  • 7746阅读
  • 73回复
四波段功放再求教 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 40楼 发表于: 2004-12-08
我现在是怀疑我台机的推动管出不到3w,因为摸一下没多少温度,推动管电流已调到300ma.是不是2060没2053大?
离线bg7icu
只看该作者 41楼 发表于: 2004-12-08
我把1162叫推动,1162的前面用的是2053,
离线BG7KFY
只看该作者 42楼 发表于: 2004-12-08
一样的,我把1162换成1971,有时间到14.270试试,在14mhz我台机有十几瓦功率。
离线BD6RA
只看该作者 43楼 发表于: 2004-12-08
图纸在台机里,这两天给你。
2078、1969做推动不如1162。但mrf237、2n5945比1162好不知多少倍。
离线BG7KFY
只看该作者 44楼 发表于: 2004-12-08
图纸在台机里,这两天给你。
谢谢赵老师! 图纸到就可以做试验了,我也发现用1162时比较热,1971就没那么热,可能1162好点,不过装上去又不想拆了,先试试。
离线bg7icu
只看该作者 45楼 发表于: 2004-12-08
我的机器前晚拆掉了,过几晚才能装好的,好了再通吧,
我还想趁这次拆机的机会把80米段的改成10米段的usb,带通和低通改一下数据就行(参照把14兆的数据除2就行吧),
离线BG7KFY
只看该作者 46楼 发表于: 2004-12-08
我还想趁这次拆机的机会把80米段的改成10米段的usb,带通和低通改一下数据就行(参照把14兆的数据乘2就行吧),
好的,我也想搞10米的,只是现在的波段开关才三档,下次买个四档的回来也改。
离线bg7icu
只看该作者 47楼 发表于: 2004-12-08
mrf237标称电压36v,见到有的电路也是用12v的,但就不知道12v的电压下它能出来多大的功率,我有一个,晚上试试。
here we go: band original sierra all mods except pa mrf237 pa 13.7v in 15.3v in 13.7 in 15.3v in ----- 80m n/c 4.2w 4w 4.3w 40m 2.5w 4.0w 4.5w 4.9w 5.8w 30m 2.1w 3.0w 4.0w 4.9w 20m 1.8w 2.6w 3.2w 4.0w 18m 1.0w 2.0w 2.9w ...
离线BD6RA
只看该作者 48楼 发表于: 2004-12-08
我现在用的是mrf237,13v6,但也用过2n5945,15米表现好。原来就用在12v供电的机器里。我的功放管是1对2米管子,但忘了型号,又压在pcb下面,无法提供型号。15米发射电流约10a。
离线bg7icu
只看该作者 49楼 发表于: 2004-12-09
我的不是mrf237,是mrf858。
离线bg7icu
只看该作者 50楼 发表于: 2004-12-09
电流不能说明问题,功率有多少啊,我的机电流都5a多了,但功率上不去,量一下才15w多些。
还有一种情况就是电流大,没功率出来,基本就是匹配偏值了,插入损耗增大,产生了反射,负载上就完全得不到功率。
离线BG7KFY
只看该作者 51楼 发表于: 2004-12-09
有可能,或者我把输出变压器加那一圈就变了。
离线BG7YDO
只看该作者 52楼 发表于: 2004-12-09
输出和输入变压器在比值不变的情况下,对电路也有影响,主要在高端和低端,如果在40米试只要能匹配,应尽量减少匝数。
祝你早日成功
离线bg7icu
只看该作者 53楼 发表于: 2004-12-09
昨晚把机器电路恢复了,今晚恢复结构,但现在的功率比以前要小1w左右。
改10米看来要等到下周后了。
离线bg7icu
只看该作者 54楼 发表于: 2004-12-09
[quote=齐晓军]输出和输入变压器在比值不变的情况下,对电路也有影响,主要在高端和低端,如果在40米试只要能匹配,应尽量减少匝数。
祝你早日成功
[/quote]
依据带宽来计算初级的导线长度公式:
lmax(cm)=18000n/fu
lmin(cm)=50rl/(1+u/uo)fi
fu=最高频率
fl=最低频率
n=为常数,取0.08
rl=50 ohm
u/uo为磁环在最低频率时的磁导率,
离线BG7YDO
只看该作者 55楼 发表于: 2004-12-09
刚刚看一个成品电路:4t+4t--4t/2t--2t/1t--1t/3t   100w(c2053--c1971--2*c3133--2*c2904)
离线BG7KFY
只看该作者 56楼 发表于: 2004-12-09
[quote=齐晓军]刚刚看一个成品电路:4t+4t--4t/2t--2t/1t--1t/3t   100w(c2053--c1971--2*c3133--2*c2904)[/quote]
看来成品电路用的也是同轴变压器1t/3t ,以后也搞个同轴试试。
离线BG7YDO
只看该作者 57楼 发表于: 2004-12-09
依据带宽来计算初级的导线长度公式:
lmax(cm)=18000n/fu
fu=最高频率
fl=最低频率
n=为常数,取0.08
rl=50 ohm
u/uo为磁环在最低频率时的磁导率,
加油在加油--------
离线bg7icu
只看该作者 58楼 发表于: 2004-12-09
通常1--5w以下的晶体管的输入/出阻抗多为:5--20 ohm
5w以上的晶体管的2--5 ohm
1t--3t为1:9的,那管子的输出阻抗为5 ohm以下,
管子的功率越大,阻抗越小。
离线BG7KFY
只看该作者 59楼 发表于: 2004-12-09
5w以上的晶体管的2--5 ohm
管子的功率越大,阻抗越小。
谢谢! 这么说1972应用1:9了,为何又把机器电路恢复了,不改造了?
