恩,正如您所说. 我现在就用过简单型的dds,所以对高档的还不了解。简单型的只能储存一个本振 或是+ 或是- .要是用一个边带滤波器的话呢 就要进入菜单要来回设置本振了。呵呵
看来我说的没错,您的确不了解kd830是一个什么样的频率合成器,呵呵。
一个好的并且适合业余条件下改装设备用的通用型频率合成器,它至少在功能上要具备以下几个特征:
1,它要可以为所有的工作模式提供各自独立的中频值设置。(kd830可以分别为ssb/cw/am/fm/rtty等工作模式分别各自提供完全独立的中频值设置)
2,它要可以为所有的工作模式提供各自独立的中频偏移量的设置。(kd830可以分别为ssb/cw/rtty等工作模式分别各自提供完全独立的中频偏移量设置)
3,它要可以在设置中频的时候,vfo和bfo同步进行自动调整,这样它就可以在设置各种中频参数的时候同步保持当前机器工作频率不变。
4,它要可以设置基准时钟频率,以克服由于时钟基准频率的不准而带来的频率误差。
5,它要可以在基准时钟频率发生温度漂移的时候,最大程度的消除由此带来的机器工作频率的不稳定。
不客气的说,国内外的业余频率合成器作品,除了kd830,我没有见过第二个能够同时具备上述的几个特征。
对于您所提到的问题,如果用kd830来进行改装,则完全不会遇到。因为,分别对于lsb和usb,kd830提供了完全独立的中频偏移量的设置。而ft180的边带滤波器的带宽特性是左右平衡的,也就是说可以利用bfo的频率变化,直接产生lsb和usb的信号,而不用进行什么加或减中频的设置。设置好各项中频值后,直接在kd830上选择工作模式,机器就可以完全受kd830的控制而工作在正确的频率及模式上。
呵呵,说了那么多,不知道您看懂了没有。现在想法是不是稍微动摇了点?呵呵
