  • 7744阅读
  • 73回复
四波段功放再求教 [复制链接]
离线BD5HQA
只看该作者 20楼 发表于: 2004-12-05
sc1972是个好管,在没有负反馈的情况下,一对1972在7兆能出40瓦特,29兆能出35瓦特,驱动功率只要1,2瓦,电流只需4,5安。sc1972在1992年是75元rmb一支,那俩只sc1972是我当时一个月的工资。
离线BG7KFY
只看该作者 21楼 发表于: 2004-12-06
自己作的机器,不知道为什么驻波总很大,但是天线是没有问题的!
可能是谐波抑制的不好,你的情况和我的有点类似!!
你的功率输出不大,但是电流却大,估计是输出变压器绕的有点问题!
你是用铜线绕的吧,我建议你用细的屏蔽电缆绕制,绕法参照贴子“同轴变压器的制作”!
这种绕法效率好一些!
我的天线驻波已调下来,原来也在5,把振子搞得再短点就到了3,再短些到了1.5,这时已比原来的要求10。20米长差不多短了1米了。
离线BG7KFY
只看该作者 22楼 发表于: 2004-12-06
我现在用1971推动电流在300ma,二条1972处是5a左右,用天调带的功率表量是15w,也不知是功率表不准还是本来就是15w。
离线bg7icu
只看该作者 23楼 发表于: 2004-12-06
请问你的1972用什么管推动呢?还有输出变压器是1:9的吗
离线BG7KFY
只看该作者 24楼 发表于: 2004-12-06
用的1971作推动,输出变压器是四波段提供的数据,然后又在输出变压器的输出端加多一圈。不知加多这一圈还是不是1:9了,反正输出电压没变,但电流大了,所以功率可能也大一些。
离线bg7icu
只看该作者 25楼 发表于: 2004-12-06
原1162是接12v还是接8vt呢?我没图纸也不记得,想这几天改造一下功放。
1t:3t就是1:9的输出变压器。
两只1969的输出阻抗加起来约5--6 ohm左右,那么经过1:9是输出变压器阻抗转换后就得45--54 ohm左右的输出阻抗和50 ohm 的天线系统匹配。
离线BG7KFY
只看该作者 26楼 发表于: 2004-12-06
1t:3t就是1:9的输出变压器。
照说明书是初级2圈,中心抽头,次级3圈,我是加多了一圈,原1162可能是接12v吧。
那么这个变压器是1:几呢?
离线bg7icu
只看该作者 27楼 发表于: 2004-12-06
1:4?????????????
离线BD7FP
只看该作者 28楼 发表于: 2004-12-06
1t:3t就是1:9的输出变压器。
刚才看了电路图,1162极电极供电是接12v。
离线bg7icu
只看该作者 29楼 发表于: 2004-12-06
谢谢!主要是怕1162如果是8v供电的话,那我加1971就没多大功率出来。现在放心了。
想用2053推1971再推2x1969,今晚绕两个变压器看看,4:1和1:9的,
看看到底能出来多少瓦
离线BG7KFY
只看该作者 30楼 发表于: 2004-12-06
看看到底能出来多少瓦
你的输出变压器用1:9,请问一下初、次各绕多少?我也准备换个输出变压来试试看还能增加多少功率。再问一下2053大还是2060大?我的是2060。
离线bg7icu
只看该作者 31楼 发表于: 2004-12-07
昨晚试了不行,今晚再看看。
离线BG7KFY
只看该作者 32楼 发表于: 2004-12-07
输出变压器用1:9不行吗?
离线bg7icu
只看该作者 33楼 发表于: 2004-12-07
我用的是1972,我不知道它的输出阻抗,并且改动了前边的输入变压器,
现在做了个小平台,今晚的实验估计会有点结果。
1972的输出阻抗两个加起来估计有10 ohm左右,1:4可能更接近。
离线BG7KFY
只看该作者 34楼 发表于: 2004-12-07
好的,等好消息,改好了我也照做。
离线bg7icu
只看该作者 35楼 发表于: 2004-12-08
昨晚试了4:1输入,2x2078,1:9输出,电流4.5a
用3w的10米机做信号输入的。
离线BG7KFY
只看该作者 36楼 发表于: 2004-12-08
用3w的10米机做信号输入的。
电流不能说明问题,功率有多少啊,我的机电流都5a多了,但功率上不去,量一下才15w多些。
离线bg7icu
只看该作者 37楼 发表于: 2004-12-08
没有功率表,但能干扰到电脑音箱,
2053-2078-2x1972不知道行不行
离线BG7KFY
只看该作者 38楼 发表于: 2004-12-08
我用过2060-2166-2×1972
   20620-1971-2×1972 都差不多,原四波段的输入变压器本来就是4:1,应不用改吧。
离线bg7icu
只看该作者 39楼 发表于: 2004-12-08
管子   电压   输入功率   输出功率
2053     13.5v   4mw       200mw
2053     13.5v   8mw       300mw
2053     13.5v   12mw       320mw
2053     13.5v   20mw       380mw
2078     13.5v   100mw       5.5w
2078     13.5v   200mw       7w
2078     13.5v   300mw       7.5w
2078     13.5v   400mw       8w
2078     13.5v   500mw       8.2w
1969     13.5v   200mw       3w
1969     13.5v   300mw       5w
1969     13.5v   500mw       7w
1969     13.5v   1w           15w
1969     13.5v   2w           18w
1969     13.5v   3w           20w
这是这几个管子的输入功率及输出功率列表,推动方面应该没有问题。
2053前面的9018输出4mw肯定是没问题,那么2053输出的200mw(只算100mw吧)送到2078也能输出7w(就算5瓦),两个1969(1972类似)输入2x2.5瓦输出也有个2x18w的输出吧。
输入变压器4:1是针对输入对象的输出端口是50 ohm而言的,1162输出阻抗是多少?
继续在变压器上做试验看看。1969就肯定是1:9的输出变压器,它的输出阻抗只有2x2.5 ohm
