  • 5066阅读
  • 12回复
708B军机改装一例 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-19
708b军机在广大ham手中有大量收藏,实际通联使用中感觉接收还可以,发射有点头痛,一般认为该机功率小,标称1.5w,不太适合通联,实际上在10米波段,如果传播打开,1.5w的功率也够了,真正影响通联使用的其实是708b发射频率不稳定,短期漂移可以达到几khz到十几khz,如果对方也使用708b则没有问题,因为它有自动频率搜索,可以将几十khz的频率偏差找回来,但如果对方使用频合机,会由于频率偏差无法正常通联,轻则语音失真,重则无法接收,因此708b的不太实用,主要是收藏。手头有2台708b,一台是故障机,修了一阵没修好,想一想即便是修好了也是收藏,何不改改呢?一般十米的通联大家都会使用29.6mhz,如果708b仅发射29.6m则问题很容易解决,只要将708b的主振板拆除,换上一块震荡频率为29.6m并可被语音调制的板,适合收藏的708b摇身一变就成了发射29.6m,接收和原机同的有实际使用价值的十米机了,即不改变708b漂亮的军机外观,又可以可靠地进行通联,何了而不为呢?29.6m震荡和调制部分参考了bd5sbn的手持十米机,抄袭了哈,可别找我要版费啊。其它者则根据708b的电路进行调整和连接,有708b的图纸改装工作是很简单的,以下就是电路图。改装后实测功率达到6.2w/50欧负载/26.4v电源电压,无需使用2078改造了,对于这个功率自己一开始也感到疑惑,功放部分并未改造,只是新板的输出比原708b主振板高一点而已,功率怎会增加这么多呢?将未改装的708b搬出来测试一下,也有4.8w耶!可见原708b标称1.5w的余量是很大地,可能是考虑到电池电压下降后还需要满足指标的缘故吧,6.2w输出时电流约390ma,超过说明书的最大值350ma,功率的测试方法是输出接50欧假负载,使用机内天调调到最大功率,然后使用100mhz示波器x10档测试假负载两端的高频电压,再用p=u平方/r计算的。
离线BG6IJA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-20
好帖!!学习中~~~~~
离线bg4kkkk
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-20
看来我的功率驻波表不准,怎么都测不出那么高的功率。
离线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-20
示波器测出来的是峰值,需要x0.707后换算成有效值,在计算成功率!
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-20
示波器测出来的是峰-峰值,我已经考虑这个因素了,实测高频电压的峰-峰值是50v,输出功率是6.25w。
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-21
使用原机话筒来调制新主振板非常相配,但原机话筒的音质略差,计划改用动圈或驻极体话筒,另外还想加装自动静噪,但坛子上的那个电路使用原件太多,低放板的位置装不下,除非用贴片,考虑用运放来做。
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-23
对输出功率的更正:
对于上次测试的6.2w功率仍存有疑虑,上次功率测试是在未装入机箱的状态下直接在输出弹片处测试的,可能由于阻抗匹配等原因存在误差,今天在装入机箱的状态下重新进行了测试,并且是超高频电压表和100mhz示波器一起上阵进行比较测试,示波器测的最大功率是3.4w,超高频电压表测的功率是3.1w,我更相信示波器的结果,因为超高频电压表岁数比较大,另外示波器在2个月前和单位的示波器进行过对比测试,误差很小。
离线bg4kkkk
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-26
俺的驻波比表测15瓦单边带电台最大能测出20瓦,但708怎么测也只有1瓦。
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-26
我另一台未改装的在无委测的是1.93w(使用电池),不过杂散偏大不合格。708b在供电电压为18v时发射仍需达标即1.5w,因此在充满电或外接电压26.4v的情况下输出2~3w应该没有问题。
离线yonghua2006
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-29
楼主你好:你改装的708b电台的晶体用9.8666可以吗?9.8667的买不到请给回个话。先谢谢了
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-30
9.8666完全可以啊,三倍频为29.5998mhz,好的很。
离线yonghua2006
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-30
好的,严重感谢楼主的回复。谢谢了。
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-05
10月1日18点前后用此机在29.6和bg7pxg通联上,发射功率约3w,我完全抄收了他的呼号,他可能抄我的呼号不完全,具体情况不知道,因为后来通联就中断了,听bg7igq说他在四川境内,很快要进藏了,因传播不是很稳定,通联时间只有几分钟,不知道通联时他是否在移动中。
