  • 2870阅读
  • 10回复
222的奇特现象——音量电位器的“喀啦”声 [复制链接]
离线DGC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-30
最近有幸搞到一台比较新的222-1,通过几天的使用也很不错,但是它的音量电位器在逆时针拧到底时会出现“喀啦”一声,起初以为是电位器的质量问题所导致的,也未在意。一日,在收听222时,想听听本地中继的信号,随手打开了我的u段设备,并开始从430mhz开始向上扫描。突然u段的设备中传出了与222完全一样的声音(当然音质较差),天哪!真的好奇怪!再次辨认!看来没有听错,问题是这是个外国台,不可能是同步播出的……,通过仔细的观察,后来发现u段接收的信号就是从222接收的信号差转过来的,并且所辐射信号的频率,调制度与222的低频增益旋钮(也就是音量电位器)有关系,当关死电位器后就不会出现辐射出的u段信号!我估计是由于低放级的自激振荡所产生的。既然这样,那么我们就来看看222的辐射频谱吧!
  打开仪器测量发现,222在低频增益打开后就会出现一个基波在218mhz附近的信号,这个信号的2次谐波恰好落到u段的业余段内被俺给捡到,并且这个信号还被222的接收电台的话音所调制。因为这个222的低频增益电位器接地端曾按照网上介绍的降噪大法磨过,怕是因为由此造成振荡或管子老化所致,后经证实都不是!查看222的电路图可发现,低放6f2的栅极是直接连接到电位器的滑动触点,没有任何消振措施,加之引线很长,屏蔽的接地的问题可能会引起振荡。于是按照消自激的方法给6f2的栅极与电位器滑动触点之间串联一电阻,经检测可以减少,但是并不能消除。恢复原来的连接后,给电位器中点和地之间并联了一只1000p的电容,结果立杆见影,没有自激了,并且电位器在逆时针拧到底时出现“喀啦”一声也消除了,可见“喀啦”声是由于6f2自激造成的开关噪声。并联的这个电容不能太大,否则虽消除了振荡但会影响222声音的高频分量,过小有不能完全消振,最后通过计算和实验,选取510p--150p之间的电容最好!我用的是240p保证在消噪开关合上时也不自激,理论计算最差时低频通带也有10khz左右。至此问题都解决了!
  俺只有一台222,不知道是不是所有的222都有此通病。检查的方法就是看音量电位器在逆时针拧到底时是否会出现“喀啦”一声!然后就可以稍加打磨去病除根!希望有222的朋友一试!
离线DGC
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-30
222的辐射频谱
左侧为零拍谱线,中间的是218mhz的,右侧是436mhz的
离线DGC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-30
218MHz频谱
218mhz频谱!
离线DGC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-30
436mhz频谱!!
离线DGC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-30
电位器部分,已经连接了降噪地线!
离线DGC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-30
先串一只电阻!有点用!但没根除!
离线DGC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-30
再改一只电容!!ok!
离线DGC
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-30
最后的辐射频谱!!!
离线DGC
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-30
“DV”下的现象!
大家可以看看听听,看看自己的222有这样的问题吗?
1.没有加电容之前的
2.仅加了51p电容的,(消噪不能用)。
离线DGC
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-30
3.改良后的效果!
离线lzt300b
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-30
