  • 11378阅读
  • 105回复
求恒温晶体 [复制链接]
离线bg1rx
只看该作者 60楼 发表于: 2004-09-17
对不起,多打了一个零。:):)粗心啊。
5x10-10的咚咚,南京电讯仪器厂的。
晶振很大,不敢打开,打开就废了,呵呵。但因为是频标,所以我认为它给出的精确度是可信的。现在正在煲,通过它已经初步测定我的频率计内部时基是7x10-9的,并非1x10-9,估计是年头多了,所以看上去7像是1,呵呵。
与gps的秒信号比对需要自制一个相位差计,然后把相差保存起来,批量导入电脑,这样才可以做出曲线。
有兴趣的话一起玩吧,我知道您是专家啦。
别,不敢当的额,俺只是万金油一个,什么都知道那么一点点,又什么都玩的不深。
有空倒是真的向你请教一下这个方面可玩的地方和思路,呵呵
离线bg4kc
只看该作者 61楼 发表于: 2004-09-18
[quote=老干部]
[/quote]
这个oven电压的负极是什么意思? 是否直接接地会有不妥?
离线bg4kc
只看该作者 62楼 发表于: 2004-09-18
对不起,多打了一个零。:):)粗心啊。
有兴趣的话一起玩吧,我知道您是专家啦。
请问: 做出来的曲线,反映的是晶体本身的特性,还是温度特性? 这个曲线的横纵坐标是什么?
只看该作者 63楼 发表于: 2004-09-19
“oven pin7”不能与地相连,它是温控运放的伏电源。
只看该作者 64楼 发表于: 2004-09-19
是运放的负电源,与振荡和输出看起来没有关系。我拆的那个是citizen的oem产品,看样子就是ndk的。频率4915.2khz,用在该厂的母钟上。
离线bg4kc
只看该作者 65楼 发表于: 2004-09-19
[quote=老干部]是运放的负电源,与振荡和输出看起来没有关系。我拆的那个是citizen的oem产品,看样子就是ndk的。频率4915.2khz,用在该厂的母钟上。[/quote]
这样加热温控部分就要正负电源喽? 够麻烦! 我的这个频率计看来不能用它了
离线bd1es
只看该作者 66楼 发表于: 2004-09-21
这曲线是晶体频标与gps时钟之间的相位差(也可以理解为时间差)的漂移情况,这漂移是振荡器的综合漂移,比如温漂、自然老化漂移、晶体封装内的气体分子吸附漂移、晶片与镀银之间的融合漂移等。
因为晶振的短稳非常好,所以通过曲线可以评估gps秒信号的短时抖动,包括人为加密导致的抖动;又因为gps时钟的长稳特别好,所以通过曲线也可以评估晶振的漂移情况。
更有用的是,gps时钟的准确度特别好,而且每天24小时有人维护,所以可以用它精确校准我们的晶体振荡器。当然1x10-7以下的振荡器就不要校准了,没意义。
曲线横坐标是时间,纵坐标是gps秒信号与晶振产生的秒信号的相位差。
离线bg4kc
只看该作者 67楼 发表于: 2004-09-22
[quote=老干部]
[/quote]
我买了这个dz98上的晶振,拆开看了看,有7条引线,除了很明显的电源和接地,输出,还有4条线不知如何用法, 大致估计有两条也是电源(接一个电阻然后是稳压管)和地(温度控制大功率npn三极管的e). 都接上28v电源后,没有输出.   最后两根线接地,有0.5v的输出,频率也对,只是抖动挺严重的 . 一定是某个地方错了.
离线bg4kc
只看该作者 68楼 发表于: 2004-09-25
老干部:
我弄出这个晶体的引脚图了! dz98那个是个压控的vcxo, 测试至少在10e-9量级,短稳(1s)可能在10e-11. 14.4mhz三分频正好是4.8mhz,用处就很大了!
离线v153
只看该作者 69楼 发表于: 2004-09-26
图来了
图来了
相机不好 将就着看吧
价格 250元/只
离线powermax
只看该作者 70楼 发表于: 2005-01-08
专业人士哪里敢当,只是信口神聊罢了 :p 有一段时间接触了一点这个领域的一点皮毛而已。
看了es老大的论述后,我都对自己的记忆有点不确定了,呵呵
影响中sc切型的频温曲线上具有两个拐点,也就是在这两个温度点上曲线的斜率为零,其中一个点的温度太低,不具有实用性,所以恒温晶振都是利用温度较高的那个温度点作为工作温度,而at切型的晶体除了在整个温度范围的频漂高于sc切型外更重要的一点是at切型晶体的频温曲线在整个温度范围内没有拐点。
记得707的一个型号的恒温振在使用单层恒温措施的条件下达到了10-9的指标,据厂家介绍其中的一个关键就是使用了玻封的sc切型的晶体,打开看了一下,那个晶体(玻璃泡一个,呵呵)比日光灯的起辉器还大一圈,上面还标注了晶体的切型,拐点温度等等。
707的高精度的晶振的频率确实就有那么有限的几个,估计是es老大所说的晶体加工的原因。
国外确实出现了10-9的数字温补振,曾经看到过它的datasheet,不过没有仔细研究,现在连公司的名字都忘了, :o
高精度晶体的封装都是很有讲究的,听707的一个朋友侃过。
强烈建议es老哥,鉴于目前酒仙桥一带的厂家的不景气如斯,可以往那边徘徊,没准一不留神淘回来一个原子钟什么的,别说10-10了................................ :cool:
请教一些问题,谢谢!
我有一个国产10兆的恒温振荡器,标称是10e-7的。可惜晶体坏了,现在想换一个hc-49u封装的普通10mhz晶振上去,不知道现在市面上常卖的晶体是什么切型?
原来那个晶体是玻璃真空封装的,标称温度是75℃,市面上买的10兆晶体在75℃下工作会有什么样的表现?
做单边带晶体滤波器的晶体一定要at切型的吗?
离线BA0BZ
只看该作者 71楼 发表于: 2005-01-08
邓大人语录:摸着石头过河……
请教一些问题,谢谢!
ts450s 20mhz的基准晶体就是hc-49u封装的,我用实测居里温度68度室温100 ohm的ptc直接贴上去包裹石棉套管,ptc直接用13.8v供电,没有测试过晶体的实际稳定工作温度,反正通电5分钟以后可以达到优于+/-0.2ppm/24小时的频率稳定度。
已经正常使用了一两年了,没有任何问题。
离线powermax
只看该作者 72楼 发表于: 2005-01-08
已经正常使用了一两年了,没有任何问题。
请问在没有采取措施之前,它的稳定度是多少?
0.2ppm等于2x10e-7对吗?
离线BA0BZ
只看该作者 73楼 发表于: 2005-01-08
原装TS450S实测数据
0.2ppm等于2x10e-7对吗?
没有采取恒温措施的时候,室温20度,冷机器开机,两小时以后晶体附近的温度稳定在38度,频率降低5ppm,实际监测,在环境温度基本不变化的条件下,24小时的频率稳定度达不到+/-1ppm的水平。
监测频率的8位数字频率计使用的本地频率基准是符合高通is-95 cdma基站规格的gps频率标准,1e-9/24小时。
离线ba3dp
只看该作者 74楼 发表于: 2005-01-09
发奖了,排队喽。。。。
离线BG2VO
只看该作者 75楼 发表于: 2005-06-13
哇,真是高手如云,可惜我才看到这里,很早就对高精度的晶体和时间基准感兴趣。
高论!我从去年7月份买到的hp58540a(gps频率基准),一直与几个ocxo做对比试验。最下面的图表,纵轴单位是ppb(1e-9),横轴单位是月-日。
离线el34a
只看该作者 76楼 发表于: 2005-06-13
好东西!多少银子买的?
离线slka
只看该作者 77楼 发表于: 2005-06-13
只有这个才是我心目中的终极标准
精确度和稳定度
全环境范围
条件(下列条件的任意组合): 0°~50℃
温度湿度: 0°~80%(最高温度40℃)
直流磁场: 0~2高斯
预热时间(典型值): 15分钟达到政党工作状态
30分钟达到所有技术指标
设置能力:
分辨率 6.3*10-15
范围 ±1*10-9
环境引起的频率变化 ±1*10-13(选件001为±8*10-14)
精度 ±1*10-12(选件001为±5*10-13)
时域稳定度 5/10mhz输出:
平均时间 5071a 5071a选件001
104s
≤2.7*10-13 ≤8.5*10-14
105s
≤8.5*10-14 ≤2.7*10-14
5天 ≤5.0*10-14 ≤1.0*10-14
30天 ≤5.0*10-14 ≤1.0*10-14
30天(典型值) ≤1.5*10-14 ≤5.0*10-15
根据在nist的长期测量。
本底闪烁: ≤5.0*10-14(≤1.5*10-14,典型值)
≤1.0*10-14(选件001,≤5.0*10-15,典型值)
重复性: ≤5.0*10-13
正弦输出特性(全部位于背面板
参数 端口1和22 1mhz,100khz
在50Ω负载上的幅度
>1vrms >1vrms
端口间隔离 >110db(典型值) 未规定
谐波和分谐波信号(典型值) <40dbc <-40dbc
非谐波失真: <80dbc 未规定
连接器类型 n bnc
源阻抗(标称值) 50Ω 50Ω
2由面板或通过遥控命令,可将每个输出设为5mhz或10mhz
离线FU-100F
只看该作者 78楼 发表于: 2005-06-13
这个不是,我单位的此东东要送到计量院去,那里国家标准可以溯源。
上图价格要100多万人刀啊。。。。。。。。。。。。
离线BG2VO
只看该作者 79楼 发表于: 2005-06-13
好东西!多少银子买的?
我是450元买来的,估计现在根本找不到了,能找到也不是这个价格了。
是从“世纪”那里买来的,当时他还有个hp58533a,前几天他还想买回去呢,可见这个东西已经增值了:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=110056
