  • 2610阅读
  • 10回复
求助啊,我的KN710现在基本装好了,可是,功率太小了 [复制链接]
离线Titan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-18
我全部按照网上的说明调试好之后,现在接上mic,我大声对这mic吹气,喊叫,电流最大也不会超过4.5a,如果普通说话,电流只有2a,这个功率是不是太小啊?
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-18
电流差不多啊
可能是你的话筒灵敏度不够............................
离线Titan
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-18
啊,我用一个原装的日本动圈话筒改装的,原来是1045的话筒,呵呵,还不够么?是不是要加一级放大啊,我这么大电流大概多大功率啊
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-18
最好加一级放大
原设计是用驻极体话筒的,我用一只广播级台或的,效果很好...
离线小希
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-18
努力哥们 回头教我吧
离线bg2ey
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-18
换成驻极体话筒实验一下
离线Titan
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-19
抄收了,周末来试试,呵呵
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-19
kn710有一级tda2822的一个声道组成的mic放大器,旁边有一个103的可调电阻可以调节mic放大器的增益。您可以试试调节这个可调电阻,如果我没记错的话应该是顺时针旋是调高mic放大器的增益。
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-19
另外,有4.5a电流的话,输出功率应该已经超过25瓦了。呵呵
离线Titan
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-19
呵呵,抄收了,我已经把功率合那个音量的都拧到最大了,普通说话只有2a,可能10w多把,回去我换个驻级体的话筒再试试,可能动圈的声音小
离线BG1HL
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-19
使用短波的ssb通话,与u/v段fm的不同,其功率指的是最大包络功率,一般用输入单音,比如1khz,平素说话的平均功率一般只有最大包络功率的一半,这就是中档以上短波机中语音压缩电路存在的原因。
