  • 3355阅读
  • 0回复
TK--208/308编程 [复制链接]
离线BG3MBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-27
tk—308
编程说明
tk—308对讲机有三大模式:频率设定模式;维修模式;用户使用模式。
对讲机进入频率设定模式的方法:打开后盖,将ch off点短路,同时打开电源。对讲机进入频率设定模式后首先进行“菜单”功能设定:关闭对讲机电源,然后按住scan键开机,对讲机进入“菜单”功能设定:见下表:
序号      功能名称      初始值      选择范围
1      电池省电功能      on      on/off
2      “嘟嘟”音提示功能      on      on/off
3      监听功能      off      on/off
4      频率步进值      12.5khz      5/12.5 khz
5      to/co扫描方式      to      to/co
6      to扫描时的延迟时间      5s      1.0~16s
7      ctcss功能      off      on/off
8      编码静噪功能      off      on/off
9      编码静噪关闭延迟时间选择      10s      1.0~16s
10      群呼“王码”选择      off      off、a、b、c、d、e、f
11      禁发功能      on      on/off
12      发射定时器      900s      30、60、90、900
13      编码与ctcss同时设置时,静噪开启条件      on      on/off
14      音频报警功能      on      on/off
15      自动应答及应答方式选择      off      on/off
16      ani功能及发射时机选择      off      off、按下、松开ptt
17      dtmf码宽选择      50ms      50—200ms
18      dtmf码间间隔选择      50ms      50—200ms
19      首位dtmf码发出延迟时间      100ms      100—850ms
20      设置ctcss时首位dtmf码发出延迟时间      100ms      100—850ms
21      重拨号功能      on      on/off
22      缩位拨号功能      on      on/off
23      自动发出dtmf码功能      on      on/off
24      16制式键盘选择      on      on/off
25      倒频功能      on      on/off
26      “d”键延时      1      1~16
菜单功能设置完毕,下面开始置频:首先设置ctcss频率。1:按ctcss键两次,液晶板上出现“ct”符号。2:按dial键,液晶板上显示出ctcss频率,右侧显示ctcss代码。3:选择ctcss频率及其代码,然后按任何一个键,ctcss频率设置完毕。(如不需ctcss频率,此项不用设置)
下面开始设置频率:先设定接收频率,在液晶板显示频率的状态下,按moni键,频率的mhz位下面出现“-”,此时旋转频道旋钮,将小数点左边的频率数调整至所需频率,再按moni键,“-”消失,此时旋转频道旋钮,调整小数点右边的频率数至所需。
频率调好后,按cset键,液晶板的右侧出现频道号,选择频道号以后再按cset键,频道号消失,此时接收频率储存完毕。
现在的液晶板上仍旧显示频率数,将频率数调整为发射频率。按cset键,液晶板的右侧出现频道号,选择与接收频率相同的频道号,下面先按住发射键再按cset键,频道号消失,发射频率储存完毕。
按上述方法将所需频率储存完毕。
频率数据的核实:在显示频率的状态下,按rev键,液晶板上显示出所储存的接收频率及频道号,如果频率的前面有正、负号则表示该频道存有发射频率,此时按cset键,液晶板将显示发射频率及频道号,并且频率前面有一个“r”,再按cset键,则退出检查状态。如果检查ctcss频率,只要按dial键即可。
删除频道中设定的频率:在频率数据核实状态下,旋转频道旋钮,找到需要删除的频道,按low键,再按cset键即可。
频率设置完毕,关断对讲机的电源,然后按住rev键开机,此时,液晶板上显示频道号,表示对讲机已进入用户使用模式。
tk—308对讲机各个键在三种模式下的功能表:
键名      用户使用模式      频率设定模式      维修模式
cset      关闭编码静噪      存储器写模式      mhz步进模式/关闭编码静噪
rev      收发频率互换      存储器读模式      ctcss频率可变模式的有/无
ctcss      进退ctcss可变模式      编码或ctcss的有/无      单音编码和ctcss功能的有/无
low      功率高低转换      存储器消除模式      vfo模式/mr模式的转换
scan      启动扫描      设定自台号码锁定信道      启动扫描
dial      dtmf设定、消除或确认      设定单音编码或ctcss      缩位拨号的设定内容确认
encoder      变换信道      变换工作或亚音频率      变换vfo的频率
ptt      发射的启动和解除      在写入发射频率时使用      发射的启动和解除
moni      监听和静噪的开启关闭      mhz步进模式      监听和静噪的开启关闭
lamp      液晶板照明的开启/关闭      ant编码设定模式      液晶板照明的开启/关闭
tk—308对讲机参数设置注意事项:
(1)      当所有信道都未设定频率数据时,不能进入用户使用模式。
(2)      当进入维修模式时,液晶板中央部位应出现“曰”符号。
(3)      当双方对讲机设置完3位dtmf编码静噪功能后,即可按对方3位编码数字呼叫对方。
(4)      功能参数设置时必须从no 01开始。
(5)      信道频率设置中,如未写入接收频率,那么,发射频率就无法写入。
