  • 5999阅读
  • 15回复
求救,一个连着显示屏的导电胶条开了.怎么把它粘回去? [复制链接]
在线bg7nf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-07
求救,一个连着显示屏的导电胶条开了.怎么把它粘回去?谢谢.
离线yujing
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-07
是直接压上的吧? 不用粘
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-07
估计是那种塑料的排带,
在线bg7nf
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-07
不是象c150那样的.就象以前那种计算器常用的导电不粘胶.直接粘在电路板上的.
在线bg7nf
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-07
估计是那种塑料的排带,
就是排带,没错
离线ncradio
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-07
那个是热压上去的           .
离线radiolee
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-07
恩,以前的call机大部分都是热压的,这个很麻烦滴
在线bg7nf
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-07
刚在网上找的,不知是否可行?
用香烟铝箔纸,可以折叠一下,放在导电胶上,最好是用20w的电烙铁,给铝箔纸加热,通过铝箔纸的热量传到导电胶上,这样就可以粘住了,但最重要的是要把握热量!
我的想法是用导电胶水粘回去.不知有没有这种胶水?
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-07
刚在网上找的,不知是否可行?
导电胶水可自制,普通胶水加石墨粉即可。
不过这里不能用导电胶水,因为那导电橡胶纵向导电,横向由于绝缘橡胶的隔离,是不允许导电的。
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-07
1,用之一,是纸普通复印纸二到三层垫中间;
2,烟盒用锡纸...
3,人民币...
以上是我用过的方法,烟盒锡纸较佳,温度较重要,热了压坏了,可以来回压两次看看(比如把锡纸也一起粘住了)温度不够压不住或压不牢...
垂死挣扎术:用烙铁直接焊一个一个黑线的拉,这是我自己的方法,不承担后果(主要是感觉,温度和速度很重要!)
离线调频无限
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-07
有专用的烙铁头,是横着的小铜块,上面有一条耐热的橡胶条,加热后直接用橡胶条按压排带至粘牢,以前自己换moto八达加强call机屏幕买了一把这样的烙铁,
离线调频无限
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-07
烙铁头大概是这个样子的
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-07
这东西叫“导电橡胶条”,又称“斑马橡胶”。
与显示波璃片上的导电膜压紧即可,切忌抹上任何胶水,否则导电性能大受影响甚至不能工作。维修时导电膜和斑马橡胶条要用试剂纯乙醇(酒精)清洗。装配时要注意接合处不得有纤维等杂质。
在线bg7nf
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-07
2,烟盒用锡纸...
3,人民币...
实验出来了:还是垂死挣扎术最好!!!
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-18
正在遇到这种问题
离线BD9DM
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-18
[quote=调频无限]烙铁头大概是这个样子的 [/quote]
这个是正确的,我经常用!
