠接入电容的多少和充电电压的多少来调节放电能量。点焊时瞬间完成,电容的能量被释放出来,不能像交流电焊机那样控制电流。能量(焦耳)=电容量 x 电压的平方 / 2
离线xiaosu1972
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-28
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-28
效果怎么样? [表情] [表情]
我还没做呢,打算这样做,不过材料基本齐全了。用了一个电容充电到30v短路试验了一下,声音很大,螺丝刀出现一个大约0.7x0.7的斑痕,触碰的时候有明显的粘连感。
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-29
标称69,000μf实测103,000μf充电到45v,能量接近100焦耳,没有电流限制的打火,一端电极为6mm黄铜棒,另一端为10mm光圆钢筋,一声巨响过后,直接牢固地焊死在一起!
离线bg4kc
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-29
火花和响声挺可怕的,能否消除它
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-29
火花和响声挺可怕的,能否消除它
电压低、电流有限制的话会减少火花和响声。但低电压的同能量电容体积很大、价格很贵。限制电流的方法还没想好,用粗铜线绕两圈做电感?
离线ZOO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-29
http://diyjet.51.net/diytool.htm
离线xiaosu1972
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-29
离线ZYT
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-29
收藏。。。。。。。。。。。。。。
离线weed
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-29
