  • 10938阅读
  • 115回复
2波段COUNTRYMAN的AGC、高放组件 [复制链接]
离线fangmin226
只看该作者 80楼 发表于: 2005-09-16
离线bg2ey
只看该作者 81楼 发表于: 2005-09-16
可能我的agc,套片,寄丢了.....晕.........真可惜呀....
以前的东东都这样寄的,没有丢的现象呀.可能这段时间我不在家.办公室给我处理了.
平信容易丢失,如果用挂号信就好多了
离线bd4ret
只看该作者 82楼 发表于: 2005-09-17
1、首先确认必须用数字万用表测agc电压,指针表不可以。
2、装上agc,手动agc的w1、r23应该拆除。
3、agc的pcb的底部的一排孔,只有地、agc输出与主板的1、2空连接。
4、可以先断开agc输出与r22的连线,看看agc电压能不能按要求达到4v。
感谢赵老师的回答,是用数字万用表测agc电压的,手动agc的w1、r23已拆除,我再试试吧!
离线BG7LVD
只看该作者 83楼 发表于: 2005-09-18
T302
次级在铜管里穿绕4匝。
离线bg4i-xin
只看该作者 84楼 发表于: 2005-09-19
没看明白,能不能详细介绍一下,或给个连接?谢谢!
离线bd4ret
只看该作者 85楼 发表于: 2005-09-27
赵老师你好?我得4波段3.8...7兆用假负载(功放管1969.电压15伏)能出25-30瓦.14兆13瓦.21兆出8瓦.怎么提高14和21兆的输出功率?fhj-8a毫伏表(没有t型接头和附件)怎么用?探头接被测点,探头的外壳是不是要接被测机器的外壳?73
bg4jhf您好!我得2波段也是用的1971推二只1969,现在用假负载试电流最大只有1.5a,请问您是怎么调这么大的,功放管1969的静态电流多大呢?还有输出变压器怎么绕的,我用套铜管的方法试了也差不多.先谢谢了!!
离线wzx
只看该作者 86楼 发表于: 2005-10-05
赵老师:你好!2波段countryman的agc、高放组件 还有吗?有的话来一套!73!
离线whl3333
只看该作者 87楼 发表于: 2005-10-12
不错不错,有意来一套。
离线BD6RA
只看该作者 88楼 发表于: 2005-10-29
诸位,如果高放效果不好,可试着把r5加大到10k。或减小r3。
今天接到广东的ham来的电话,说高放的r5加(到10k)大才有好的效果。
离线el34a
只看该作者 89楼 发表于: 2005-11-13
强烈要求再次提供高放、agc组件!!!!!!!
离线ding
只看该作者 90楼 发表于: 2005-11-13
看看我的agc,装好了。哈哈。。。
离线BD6RA
只看该作者 91楼 发表于: 2005-11-14
'以后机会再说。
离线BG6HV
只看该作者 92楼 发表于: 2005-11-14
高放可以用到其他diy机器上吗?
离线BD6RA
只看该作者 93楼 发表于: 2005-11-14
高放可以用到其他diy机器上吗?
'可以。。。。。。。。。。。。。。
离线bd4iy
只看该作者 94楼 发表于: 2005-11-14
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bd5iq
只看该作者 95楼 发表于: 2005-11-19
给2波段加上agc,就更加完善了。最近趁放假把agc的pcb画好了,4*2.5 cm,可安装在主板的w1处(见下图)。原打算用贴片,但考虑方便制作,还是改用1/8w电阻、普通元件。
具有agc off功能,可以在必要时关闭agc。
赵老师,有时间再给cw加装个侧音就更完美了!期待中.......
离线BD6RA
只看该作者 96楼 发表于: 2005-11-19
'利用cw控制电压控制音频振荡器,这样就有侧音了。
离线BG4IJC
只看该作者 97楼 发表于: 2005-11-20
我的两波段装高放、agc已成功,不用调,符合要求,非常好!
离线BD6RA
只看该作者 98楼 发表于: 2005-11-20
近来较忙,你的悄悄话刚刚回复。
离线bd4ret
只看该作者 99楼 发表于: 2005-11-20
怎么我的高放就搞不好呢?真郁闷.
