  • 3197阅读
  • 13回复
大家用了这么久的9951,发现什么问题和要改进的么? [复制链接]
离线yake10
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-05
集中讨论一下啊 ,大家 !
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-05
想看看9951的实际输出频谱图
离线yake10
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-05
一些频谱图:
1。ad9951 spectrogram with 50 mhz spam f. out = 42.8 mhz
2。ad9951 spectrogram with 50 mhz spam f. out = 15 mhz (only armonics are visible)
3。the spectrogram for the old ad9851 dds with f.= 42.8 mhz
4。oscillator output spectrum
离线bg8aby
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-06
在我自己设计的dds中,输出为方波信号,仿真的结果明显看出,如果输出频率为主频率的十分之一的话,输出抖动还比较小,如果大于十分之一,明显看出抖动比较大,更不用说用仪表测量输出抖动了。
离线bd8dl
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-06
你好!
我的nwt-7(当然是ad9851、时钟180m)一直用得不太满意,图线你一定在坛上看到过,极不平坦、30m左右就极剧下弯、40m就探底了。
作频率源时18m以下极准确而且稳定、往上频率计上就有明显偏差:30m时已经有数十k、40m有上上百k、43m左右完全失锁、与坛上图形变化规律完全一致。
本来一直在元件、软件上找原因,多次拆装均无结果。但看坛上别人使用又很正常,让人措不着头脑。
希望你的实验能让我沾光解决这个问题、先谢谢了!
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-06
谁能把ad9951移植到nwt7中,扩展测量范围?
离线bg8aby
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-07
你好!
bd8dl,你好啊!
我的nwt-7在输出频率超过44mhz时就不稳定了,波形我没有测量过,估计也不怎样。dds的原理比较简单,如果要他的输出频谱比较好,必须提高主频,这也是ad9951等芯片采用400mhz的频率的原因。我设计的dds是在fpga芯片上实现的,所以没有dac电路,不能输出正旋信号,只能输出数字方波信号,但从仿真和测量的情况看,如果输出大于主频信号的十分之一,抖动是非常大的,可能转化为模拟信号就是相位噪声大。所以我认为ad9951的输出超过50mhz,可能信号也不怎样了。好的办法还是采用dds+pll的方式,这样pll采用单环就可以实现小步进。具体的结果还在实验中
离线bd8dl
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-07
谢谢bg8aby!
我也有点怀疑,但手上无仪器没法测试。所以现在申请了几片老的dds,耗电只有8ma左右,用来作dds+pll试验。
离线yake10
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-07
400mhz频率可以用66.7mhz 4倍频
离线BG9ABA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-07
6倍频
离线yake10
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-07
对不起,小学老师死的早了点
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-16
bd8dl,你好啊!
您的这种方式在方波输出中确实会遇到抖动大的情况,根据adi的dds技术支持工程师讲,需要低通滤波器来解决输出方波抖动大的问题,这一点在ad9952的评估板的原理图中可以体现。
离线yake10
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-16
dds的输出最高频率只有外部晶振的40%,所以要想有漂亮的输出,就要有稳定度非常好的高频外部频率源提供.
离线hmgyl
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-23
9951出来的波形稳定,漂亮!我这没有频谱仪,只能从示波器来观察,也让大家一起来分享一下,以下我用at89s52+ad9951(lingmeng做的pcb)做的一个信号发生器(频率范围为0--160mhz,可步进1hz)输出的一个1mhz的波形,摄象头不好,实际好过特棒!
