  • 3213阅读
  • 11回复
请教一个问题,急~ [复制链接]
离线dzx2007
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-20
最近在做一个频率合成的实验,频率是25m.我vco中的谐振回路有一个1uh的可调电感,还有个1000pf的瓷片电容,按说这样的情况下应该得到几十兆的频率,为什么我的频率只有5m左右啊,而且在调节电感时,频率只在频率整数后的小数范围内变化,会不会是高频状态下的极间电容过大引起的啊?请问大家这个问题怎么解决?谢谢~~~
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-20
兄弟你算错了吧, 并联谐振电路的频率计算公式你不会忘记把,按照上面的元件值,计算出来是的频率刚好是 5mhz 多一点啊
离线Iraqi
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-20
你算错了,按你的值就应该是5m,在小数范围内变化是因为你的回路电容太大了。一般来讲25m的频率回路的电容值在几十皮法左右就可以了,这样vco的灵敏度高一些,频率的控制范围大一些。祝成功。
离线ba2ba
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-20
我的看法
首先,你的电容容量太大,电感的电感量又太小,这样小的电感量的电感,电感量调整范围不可能很大,你的频率调整范围肯定会很小的。一般20几mhz的频率,电容三点式vco,电容的容量要在35p左右,电感的电感量需几uh(具体忘了)。同时,在电路没有锁定的时候,电路的自由频率都是电路的低端频率。计算电路频率的时候,要以最低频率值来设计电容和电感容量值,也就是把可调电感的磁芯旋到接近最底端的电感量,根据以往的经验来估算出三极管极间电容值加上谐振电容容量总和。
以上说的不一定对,仅供参考。
离线bd5ham
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-20
以上说的不一定对,仅供参考。
一句话,就是 lc 谐振回路的 q 值太低
离线dzx2007
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-20
谢谢大家的回答,是算错了,不好意思。
请问是不是吧那个1000pf的电容换成一个几十pf的就可以了吧?
再谢谢大家
在线ironman
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-20
锁相环vco的电感居然可微调频率??兄弟你的锁相环没锁住吧?要不就是调节的范围太大,超出了锁定范围了.
离线bd5ham
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-20
谢谢大家的回答,是算错了,不好意思。
再谢谢大家
根据手头差不多的电容值和频率计算电感值,光换电容也不行吧
离线dzx2007
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-21
恩,关键是现在我的锁相环从一工作只有那么点频率,所以我觉得vco的谐振回路出了问题,才想改变谐振回路中的电容值来改变频率
离线dzx2007
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-21
可目前我手头上只有1uh和2.2uh两种电感,电容倒是有不少种,所以我才想依靠尽量改变电容来改变谐振频率
在线ironman
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-21
色码电感的q值很低,你还是自己绕空心线圈吧。
离线dzx2007
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-22
谢谢,请问绕空心线圈时候绕的圈数和所得电感有什么关系啊,是不是用普通铜线就行?
