  • 5770阅读
  • 34回复
帮我看看这个线性重载电源电路是否可行啊,谢谢! [复制链接]
离线海涛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-20
按手头的元器件设计的。 有几个问题!
1 整流桥是否可以三个并联使用?(因为手头只有10a的多个,没有30a的)
2 均流电阻0.01欧够吗?(手头只有0.01的)
3 电路中7812是否能正常工作? 会不会pnp三极管的集电极电流过小而导致7812工作不稳定? 需要在be结上并电阻给7812供电吗?
4 有两个一万微法的电容, 该放哪儿好?(以扩流管为分界)
  a 一前 一后
  b 全部在前
  c 全部在后
后面放大电容的话,放在保险前面好还是后面好?
5 不考虑保险的话,这样的过压,短路保护电路是否能正常工作?
6还需要在哪添加保护用的二级管吗?(见不少电路都有保护三级管啊 集成电路的保护管)谢谢!
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-20
这个图有问题吧
按照印象,7812是不应该这样接的吧...............
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-20
给个图参考
离线BD5HMC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-20
用7812扩流不好,不安全,而且稳压效果差,几年前做过,不好,就淘汰了~!
离线东北人
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-20
一楼的好点,PNP管BE间要加分流电阻,大容量电解电容放在调整管前面
离线bg8bz
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-20
后面不需要太大的电容,会烧鸡的。
离线海涛
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-20
谢谢各位朋友。
三楼的图我看过,这样的电路由于7812取样不在负载端, 大电流输出时候无法补偿三级管上的be结压降。
回“用7812扩流不好,不安全,而且稳压效果差,几年前做过,不好,就淘汰了~!”何故??
“如果把7812换成lm317是不是可以大电流范围可调呢?
回“一楼的好点,PNP管BE间要加分流电阻,大容量电解电容放在调整管前面”
电容放前面是不是防止开机上电时调整管损坏啊? 放前面的话,输出短路是不是会导致调整管过流?
不过开机的次数要远大于输出短路的次数,呵呵。另外在防止输出短路上琢磨琢磨吧!
谢谢大家!
下面这两个问题还没人解答呢! 谢谢!
离线海涛
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-20
顶一下!顶两下才够十个字!
离线BD4XY
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-20
顶                                             !
离线海涛
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-20
哇! 楼上的朋友怎么才顶一次就够十个字了啊?
离线bg8ah
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-20
[quote=海涛]哇! 楼上的朋友怎么才顶一次就够十个字了啊?[/quote]
以一当十啊!
离线BG5FAC
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-20
顶                                     !
离线BG5FAC
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-20
哈哈,我也会了                                           !
离线BG5FAC
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-20
没十个字吧                             !
离线海涛
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-21
狂晕! 、严重跑题!
离线BG7YDO
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-21
图有问题,是严重问题,该电路不能正常工作
1,可以。
2,可以。
3,不能,要。
4,前面。
5,不能。
离线海涛
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-21
请楼上的朋友解释一下好吗? 谢谢!
离线bg6qbt
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-21
我发的图很好理解
而楼主那个图却看不懂,请朋友们帮忙分析一下如何?
离线bd2bt
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-21
个             .
离线海涛
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-21
请高手解招啊! 材料都准备好了! 就等落实稳压电路了。
要不然只好先搭桥做个实验先了!
