  • 11380阅读
  • 105回复
求恒温晶体 [复制链接]
离线bg4kc
只看该作者 40楼 发表于: 2004-09-12
哈哈,果然是专业人士。不过我这里教科书,包括总参的书都讲国产晶体是at切的,用大约1.1mhz的晶片工作在5次泛音,这样得到5mhz的信号。还讲这种1mhz的晶片在7次泛音q值最高,但负载电容太小,而且激励功率也比较大,不利于长期稳定度,所以高精度晶振都是5mhz的。
如果sc切的话,是不是10mhz比较好,这个我一直没搞明白。的确国外晶振10mhz的比较多,是不是切法不一样导致的?不过我想高精度晶体的基频应都不超过1mhz太远,否则物理结构无论如何都会缩小的,自身的q值只可能下降,不可能上升的,呵呵,也不知这观点对不对。
当然如果要求的精度可以下降一个数量级的话,那么什么频率的晶振都可以做的。比如在10-7级别上,1-100mhz的晶体都有,而10-8以上的晶体就只有少数几种。真是很有意思。
另据说国外已经搞出10-9的数字温补,不知真假,如是的话,那么过几年就是我们垃圾王的福音了...
我特别需要一个至少10-10的时基,比如gps接收机,可是寻它多年未果,真希望那天能...,真希望那天我们拥有自己的地理定位和授时系统 :d :d
arrl有个gps高精度频率基准的文章,是用1pps锁定一个几mhz的频率,用单片机计数的方法实现,曾想仿造一个,但是始终找不到合适的压控晶体. 现在我找到了带10khz频率输出的gps板子,想锁相倍频总可以了吧.
离线bg4kc
只看该作者 41楼 发表于: 2004-09-12
[quote=fu-100f]BD1ES 请说明你要寻找10-10的时基的理由,如果理由合理.我会帮你梦想成真!!![/quote]
请问是不是能搞到铷原子频标啊.
离线BA0BZ
只看该作者 42楼 发表于: 2004-09-12
我有13mhz的哈里斯的1ppm的温补石英晶体基准振荡器
敢问老兄的1ppm的温补晶振的成本(假如diy一个完全一样的话)?
bd7ku曾经介绍过简单的用ptc贴在电台的基准晶体晶体上的办法,本来不信。
后来一个偶然的机会弄到几只ptc(如同to-126封装的晶体管),室温约100 ohm,居里点约68℃,直接用一个铜卡子(报废电源插座拆件)贴到ts-450的20mhz基准晶体上,外面用几层石棉套管保温,直接用13.8v给ptc供电。
开机1分钟后,频率稳定度进入+/-1ppm数量级,开机24小时后至48小时每隔一小时检测pll板上的20mhz基准信号,显示20,000,004hz波动≯±2hz(+/-0.1ppm) 。
当时环境温度14℃。
时隔半年多以后,忽然想起来,又把机器打开盖,测了一下pll板上的20mhz基准信号,显示20,000,003hz波动≯±2hz(+/-0.1ppm)(环境温度31℃已经开机24小时以上)
测试仪器:soar fc882a 8位数字频率计,本地基准hp-z3801 gps频率标准(±1e-9/day不确定度) :)
ts-450改造成本:1.00rmb :d
离线BA0BZ
只看该作者 43楼 发表于: 2004-09-12
请问是不是能搞到铷原子频标啊.
铷原子频标只能做二级基准用,他本身的物理特性决定了他的不确定度比较大。
离线BA7EI
只看该作者 44楼 发表于: 2004-09-13
石英晶体恒温,稳定性肯定优于十倍成本的温补石英晶体基准振荡器
只看该作者 45楼 发表于: 2004-09-13
标准石英频标晶体用at,bt,sc,fc,ttc切角的都是有的,早期(50年代前)还有用+5度切角或gt切角的伸缩振动的低频晶体。
好像七十年代的at,bt切的2.5m,5m的频标晶体比较多。现在用sc,ttc切角的比较多。优点在于短期稳定度比较好,热瞬变跟随特性好(开机特性更好)。在高温时候约60-80摄氏度的温度特性比at的好,对于重力敏感度比at,bt小。频率-应力系数接近零,不容易受支架应力影响。还有一些优点,但不敢肯定。好像是激励电平的改变不会对频率有太大的漂移。还有其它的有点。。。
只看该作者 46楼 发表于: 2004-09-13
原来杭无3厂有台rs的5兆频标源送修北京rs的,因为厂家解散无人认领。当时维修费是6k,不知道现在维修站处理了没有。
那台频标是10e-10还是10e-11的级别忘了,还要有一台omega系统的接收机作参考频率,但当时他们没有买。
只看该作者 47楼 发表于: 2004-09-13
离线xiongjunfeng
只看该作者 48楼 发表于: 2004-09-13
多少钱一只,我想买几个
离线BA7EI
只看该作者 49楼 发表于: 2004-09-13
多少钱一只,我想买几个
http://www.dz98.com/买吧,那儿也有
离线bd1es
只看该作者 50楼 发表于: 2004-09-13
应该可以哦,不过要考虑gps信号的各种相位抖动,特别是军方添加的噪声。
尽管我很笨,但我还是搞到0.00005ppm的石英振荡器了(严重感谢bd1ja兄),近日准备做与gps授时信号的相位比对实验,确定gps的相位抖动特性,然后尝试与gps锁定的高稳晶振,主要是数字滤波器方案没把握,所以必须实验啦,哈哈。
如果顺利的话,一两个月后我会贴出实验结果,确定gps高精确度振荡器能否自制,并给出制作难度的评估。
欢迎交流经验。 :p :p :p :p
离线bg4kc
只看该作者 51楼 发表于: 2004-09-13
[quote=老干部]http://www.dz98.com/an.htm[/quote]
我买过dz98的两种晶振,但是没有资料,普通恒温晶振还好,那些引脚很多的类型就拿不准了,说不定还是压控的。
只看该作者 52楼 发表于: 2004-09-13
只看该作者 53楼 发表于: 2004-09-13
离线bg1rx
只看该作者 54楼 发表于: 2004-09-13
当时环境温度14℃。
hehe,一个ppm的量级实在是说不上是精密的时钟源拉
离线bg1rx
只看该作者 55楼 发表于: 2004-09-13
欢迎交流经验。 :p :p :p :p
天哪,10-11的东东,是什么东东啊,估计用了双层杜瓦瓶了,而且,如果不是国外的东东的话,肯定是...............................................和army有关的东东了,小心我.......................................
离线bd1es
只看该作者 56楼 发表于: 2004-09-14
对不起,多打了一个零。:):)粗心啊。
5x10-10的咚咚,南京电讯仪器厂的。
晶振很大,不敢打开,打开就废了,呵呵。但因为是频标,所以我认为它给出的精确度是可信的。现在正在煲,通过它已经初步测定我的频率计内部时基是7x10-9的,并非1x10-9,估计是年头多了,所以看上去7像是1,呵呵。
与gps的秒信号比对需要自制一个相位差计,然后把相差保存起来,批量导入电脑,这样才可以做出曲线。
有兴趣的话一起玩吧,我知道您是专家啦。
离线v153
只看该作者 57楼 发表于: 2004-09-15
本人有10mhz的一只。0.5ppm。12v电压。99年北京生产。是否需要。
离线xiongjunfeng
只看该作者 58楼 发表于: 2004-09-15
能上个图吗?多少钱啊?
离线v153
只看该作者 59楼 发表于: 2004-09-16
相机被借 回头上图 价格较贵哦
